Текущее время: 13 окт 2026, 19:13
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение lomograf » 25 апр 2008, 14:10
Путник
Бардачок - это у Lасеtti.
У Мегана - как у Логана.
Кажысь...
Последний раз редактировалось lomograf 25 апр 2008, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
lomograf
Сообщение Путник » 25 апр 2008, 14:16
lomograf писал(а):У Мегана - как у Логана. Кажысь...
В том то и дело что "кажись". Нифига там не как в логане...
Путник
Сообщение Mephisto » 25 апр 2008, 14:23
Domovoy писал(а):Mephisto
перед вырезанием крышки-открыть передние двери, повернуть боковые сопла на улицу, а центральные закрыть...и вентилятор на МАХ....сколько мусора у вас там скопилось за зиму????
lomograf писал(а):lans
Невредно перед установкой фильтра, после того, как отверстие будет прорезано, включить вентилятор на 4 скорости в положение "в лицо", закрыв дефлекторы на передней панели. Опилки из корпуса вылетают на раз-два.
Два противоположных совета. В одном рекомендуют ДО отпиливания заглушки во вотором ПОСЛЕ
так ВСЕТАКИ?
Mephisto
Сообщение lomograf » 25 апр 2008, 14:26
Путник
Позвонил другу. Меган2, седан.
Расположение фильтра салона - как у Логана.
Последний раз редактировалось lomograf 25 апр 2008, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
lomograf
Сообщение Nick_2141 » 25 апр 2008, 14:28
Mephisto писал(а):так ВСЕТАКИ
И до и после.
Это не сложно. :wink:
Сообщение Путник » 25 апр 2008, 14:38
lomograf писал(а):Позвонил другу. Меган2, седан. Расположение фильтра салона - как у Логана.
Спустился на стоянку и посмотрел. Может он там и есть- но не видать- скрывает крышка бардачка. Смотрю в бардачек- вижу слева гладкую стенку. Если смотреть точно в то место, где он в Логане стоит(насколько это место в меге видно)- нет его там. Если он выше- точно бардачек надо разбирать!
Путник
Сообщение lomograf » 25 апр 2008, 15:18
Путник
Завтра увижу друга, изделаю высокохудожественное фото.
Самому, блин, интересно.
Последний раз редактировалось lomograf 25 апр 2008, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
lomograf
Сообщение Domovoy » 25 апр 2008, 16:11
Mephisto писал(а):Два противоположных совета. В одном рекомендуют ДО отпиливания заглушки во вотором ПОСЛЕ
так ВСЕТАКИ?
ДО-выдуваете грязь и пыль из каналов скопившуюся за зиму(с открытыми боковыми соплами!!)...ПОСЛЕ-выдуваете опилки, через вырезанной отверстие(с закрытыми всеми соплами)
ПРОТИВОРЕЧИЙ НЕТ! :lol:
Вы же не хотите что бы вместе в опилками в салон вылетела грязь???
Domovoy
Сообщение bob292 » 25 апр 2008, 16:51
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=256897#256897
И никакой стружки , режется канцелярским ножом не снимая без толку сидение.
bob292
Сообщение Domovoy » 25 апр 2008, 16:53
bob292 писал(а):И никакой стружки , режется канцелярским ножом не снимая без толку сидение.
Некоторые резали ножовочным полотном и даже высверливали :lol:
Domovoy
Сообщение Domovoy » 25 апр 2008, 16:58
bob292 писал(а):не снимая без толку сидение.
Когда одевал чехлы на сиденья, заодно и вырезал заглушку под фильтр....все таки без сиденья удобнее!
Domovoy
Сообщение lomograf » 25 апр 2008, 18:29
bob292
Снимать или не снимать - зависит от степени гибкости позвоночника и наличия хронических заболевания опорно-двигательного аппарата.
Если в теле "образуется приятная гибкость" - кресло можно не снимать.
Если гибкости нет - кресло лучше снять.
Тем паче, что снимается оно за пять минут.
lomograf
Сообщение VD40 » 25 апр 2008, 22:12
Шалом еврибади!
Наш известный производитель фильтров"Цитрон" начал производство девайсов, аналогичных по потребностям нашим желаниям :-) Есть возможность приобрести салонный фильтр для наших машинок по цене 180-200р. Количество кратно 8. Все вопросы в личку.
VD40
Сообщение Bstr » 25 апр 2008, 22:19
VD40 писал(а):Наш известный производитель фильтров"Цитрон" начал производство девайсов, аналогичных по потребностям нашим желаниям :-)
А этот производитель не может поднапрячься и сделать угольный фильтр?
Bstr
Сообщение VD40 » 25 апр 2008, 22:37
Bstr
Если честно - ХЗ.
Товарищ там работает, вот и сообщил. Мне кажется это будет неплохая замена дорогим фильтрам.
З.Ы. Предложение, к сожалению, пока что для Москвы :-(
VD40
