Текущее время: 16 окт 2026, 23:08
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Евгений Ш » 22 апр 2008, 18:47
ManJak писал(а):lans
Нет, просто первым, как я понимаю, - не надо заниматься фигурным выпиливанием по машине
Да нет, у всех все одинаково
Сообщение PSP » 22 апр 2008, 19:59
Наберите в строке поиска 27891-AX010.
Так проблема-то не в том, чтобы найти аналоги. Аналоги я могу и по реновскому коду найти. Проблема в том, чтобы понять, подходят ли именно те фильтры, которые я описал. Ибо цена на них зело привлекательна.
PSP
Сообщение ShK » 22 апр 2008, 23:38
Так в exist.ru можно задать вопрос менеджеру на предмет совместимости и сомнений.
Сообщение Спайк » 23 апр 2008, 20:58
Решил фильтр постирать как Sergen советует
постирал его, чистенький такой стал.....
установил, но через некоторое время при включении печки на 4 скорость из сопел летит пыль видимо фильтр пропускать стал.
Новый покупать или старый надо как то распушить/размять....?
[img=http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-6064][/img]
Спайк
Сообщение lomograf » 23 апр 2008, 22:12
Спайк
Вытаскивая фильтр, Вы растревожили "осиное гнездо" внутри блока вентиляции. Там, где сидит фильтр.
Хорошо бы при смене фильтра там почистить.
lomograf
Сообщение Спайк » 24 апр 2008, 21:20
2 Lomograf
я вообще-то пропылесосил, как смог, через щель установки фильтра
и печку потом включал, в режиме на обдув боковых стекол, с закрытыми соплами. .. вроде все продул и прочистил...
и только после этого постиранный фильтр установил...
PS: может его пошевелить там или не стоит?
Спайк
Сообщение Mephisto » 25 апр 2008, 09:44
Добрый день Господа!У меня к Вам пара вопросов:
1)Можно ли вырезать заглущку для фильтра в салон не снимая пассажирского сиденья :? ?
2)Сложная ли процедура снятия вышупомянутого сиденья?Если нет то немогли бы описать ее чтобы я случайно не разобрал всю машину пытаяс сделать это :lol: ?
Mephisto
Сообщение Евгений Ш » 25 апр 2008, 09:47
Mephisto писал(а):У меня к Вам пара вопросов:
1. Да
2. Самое сложное - отключить электроподогрев, если он у Вас есть. А так - 4 винта отвернуть, также расположенных, как на Жигулях.
Сообщение Nick_2141 » 25 апр 2008, 09:50
Mephisto писал(а):Добрый день Господа!У меня к Вам пара вопросов:
1)Можно ли вырезать заглущку для фильтра в салон не снимая пассажирского сиденья?
2)Сложная ли процедура снятия вышупомянутого сиденья?Если нет то немогли бы описать ее чтобы я случайно не разобрал всю машину пытаяс сделать это?
1) Можно.
2) Не знаю, потому, как см. П.1 :wink:
Удачи! :wink:
Сообщение Mephisto » 25 апр 2008, 09:50
[quote="Евгений Ш
2. Самое сложное - отключить электроподогрев, если он у Вас есть. А так - 4 винта отвернуть, также расположенных, как на Жигулях.[/quote]
У меня нету подогрева! где примерно расположены эти винты?
Mephisto
Сообщение Евгений Ш » 25 апр 2008, 09:55
Mephisto писал(а):где примерно расположены эти винты?
Отодвигаете сиденье назад, в салазках спереди под торкс. Отодвигаете сиденье вперед, в салазках сзади такие же. Осторожно при выемке сиденья из машины - придерживайте салазки. А вообще, посоветуйтесь с любым, кто на ВАЗ классике сиденья снимал - полность совпадает, тольк на Логане торкс нужен.
Сообщение Mephisto » 25 апр 2008, 09:55
еще вопрос Господа!
а что кроме Фильтра и острого ножа? Какие вещипервой и второй необходимости?
нужен ли фонарик например?
Mephisto
Mephisto писал(а):нужен ли фонарик например?
ИМХО нужен - посмотрите, где это расположено - там достаточно темно.
Сообщение Зайцев » 25 апр 2008, 10:22
Я тоже созрел на салонный фильтр.У меня на грузовой есть,а на ЛОГАНЕ нет,не порядок.
Зайцев
Сообщение Domovoy » 25 апр 2008, 11:07
Головки винтов маркированы краской. Сначало сдвигаете сиденье вперед и откручиваете сзади, а затем отодвигаете сиденье назад до освобождения передних винтов и отручиваете их...аккуратно разворачиваете сиденье спинкой в проем двери и вынимаете его, одной рукой удерживая за верх спинки под подголовником, а другой за низ спинки...таким образом вам легче будет вытащить сиденье не поцарапав авто...
Domovoy
