Текущее время: 17 окт 2026, 21:43
Видеорегистратор....
Сообщение as73 » 01 сен 2010, 21:42
oberst писал(а):as73 писал(а):
Может машинка на солнышке долго стояла, вот и перегрелся?
Я грешу на статическое электричество. Во время сбоя как раз молнии по небу шуровали. Гроза, однако.
Еще вопрос - длительность паузы (пропуска в записи) между соседними роликами какая у Вас? У меня при постоянной записи пропускает 5 секунд при полной карте - то есть пока он место освободит под новый файл и начнет писать новый файл, пропускает 5 секунд
as73
Сообщение oberst » 01 сен 2010, 21:44
as73
2-5 секунд, как когда. Может, время паузы зависит от величны стираемого файла?
oberst
Сообщение as73 » 01 сен 2010, 21:57
oberst писал(а):2-5 секунд, как когда. Может, время паузы зависит от величны стираемого файла?
косвенно зависит конечно - физически стирается не файл, а ссылки на него в таблице размещения файлов - чем больше файл и больше дефрагментация (файл раскидан по карте памяти, а не лежит одним куском в одном месте), тем больше времени понадобится, так как ссылок на него в таблице больше.
as73
Сообщение Эдгар » 02 сен 2010, 20:51
as73 писал(а):А насчет регулировки глазка - попробовать стоит, ИМХО. Читал о таких регулировках на форуме про ebay, правда регулировался там не HD720.
Как раз 720тый там и рассматривался
http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic44779s150.html
А вообще , чем меньше трогаешь , тем дольше работает . Аксиома .
Эдгар
Сообщение oberst » 02 сен 2010, 21:14
Эдгар писал(а):А вообще , чем меньше трогаешь , тем дольше работает .
Это звучит примерно так "Не трогай технику и она тебя не подведёт". Но мы не ищем легких путей. Я свой девайс всё-таки расковыряю. Вот сплавлю своих домочадцев к тёще, накуплю пива и за ремонт сразу:
oberst
Сообщение snowvlad » 02 сен 2010, 21:16
oberst писал(а):сплавлю своих домочадцев к тёще, накуплю пива и за ремонт сразу
Знакомая последовательность. :D
Сообщение tolspb » 02 сен 2010, 21:48
вернул продавцу весьма неудачный DR-V9 (не покупайте, проблемный),
купил ALPHA DRS-100 HD Black Box, первые впечатления от качества картинки - WOW!!! Номера читаются с 25-30м, картинка без геометрических искажений 1280х720 не дергается!! (правда карточка класс10), баланс белого плавный. Резкость хорошая по всему полю кадра. Цена 5800.
Недостатки (куда без них): дисплея нет, usb разъем только для заливки прошивки, файлы в макс. разрешении довольно весомые - карточки 8Г хватает на 75-80 минут записи отрезками 1-10 минут. Меню понятное, но доступ к нему только через внешний телик, который можно подключить только запитав ВР от 5В.
пока всё устраивает
tolspb
Сообщение as73 » 02 сен 2010, 22:44
tolspb писал(а):купил ALPHA DRS-100 HD Black Box
одно из названий :D
tolspb писал(а):Недостатки (куда без них): дисплея нет, usb разъем только для заливки прошивки, файлы в макс. разрешении довольно весомые - карточки 8Г хватает на 75-80 минут записи отрезками 1-10 минут. Меню понятное, но доступ к нему только через внешний телик
если память не изменяет, можно закинуть на карту файл конфигурации, он его прочитает и настроится. Подробнее можно почитать здесь : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic37781.html
Отсутствие дисплея конечно минус.
Есть конечно вариант - вытащить карту из ВР и засунуть ее в GPS-навигатор - проделывал такой фокус со своим DVR-750 (регистратор) и Explay-375 (GPS) - последний воспроизводил видео с карты встроенным в прошивку видеоплеером, только не знаю, как будут воспроизводится файлы с Вашего регистратора - размер и разрешение гораздо больше. Если есть навигатор, проведите эксперимент, интересен результат.
Карту вынимать при выключенном регистраторе - во избежание глюков.
as73
Сообщение tolspb » 03 сен 2010, 04:59
нет, файл с датой надо было кидать в DR-V9
в этом ставится в меню
tolspb
Сообщение noxx » 04 сен 2010, 23:59
друзья...
подскажите кто как решил проблему с питанием регистратора...хотелось бы чтоб прикуриватель был свободен и проводов не было лишних...
питание 5v
noxx
Сообщение Стасяныч » 05 сен 2010, 11:45
tolspb писал(а):.....
купил ALPHA DRS-100 HD Black Box, .....
из трех купленых этих регистраторов , один возвращен сразу при приемке (не включался), у второго в течение недели отказал микрофон, третий проработал почти месяц и просто выключился при движении автомобиля в ясный солнечный день. использование reseta было необходимо хотя бы раз в неделю (переставал реагировать на кнопки).
батарейки не имеет, дата/время ставить заново после выходных, если не ездил..
поставщик признал, что модель хоть и интересная, но глючная... возвратов много... вот и от нас все три экземпляра возвращены.
Стасяныч
Сообщение as73 » 05 сен 2010, 20:20
noxx писал(а):друзья...
питание 5v
Например взять 12 вольт от люстры - описано тут: http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?p=688100#688100
Как пять вольт получить из 12 я писал тут -
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?p=679489#679489
as73
Сообщение noxx » 05 сен 2010, 20:55
почитал...спасибо...тока вот куда в блоке цепляться не понятно...
нужен ли отдельный предохранитель на регистратор
noxx
Сообщение as73 » 05 сен 2010, 22:08
В принципе потребление регистратора не такое уж большое - думаю максимум 0,5 А, можно и не цепляться на отдельный предохранитель.
as73
Сообщение noxx » 05 сен 2010, 22:53
на автовилке написано 400mA...
т.е. просто вытаскиваю блок и сажаю допустим на колодку к прикуривателю или магнитолы?
noxx
