Текущее время: 16 окт 2026, 03:14
Новые зеркала
Сообщение Андрей sarmat » 02 сен 2008, 15:15
А если просто само зеркало треснуло (на "престиже" с электор приводом)? что -же менять его полностью или можно заменить только зекало... Подскажите пожалуйста........ как быть?
Андрей sarmat
Сообщение u313 » 02 сен 2008, 15:38
У дилера можно приобрести только зеркальный элемент. Обычный стоит около 800р, значит такой будет... думаю 1200-1500р примерно.
Сообщение Urchin » 02 сен 2008, 21:20
У меня вот такая проблема - купил зеркала от Престижа с джостиком управления, а как подключить не знаю. Из каждого зеркала выходят 5 проводов с разъемом и на джостике вообще сумашедший разъем. Смотрел электрическую схему в книге от Третьего Рима, там цвета проводов не совпадают. Не знаю даже как и подключать, подскажите кто этим занимался.
Заранее прошу прощения за возможный повтор, невозможно читать 55 страниц.
Urchin
Сообщение Bstr » 03 сен 2008, 08:38
Urchin писал(а):У меня вот такая проблема - купил зеркала от Престижа с джостиком управления, а как подключить не знаю. Из каждого зеркала выходят 5 проводов с разъемом и на джостике вообще сумашедший разъем. Смотрел электрическую схему в книге от Третьего Рима, там цвета проводов не совпадают. Не знаю даже как и подключать, подскажите кто этим занимался.
Может это поможет (за достоверность не отвечаю, сам не проверял).
Изображение Изображение Изображение Изображение
Bstr
Сообщение Urchin » 04 сен 2008, 10:02
да, все правильно, я нашел в этом же источнике. Правда первый рисунок бесполезный, поскольку цвета никогда не совпадают, кроме 'земли'. Только не хватает 2 рисунков аналогичных 3 и 4, но относительно разъема, выходящего из зеркала. И по хорошему нужны еще 2 рисунка по поводу кнопки включения подогрева заднего стекла. Потом добавлю :-)
Urchin
Сообщение u313 » 04 сен 2008, 12:04
А на новых Престижевских зеркалах разве есть обогрев? Вроде только электроуправление? Или я ошибаюсь?
Сообщение Urchin » 05 сен 2008, 10:08
ошибаетесь коллега, все есть. В конце концов за цену новых зеркал там должны быть как минимум золотые нити подогрева. А Вы подогрев Эргона тоже вешали на кнопку подогрева заднего стекла? Просто интересно кто нибудь делал подключение как то иначе...
Urchin
Сообщение u313 » 05 сен 2008, 10:21
Urchin писал(а):ошибаетесь коллега, все есть. В конце концов за цену новых зеркал там должны быть как минимум золотые нити подогрева. А Вы подогрев Эргона тоже вешали на кнопку подогрева заднего стекла? Просто интересно кто нибудь делал подключение как то иначе...
Да, тоже на обогрев стекла повесил :) Кнопок то свободных (или гнезд под них) нету, поэтому и пошел по пути наименьшего сопротивления :D Жалко было торпеду дырявить - кнопку вставлять. Да и к тому же кнопка обогрева стекла с индикацией и таймером отключения (12мин), так что выключить не забудешь никак :wink:
Сообщение Bstr » 05 сен 2008, 10:24
Urchin писал(а):подогрев Эргона тоже вешали на кнопку подогрева заднего стекла? Просто интересно кто нибудь делал подключение как то иначе...
На кнопку включения подогрева это логически, реально на контакт реле, параллельно проводу на обогрев стекла.
Как-то иначе - значит ещё одна кнопка? не удобно, не красиво и зачем?
Я, правда, добавлял себе ещё кнопочку Изображение для быстрого выключения звука магнитолы. В глаза особо не бросается.
Но обогрев на штатную кнопку всё-таки удобнее.
Bstr
Сообщение u313 » 05 сен 2008, 11:46
Так у вас стеклоподъемники электрические не стоят! А у меня все занято, некуда особо кнопки втыкать :(
PS А кнопки MUTE на магнитоле нет? :shock:
Сообщение Urchin » 08 сен 2008, 09:58
да, похоже это лучший вариант, но думаю, что если бы продавалась кнопка обогрева, то поставил на место отсутствующей кнопки цз. Хотя сложно оценить преимущества и недостатки раздельного включения. Покасаюсь зиму, посмотрю, если что переделать не долго. Кстати, расположив рядом зеркала стандартное и престижевское сидя в машине особой разницы в обзоре не заметил, по горизонтали размер зеркал одинаковый. Другое дело, что за счет большей высоты можно абсолютно спокойно маленькое асферическое прилепить, так и сделаю. В любом случае покупал их в первую очередь из-за подогрева
Urchin
Сообщение Bstr » 08 сен 2008, 10:10
Urchin писал(а):.. но думаю, что если бы продавалась кнопка обогрева, то поставил на место отсутствующей кнопки цз.
Купить у дилера кнопку обогрева не проблема, но, как мне кажется, сама по себе она Вам не поможет. Там нет фиксации контактов, она просто сообщает 'мозгам' о факте нажатия.
Bstr
Сообщение Urchin » 08 сен 2008, 19:37
ааа, косяк :D , ну тогда все мысли в сторону
еще никак не придумаю куда джостик повесить (пластикого тунеля между сидушками нету)
Можно было бы вместо кнопки кондиционера, но местечко слишком низко для джостика расположено. Торпеду резать не хочется, а с другой стороны зеркала ставятся на всегда, что ее жалеть, хз :?
Urchin
Сообщение u313 » 08 сен 2008, 19:45
А может проще тунель докупить? С ним и смотреться симпотичнее будет.
Сообщение Urchin » 08 сен 2008, 20:23
тоже хороший вариант, слышал он 1500 стоит, просто как и все остальное не стоит он этих денег, вот думаю :?
Urchin
