Текущее время: 16 окт 2026, 22:33
Сигнализация
Сообщение Фокс » 11 июн 2010, 09:52
Слева по ходу движения, за обивкой багажника внутри крыла. Вот только провод наращивать надо, штатного там нет, а отверстия для сигнализации есть. Место удобное, фиг найдешь. :lol:
Фокс
Сообщение candid » 11 июн 2010, 09:56
судя по корпусу он должен надеваться на лепестки с дырками по бокам и защелкиваться, а к дыркам как его крепят?
candid
Сообщение Фокс » 11 июн 2010, 10:40
candid писал(а):а к дыркам как его крепят?
Через кронштейн. Но...оказывается ...
candid писал(а):называется cobra bridge 4195
У Вас совсем другая Кобра, отдельно сирена и отдельно блок. У меня автономка сигналка + сирена "два в одном" и крепится через кронштейн. Модели 3990 и 4195 абсолютно разные. Похоже Вашу сигналку туда не установить ввиду отсутствия кронштейна. :(
Фокс
Сообщение S.P. » 11 июн 2010, 16:36
sesmir писал(а):Спасибо!
Смотрю на MS505 вроде цена разумная (от 8 до 9,6 тыс. с установкой).
А к ней же еще сирена и датчики нужны или это в комплкте?
За MS505 не скажу, но я Ставил Старлайн (т.е. конечно не я, а сервис), так вот ничего дополнительно к нему докупать не пришлось.
Разве что только сирену. Но я так понял, что "сирена" - это просто заменитель стандартной машинной "бибикалки", только погромче.
Т.е. можно так, а можно и этак.
S.P.
Сообщение Ugona.net Spb » 16 июн 2010, 14:22
MS-505LAN криптостойкая сигнализация с пейджером и контролем радиоканала. Она конечно лучше, т.к. не попадает в зону риска кодграбберов, которыми владеют даже воришки.
Ugona.net Spb
Сообщение Ugona.net Spb » 16 июн 2010, 14:29
S.P.
Сирена нужна, а датчик удара там есть. На Логан еще штатные кнопки на двери ставим (там не везде они есть). это еще 1000 накинет на стоимость.
Ugona.net Spb
Не работает ближний, габариты, подсветка панели приборов.
Сообщение userg61 » 21 июн 2010, 10:02
Установил сигналку. На следующий день перестали работать габариты, ближний, подсветка панели приборов, птф, подсветка бордачка. Предохранители в салоне все исправны. Звонил установщику, говорят, что в эти цепи не вмешивались.
Предлагают приехать и посмотреть на месте.
Ехать до установщика 70 км в один конец, не оч. комфортно по трассе без ближнего.
Посоветуйте, может можно ещё где глянуть?
userg61
Сообщение Евгений Ш » 21 июн 2010, 11:32
userg61 писал(а):Предохранители в салоне все исправны.
А под капотом? Например, F1 или F2 с панели 597-3?
Сообщение userg61 » 21 июн 2010, 12:44
Панель 597-3, та которая под капотом?
F01 для замка зажигания и всего, что от него запитывается, а замок-то работает. Работает дальний, поворотники.
F02 отсутствует - есть кондиционер.
userg61
Сообщение Евгений Ш » 21 июн 2010, 12:50
userg61 писал(а): Работает дальний
Был не прав. :oops:
Сообщение Wiktor0205 » 23 июн 2010, 09:43
посоветуйте,что лучше поставить ? MS-505LAN или Pandora 3100 ?Цена с установкой примерно одинакова,автозапуск роли не играет.Что надёжней и функциональней?
Wiktor0205
Сообщение Vlad-Deputat » 23 июн 2010, 12:48
кто нибудь ставил концевики на двери в логан? в моей комплектации их нет :(
Vlad-Deputat
Сообщение Energy » 23 июн 2010, 14:01
Wiktor0205 писал(а):посоветуйте,что лучше поставить ? MS-505LAN или Pandora 3100 ?Цена с установкой примерно одинакова,автозапуск роли не играет.Что надёжней и функциональней?
Пандора 3100 это сигналка больше предназначена для автомобилей с КАН шиной, на твоём автомобиле ее нет.По функциональности интереснее Пандора 3100 и у неё встроен датчик наклона перемещения и более информативный брелок, по защите и дальности с MS-505LAN они примерно на одном уровне. На твой автомобиль подойдут Пандора 1870i либо 3000
Energy
Сообщение Energy » 23 июн 2010, 14:04
Vlad-Deputat писал(а):кто нибудь ставил концевики на двери в логан? в моей комплектации их нет :(
Твои концевики продаются в авто магазине либо у дилера в автосалоне, дальше подключаются к передним.
Energy
Сообщение eddy99 » 23 июн 2010, 21:26
В последнее время как-то странно стала себя вести "сигналка"... Грешил на случайное нажатие пальцев на брелок... Но недавно менял лампочку бл.света (20000 отходила), и смотрю - что-то болтается ...
Вобщем эти "добрые люди" из РТДС по Обручева по установке допов в этом салоне датчик противоугонки прилепили на какую-то фигню, как пластилин, и видимо с началом жары, он отвалился, и начал болтаться и стукаться о стенки корпуса... Придется за них приклеить датчик на нормальный скотч... Хотя деньги за свою "работу" дерут вдвое...
На что лучше переклеить датчик, на какой скотч или клей?...
eddy99
