Текущее время: 15 окт 2026, 06:49
Сигнализация
Сообщение РомычЪ » 02 июн 2010, 15:06
Процесс распознования очень быстрый. Пока ключ поворачивали, всё что надо было распознано.
РомычЪ
Сообщение S.P. » 02 июн 2010, 17:06
Да.. вы правы..
Сегодня провел "экспримент" - и впрямь - Если взять ключ как "чисто железяку" (без навершия ключа), то машина не заводится, а лампочка начинает мигать раза этак в 3 чаще... Значит всё нормально... Зря панику тут навёл...
Да еще и на фирму наговорил лишнего зазря...
Канфуз однако. :-((
(Так что, если можно, удалите пожалуйста из "цитирования" название этой фирмы).
S.P.
Подскажите про сигнализацию на Логан, пожалуйста
Сообщение sesmir » 09 июн 2010, 10:53
Покупаю Логан, хочу установить сигнализацию и может блокиратор КПП. Общаюсь с представителями установочных компаний - цены выходят около 30,000.
По-моему завышенная сумма для Логана.
Мне советовали из дешевых вариантов Аллигатор или Монгуст, а также замок КПП.
В фирме над таким тандемом посмеялись - типа очень легко взломать.
Уважаемые форумчане, может чего посоветуете.
Заранее благодарен.
Сергей.
sesmir
Сообщение candid » 09 июн 2010, 16:11
подскажите пожалуйста по сигналке "кобра".
история такая: подхожу сегодня к машине пытаюсь снять с охраны - не снимается, ну думаю опять аккум сел, открываю ключем, пытаюсь завести, стартер крутится но двигатель не заводится, открываю капот меряю напр в норме 12,5 В. думаю почему тогда сигналка не срабатывает, смотрю на светодиод рядом с кнопкой сигналки на рулевой колонке, а он не мыргает, и красный кружок посредине приборной панели не моргает, нашел коробочку "кобры" за ковролином около рычага для открывания капота прямо под дыркой где провода от двери идут, смотрю на коробку а на ней капли воды, отстегиваю разъемы, открываю внутри тоже вода, плата не покрыта лаком, местами окислилась, видимо вчера в дождь через рваный гофр по проводам натекло, судя по состоянию платы не первый натекло. попробовал просушить под солнцем на торпеде, подключил - не помогло, хочу попробовать промыть в спирте и просушить.
теперь вопросы:
кто как думает могло сдохнуть еще что-нибудь кроме этой "кобры"?
как завести машину без этой коробки, если больше ничего не сдохло?
если купить другую "кобру" достаточно ли будет просто ее воткнуть и все заработает?
совет:
если кто ставил "кобру" в "петровском" срочно переместите ее в другое место.
candid
Re: Подскажите про сигнализацию на Логан, пожалуйста
Сообщение S.P. » 09 июн 2010, 19:13
sesmir писал(а): цены выходят около 30,000.
Мне советовали из дешевых вариантов Аллигатор или Монгуст, а также замок КПП. В фирме над таким тандемом посмеялись - типа очень легко взломать.
Сигнализация с обратной связью стоит примерно 16000р (8000 сигнализация+8000 установка). Повторюсь - с обратной связью. Т.е. не простая "пищалка".
Насчет "взломать" - над этим не парьтесь - взломать можно всё. И это от цены практически не зависит. Так что надеяться ТОЛЬКО на одну сигнализацию как "панацею" не стоит. Сигнализация потому и "сигнализация", что её цель "сигнализировать", а не "хватать преступников за руку".
Поэтому ставьте еще и механику. Только бы я советовал бы обратить внимание не на "замок КПП" (механизм обхода которого не знает раве только что ленивый), а на "блокиратор рулевого вала" - например "ГАРАНТ"(еще 6000 +1000 на установку).
Ну а связка "штатное ИММО + сигнализация с обратной связью + механическая блокировка автомобиля = уже достаточно крепкая защита. По крайне мере для того, чтобы угонсчик посчитал, что ему проще угнать какой-нить менее защищенный Логан.
Повторю - именно НЕЗАВИСИМАЯ "связка" из 3-х независимых защит (блокировка мотора, сигнализация, механическая блокировка вала) дадут защищеннось автомобиля, а вовсе не "навороченность" каждой из них по отдельности.
По крайне мере для автомобиля уровня Логан.
S.P.
Сообщение ГБ » 09 июн 2010, 23:14
sesmir писал(а):Мне советовали из дешевых вариантов Аллигатор или Монгуст, а также замок КПП.
В следующий раз, когда увидите тех, кто это советовал, киньте в них камень. Потому что это плохие люди. S.P. дело говорит. Только такая цена, которую он озвучил, относится не просто к сигналке с обратной связью, а сигналке с взломостойким динамическим кодом. Да и то, такую сигналку можно и дешевле поставить. Например, MS-505.
А Гарант можно самому поставить, если хочется 1000 руб. сэкономить, инструкция по установке идет в комплекте. Надо там всего то затянуть несколько болтов. Кстати, установка гаранта может и поболе потянуть, в зависимости от наглости установщика.
ГБ
Сообщение sesmir » 10 июн 2010, 09:00
Спасибо!
Смотрю на MS505 вроде цена разумная (от 8 до 9,6 тыс. с установкой).
А к ней же еще сирена и датчики нужны или это в комплкте?
sesmir
Сообщение candid » 10 июн 2010, 09:14
S.P. писал(а):Повторю - именно НЕЗАВИСИМАЯ "связка" из 3-х независимых защит (блокировка мотора, сигнализация, механическая блокировка вала) дадут защищеннось автомобиля.
я бы к этому списку еще секретный тумблер добавил в разрыв какого-нибудь провода, на бензонасос например
candid
Сообщение Kozloff_autopulse.ru » 10 июн 2010, 12:08
candid
можно пойти лучше, повесить секретку на штатные кнопки.
http://autopulse.ru/catalog7/brand218.html
Сообщение NikoNiko » 10 июн 2010, 15:44
candid писал(а):подскажите пожалуйста по сигналке "кобра".
хм.. это какая то новая кобра? у меня например её плата стоит вместе с сиреной в моторном отсеке...
NikoNiko
Сообщение candid » 10 июн 2010, 15:48
не знаю новая или старая, называется cobra bridge 4195
помыл вчера в спирте, всю ночь сушилась на батарее, вечером попробую воткнуть на место, если не заработает попробую замкнуть пару проводов напротив которых в инструкции по установке написано "блокировка двигателя макс 20А (5 сек), пост 12А", они похоже на реле идут в этой коробке.
candid
Сообщение candid » 10 июн 2010, 20:14
вообщем оказалось что сигналка не работает потому, что предохранитель 15А сгорел,
а предохранитель сгорел потому, что активатор двери заклинило
candid
Сообщение chap651 » 11 июн 2010, 07:51
candid
Я тоже как sesmir выбираю бюджетный вариант защита авто до 20000руб(с установкой)+ хочу поставить доводчики на 4 стеклоподъемника.
Тоже присоединяюсь к вопросу
sesmir писал(а):Смотрю на MS505 вроде цена разумная (от 8 до 9,6 тыс. с установкой).
Нужны сирена и датчик?:)
candid писал(а):я бы к этому списку еще секретный тумблер добавил в разрыв какого-нибудь провода, на бензонасос например
Kozloff_autopulse.ru писал(а):можно пойти лучше, повесить секретку на штатные кнопки.
А что такое секретка и чем она отличается от иммобилизатора? Какую секретку лучше поставить, чтобы она была неглючная и не происходило ложных срабатываний
chap651
Сообщение Фокс » 11 июн 2010, 08:35
candid писал(а):, нашел коробочку "кобры" за ковролином около рычага для открывания капота прямо под дыркой где провода от двери идут
candid писал(а):если кто ставил "кобру" в "петровском" срочно переместите ее в другое место.
Не знаю, у меня в багажнике висит, там есть штатное место для сигнализации Кобра. А Вы уверены что сигнализацию ставил ПА? А то здесь любят ругать ПА. :wink:
Фокс
Сообщение candid » 11 июн 2010, 08:44
Фокс писал(а):А Вы уверены что сигнализацию ставил ПА? А то здесь любят ругать ПА. :wink:
нет, не уверен, я при этом не присутствовал, но заказывал и забирал машину из ПА с уже установленной сигналкой
Фокс писал(а):у меня в багажнике висит, там есть штатное место для сигнализации Кобра.
подскажите плиз, а где именно? может я ее тоже туда перемещу
candid
