Текущее время: 13 окт 2026, 21:22
Сообщение chipoza » 22 янв 2008, 11:10
u313 писал(а):
chipoza писал(а):Звонил в НПП "Орион" там сказали что в БК-58 вроде как совсем недавно добавили определение остатка топлива через диагностический разъём, а также коды ошибок, но инфа несовсем точная...
В нашем протоколе такого нет :( Такое прокатит в Форд Фокус2 например, там шина CAN.
А кнопочками тогда как оно показывает?
chipoza
Сообщение u313 » 22 янв 2008, 11:19
Получает из ЭБУ информацию по расходу и ведет обратный отсчет от того значения, которое ты сам устанавливаешь. А на Фокусе прямо на шину выводятся данные с ДУТ.
Сообщение vvs » 22 янв 2008, 11:26
chipoza писал(а):А кнопочками тогда как оно показывает?
u313 писал(а):Получает из ЭБУ информацию по расходу и ведет обратный отсчет от того значения, которое ты сам устанавливаешь.
Дмитрий, Уважаемый chipoza, по-моему, имел ввиду "шайтан-кнопку" на панели приборов для снятия тестового остатка топлива :roll: . По крайней мере, я в своём посте говорил именно о ней 8) .
vvs
Сообщение chipoza » 22 янв 2008, 11:41
Именно эту чудную кнопку я и имел ввиду
chipoza
Сообщение vvs » 22 янв 2008, 12:10
chipoza писал(а):Именно эту чудную кнопку я и имел ввиду
Вот, и сразу возникает вопрос - неужели нет той точки в цепи: ДУТ-ЭБУ-Приборная панель (дисплей) машины, где можно подключиться и снять эту злосчастную инфу по остатку топлива :shock: ? Ведь насколько упростится пользование БК, не надо будет производить корректировки, вводить количество топлива после заправки и т.д. и т.п. :roll: ! Инженеры-электронщики, напрягитесь :) !!!!!
vvs
Сообщение Anchor71 » 22 янв 2008, 14:07
u313 писал(а):Попробовал :( Ошибок не видит вообще :evil: Снимал разъем с ДПДЗ, с форсунки, с датчика темп.воздуха во впускном коллекторе. Ошибок нет! Дальше решил не мучать машинку, а то еще переклинит ей мозги (ЭБУ).
Почитал на досуге реновский документ L90 (Двигатель и его системы). Многое прояснилось.
Например, чтобы вызвать ошибку ДПДЗ надо выполнить следующие манипуляции (цитирую):
– Включите зажигание на 10 секунд, не нажимая при этом на педаль
акселератора.
– Плавно переместите датчик положения дроссельной заслонки из положения "холостой ход" до положения "полная нагрузка".
– Удерживайте нажатой до упора педаль акселератора в течение 10 секунд.
Чтобы вызвать ошибку цепи форсунки надо обязательно запустить двигатель - просто включения зажигания недостаточно. И т.д.
Про сигнал с датчика положения дроссельной заслонки тоже интересно написано. Оказывается, диагностический прибор Renault Clip снимает сигнал с ДПДЗ в диапазоне 0-255 (надеюсь, понятно, откуда ноги растут :) ), т.е. ни о каких градусах речь не идет. Нулевому положению ДПДЗ соответствует сигнал в 47 единиц. Теперь переводим шкалу 0-255 к обычным градусам (0-90), и, опаньки! Оказывается 47 единиц соответствуют 17 градусам открытия дросселя. Теперь понятно, откуда взялось это утверждение производителей БК о том, что на ХХ заслонка открыта на 17 градусов. Все это полная ерунда, и объясняется она тем, что неверно были отмасштабированы шкалы - надо было диапазон 47-255 приводить к 0-90 градусам. Тода бы было все корректно.
Anchor71
Сообщение u313 » 22 янв 2008, 14:35
А, штатную кнопку? Приборка то с ДУТ и берет, ей проще.
Сообщение u313 » 22 янв 2008, 14:39
акселератора.
Про ДПДЗ не знаю, а со снятым разъемом форсунки двигатель запускал - МК ошибок не показал :(
Сообщение u313 » 22 янв 2008, 14:40
Надо тогда делать МК, конкретно по железу заточенный под Логан, а это видимо экономически не выгодно, т.к. ДУТ у многих машин (как оказалось) работают на разных принципах.
Сообщение k631 » 24 янв 2008, 17:02
Интересная у Вас тема!
Жаль что нельзя подключить GPS к этим компутерам :cry:
k631
Сообщение u313 » 24 янв 2008, 17:35
k631 писал(а):Интересная у Вас тема!
А зачем? В чем будет смысл такого подключения? GPS может считать скорость и расстояние, но МК и сам вроде справляется.
Сообщение 490 » 24 янв 2008, 18:36
u313 писал(а):В бардачке подцепил защелку разъема и разъем вынул наружу, под торпеду.
А нельзяли подробней описать этот пороцесс, куда жать, за что подцеплять что бы при доставании не сломать диогнастический разьем?
Если возможно показать на фото http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 7&fullsize
Спасибо.
490
Сообщение u313 » 24 янв 2008, 21:03
Спасибо.
Ну вот на этой фотке защелка разъема видна как раз на самом самом верху - зубец такой. В бардачке она кажется справа от разъема стоит. Просто отжал как-то отверткой этот зубец и вынул сначала одной стороной, потом другой. Там несложно, нужна только отвертка среднего размера с плоским лезвием.
Сообщение k631 » 24 янв 2008, 21:22
В компьютере меня интересует скорость, расход и парктроник, GPS для навигации.
Увешивать все приборами не наш метод.
Боливар не вынесет двоих. (с) :roll:
k631
Сообщение u313 » 24 янв 2008, 21:35
Навигации чего? Вы в "Париж-Даккар" случаем не участвуете? А в родном городе я в навигации не нуждаюсь, МК намного больше востребован.
