Текущее время: 13 окт 2026, 03:13
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Mephisto » 25 апр 2008, 11:18
Господа! мне кажеться я купил не тот фильтр , хотя суда по марикровке тот
взгляните пожалуйста
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-6091
я так понимаю: мы выпиливаем заглушку длиной Х, а фильтр имеет наибольшу длину Y=X+Z.
как мне втащить этот фильтр в разьем Х? Разница Z имеет примерно 2 см!!!!!!!
Mephisto
Сообщение Domovoy » 25 апр 2008, 11:20
Mephisto писал(а):я так понимаю: мы выпиливаем заглушку длиной Х, а фильтр имеет наибольшу длину Y=X+Z.
Верхняя часть фильтра собирается в гармошку и с разворотом вставляется в проем..
Domovoy
Сообщение Yava » 25 апр 2008, 11:22
Mephisto писал(а): мне кажеться я купил не тот фильтр , хотя суда по марикровке тот
именно тот что нужен.
Yava
Сообщение Евгений Ш » 25 апр 2008, 11:23
Mephisto писал(а):Разница Z имеет примерно 2 см!!!!!!!
Пальцами сжимаете внутренний край (тот, который на фото справа), заталкиваем верх, потом низ.
Сообщение Mephisto » 25 апр 2008, 11:26
1)То есть я судя по фразе Домового это правильная покупка?
еще мне писали что:
Самый беспроблемный фильтр - Nissan 27891-AX010. Не требует при установке никакой "доработки", фильтрует отлично, спокойно выдерживает стирки, а не разваливается. Короче говоря, этот фильтр - оптимальное соотношение цена/качество
2) То что на фото и естть флитр "Не требующий доработки,саморезов а защелкиваеться как родной"?
Mephisto
Сообщение Евгений Ш » 25 апр 2008, 11:27
Mephisto писал(а):То что на фото и естть флитр "Не требующий доработки,саморезов а защелкиваеться как родной"?
Совершенно верно.
Сообщение Domovoy » 25 апр 2008, 11:29
Mephisto
Yava писал(а):именно тот что нужен.
Mephisto писал(а):"Не требующий доработки,саморезов а защелкиваеться как родной"?
у меня встал без саморезов, как родной :lol: ...даже защелка защелкнулась :lol: ...правда для этого мне пришлось снять резиновый уплотнитель с фильтра.
Domovoy
Сообщение Mephisto » 25 апр 2008, 11:30
Спасибо за ответ-советы!
Попробую поставить на выходных.
После этого должен легче вздохнуть с прямом(более чситый возду) и в переносном (ждал пока кончиться Зима) смыслах
:lol:
Mephisto
Сообщение Domovoy » 25 апр 2008, 11:31
Mephisto
не забудьте почистить все каналы...
Domovoy
Сообщение Mephisto » 25 апр 2008, 11:41
Domovoy писал(а):Mephisto
Это какие каналы? выгрезти грязь рукой из отверстия что я вырежу?
или:
читал тут на форму что нужно закрыть дефлекторы , вытавить скорость обдува на максимум и вся грязь вылетит из отверстия что я вырезал?
Mephisto
Сообщение Domovoy » 25 апр 2008, 11:45
Mephisto
Опилки по возможности вытащить рукой или пылесосом...перед вырезанием крышки-открыть передние двери, повернуть боковые сопла на улицу, а центральные закрыть...и вентилятор на МАХ....сколько мусора у вас там скопилось за зиму????
Domovoy
Сообщение Mephisto » 25 апр 2008, 11:55
яволь! так и сделю
Mephisto
Сообщение Bstr » 25 апр 2008, 12:12
Mephisto писал(а):Господа! мне кажеться я купил не тот фильтр , хотя суда по марикровке тот
вот так его надо
Bstr
Сообщение Archi » 25 апр 2008, 12:14
Domovoy писал(а):правда для этого мне пришлось снять резиновый уплотнитель с фильтра.
да, тоже заметил, что с уплотнителем фильтр не защелкивался, без него на ура.
Archi
Сообщение Путник » 25 апр 2008, 14:00
Archi писал(а):с уплотнителем фильтр не защелкивался, без него на ура
Я, что характерно, потом просто делал колбаску из жвачки и залеплял по кругу шели. Получалось намного лучше уплотнителя, который к тому ж еще только по низу идет... При замене жвачка отваливается очень легко. Я вообще креативный изобретатель, сначала скотч на замки, теперь вот это опубликовал. Пользуйтесь! :evil:
ЗЫ
В мегане даже не знаю где есть этот фильтр. Говорят чтоб его достать, надо бардачек разбирать! :shock:
Путник
