Mythos писал(а):При питании по USB съемка невозможна
Возможна, проверял лично.
Константин, не всё так однозначно!!! При питании не от всякого УСБ возможна съёмка - так скажем. От инвертора у меня - без проблем. И заряжается и снимает одновременно. Если с УСБ-выхода магнитолы пытаюсь - он её воспринимает как подсоединение к компьютеру и соответственно только заряжается, но не снимает (с компа кстати - такая же шняга)... Или я что-то не так делаю... Я же не пробовал сначала его ставить на запись, а потом уже к устройству, а делал наоборот - сначала запитывал, а потом не могу выйти в режим съёмки, ибо горит "устройство подсоединено к компьютеру". Перевод в режим Q - синяя лампочка вроде мигает, но потом никакой записи на флешке не обнаруживается.
as73 писал(а):Кстати, просьба владельцев такого девайса сделать фотки с одной точки съемки, но в разных разрешениях - не двигая регисттратор сфоткать один и тот же кадр в разрешениях от максимального до минимального.
Да не вопрос.
С максимума до минимума
Разницы практически нет.
Смотрим на время. Самое раннее это максимум и по нарастающей к минимуму
zuza писал(а):Константин, не всё так однозначно!!!
Нет, с этим регистратором как раз всё однозначно.
С применением штатного ЗУ или автомобильного - он и заряжается и снимает одновременно. Это стопроцентно, проверено лично.
При подключении к usb порту магнитолы заряжаться не будет, ибо на нем тока с гулькин нос. У меня даже мобилка таким макаром не заряжается. Но никто и не обещал, что регистратор будет заряжаться от магнитолы. Нет, только от зарядного устройства.
Господа, всем предупреждение на будущее.
После получения чего либо, если это что либо не работает, не вскрывайте его и не отрывайте пломбы. Так же сохраняйте оригинальную упаковку отправления.
Как выяснилось - есть неделя на обмен, если аппарат получен неработающим.
oberst писал(а):Надо бы составить портрет идеального автомобильного видеорегистратора.
ИМХО, требования такие: - высокое качество сборки, материалов, комплектующих, долговечность, гарантия, сервисное обслуживание и т.д. - стационарный, скрытой установки; - пульт ДУ, выносной индикатор режимов работы; - >= 4 одновременно работающих камер, совокупный обзор ~ 360 градусов; - качественная оптика; - оптика с поляризационными фильтрами; - оптическая стабилизация изображения; - инфракрасные прожекторы для ночной съемки; - разрешение Full HD; - >= 1 Терабайт внутренней памяти; - >= 1 Терабайт флэш-памяти ( например SDXC), 2 гнезда; - копирование видео из внутренней памяти на внешний носитель; - привязка видео к дате/времени, координатам GPS/Глонасс; - аудио, видеовыходы, HDMI и пр. для подключения автомобильного монитора и пр.; - возможность использования регистратора в качестве парковочной системы; - список можно продолжить...
Губозакаточная машинка в комплекте.
еще хочу добавить -
- электробритва,
- открывашка,
- ножик,
- отвертка,
- фонарик,
- вилка и ложка.
Нет. Не подходит. Добавил в список следующее:
- привязка видео к дате/времени, координатам GPS/Глонасс; номеру машины, скорости; - отсутствие временной задержки записи (паузы) между предыдущим и очередным роликом;
- датчик удара; при сработке - сохранение записи от 10 сек до и 10 сек после удара в защищенную память, а также SMS-информирование родственников и знакомых об аварии с указанием координат и времени, отправка MMS - сообщения с записью аварии
Нет, с этим регистратором как раз всё однозначно. С применением штатного ЗУ или автомобильного - он и заряжается и снимает одновременно. Это стопроцентно, проверено лично. При подключении к usb порту магнитолы заряжаться не будет, ибо на нем тока с гулькин нос. У меня даже мобилка таким макаром не заряжается. Но никто и не обещал, что регистратор будет заряжаться от магнитолы. Нет, только от зарядного устройства.
В режиме магнитолы "Воспроизведение с УСБ" у меня начинает заряжаться. ДВД-проигрыватель Саундмакс, сделан тоже в Китае На экране регистратора надпись "соединение с компьютером" на синем фоне - ну точно так же как когда я подключаю его к компу. Могу сфотографировать и предъявить фото для неверующих. Просто если воткнуть - нет, не заряжается. Только если режим "воспроизведение с УСБ" на включенной магнитоле.
А при применении штатной зарядки через инвертор - да, одновременно и заряжается и снимает. Тоже проверено лично.
Последний раз редактировалось zuza 27 авг 2010, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
К списку oberst хочу добавить:
WiFi поток на домашний комп, чтобы можно было всегда из дома глянуть на состояние припаркованной машинки и иметь дубляж записей (а-ля охранная система визуального наблюдения)
