Текущее время: 16 окт 2026, 05:39
Видеорегистратор....
Сообщение 58VLADIMIR » 25 авг 2010, 16:21
Около месяца забавляюсь КАРКАМ Q2. Впечатления: пишет неплохо,правда записи просматриваю через ноут.в маленький экранчик смотреть напряжно.Довольно хорошо видно дорогу,знаки,разметку,номера машин только метров с трех.Самое приемлимое место установки по центру стекла внизу на присоске,только очень заметно с улицы, нелохо расположить под зеркалом,но что-то не получается пока.сейчас установил слева на панель между стйкой и приборкой , сравниваю. почему-то не всегда удается запись с карты на внутреннюю память. Пробовал использовать как домашнюю камеру-запись не высшего качества но для такого аппарата довольно прилично.Снимал в режиме фотоаппарата-изображение выпуклое - не годится.В основном то что заявлено присутствует,считаю,что данная штука может в дороге пригодиться.
58VLADIMIR
Сообщение 3dmax » 25 авг 2010, 17:31
Mythos писал(а):При питании по USB съемка невозможна
Возможна, проверял лично.
Mythos писал(а): Качество изображения несколько разочаровало - номер читается метров с трех.
А что Вы хотели от камеры с разрешением видео 640*480?
Если 5 мегапиксельная камера снимает так, что номера не читабельны с 10 метров.
Тот же каркам , при разрешении 1920*1280, дай бог десятиметровую читаемость номеров обеспечивает. А там оптика куда лучше.
Mythos писал(а):Всё. Бобик сдох...
Печально. :(
У человека такой же два месяца уже работает. У as73 и того более.
Mythos писал(а):Кстати, as73, кнопка ВКЛ на месте и работает, хотя припаяна безобразно.
Так регистратор работает или нет?
Сообщение 3dmax » 25 авг 2010, 17:35
Mythos писал(а):Да лучше 5800 отдать за гарантию, что получишь рабочий аппарат
Рабочий то Вы получите ( кстати рабочий и тут получили, их проверяют перед отправкой ), где гарантия, что Вам потом его обменяют если что, а не сошлются на то, что Вы сами сломали? :?
Chef-cook писал(а):Мда, печально
Печально, но вполне предсказуемо.
Этот регистратор (DVR750) не из тех, про который можно сказать, что он супер качественный.
На качественные Китаезы гарантию трёхмесячную дают. На этот гарантии нет.
Сообщение 3dmax » 25 авг 2010, 17:43
Gorec писал(а):А как это шнягу теперь китайцам вернуть???
Эту никак, на него нет гарантии.
Впрочем как и на 70 процентов электроники оттуда.
Mythos писал(а):Пульт ДУ не такой как на картинках
У этого регистратора пульт Д/У всегда был один и тот же.
Выглядит так:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
У Вас такой же или нет? Если да, то всё в порядке.
Не понятно , где Вы другой видели? На какой картинке?
Сообщение Mythos » 25 авг 2010, 19:47
3dmax писал(а):Так регистратор работает или нет?
Нет, не работает. Прозвонил.
3dmax писал(а):кстати рабочий и тут получили, их проверяют перед отправкой
3dmax писал(а):но вполне предсказуемо.
Это как это? Что он, якобы проходил "control micro-computer" я прочитал. Но то, что у него похоже, цепь питания коротит этот чудо-компьютер не определил. Аккумулятор был вставлен в этот пепелац в течении 6 часов, так он нагрелся, аж яичницу делать можно.
3dmax писал(а):У Вас такой же или нет? Если да, то всё в порядке.
Ответы на картинке:
Mythos
Сообщение -=KPOT=- » 25 авг 2010, 21:08
Ну вот и все померает мой F500HD, не долго отработал :(. Симптомы:
- долго включается (может сразу а может и секунд через 30)
- не могу установить дату в меню (доходит до какой-либо цифры и дальше не идет).
Жил все время в машине, питался или от прикуривателя или от USB магнитолы. :(
-=KPOT=-
Сообщение 3dmax » 25 авг 2010, 22:44
Mythos писал(а):Ответы на картинке:
Ха, совсем не тот брелок. :?
Может перепутали при упаковке?
Должен быть как у меня на фото. Это и обьясняет то, что он не работает.
-=KPOT=- писал(а):Ну вот и все померает мой F500HD, не долго отработал
Ни что не вечно в этом мире. Особенно китайские побрякушки.
Выходит, что HD720P самый долгоиграющий? На него пока, вроде, жалоб не поступало.
Сообщение 3dmax » 25 авг 2010, 23:05
Mythos
Упаковка оригинальная сохранилась?
Заморачиваться с отправкой назад готовы?
Девайс ковыряли ( следы вскрытия заметны? ) или нет?
Отправка обратно стоит около 300 рублей.
Если причина поломки - заводской брак - новый регистратор вышлют бесплатно.
Ежели установят, что виной Ваше вмешательство - Вы оплачиваете ещё и обратную пересылку своего сломаного регистратора.
Стоимость отправки " туда" так и так ложится на Ваши плечи.
Сообщение sergeibely » 26 авг 2010, 07:49
http://ifolder.ru/19031263
Снято "безимянным" кЫтайским видеорегистратором стоимостью в 2 тыс. руб. Водителя грузовика хотят сделать виноватым... :shock:
Последний раз редактировалось sergeibely 26 авг 2010, 07:54, всего редактировалось 1 раз.
sergeibely
Сообщение 3dmax » 26 авг 2010, 07:53
sergeibely писал(а): Водителя грузовика хотят сделать виноватым...
Качество жуть. :?
Сообщение sergeibely » 26 авг 2010, 08:03
На качество и не претендует-так,игрушка.Но хоть видно-кто по какой траектории двигался...Посмотрю-сколько "проживёт"...
sergeibely
Сообщение oberst » 26 авг 2010, 08:20
Надо бы составить портрет идеального автомобильного видеорегистратора.
ИМХО, требования такие:
- высокое качество сборки, материалов, комплектующих, долговечность, гарантия, сервисное обслуживание и т.д.
- стационарный, скрытой установки;
- пульт ДУ, выносной индикатор режимов работы;
- >= 4 одновременно работающих камер, совокупный обзор ~ 360 градусов;
- качественная оптика;
- оптика с поляризационными фильтрами;
- оптическая стабилизация изображения;
- инфракрасные прожекторы для ночной съемки;
- разрешение Full HD;
- >= 1 Терабайт внутренней памяти;
- >= 1 Терабайт флэш-памяти ( например SDXC), 2 гнезда;
- копирование видео из внутренней памяти на внешний носитель;
- привязка видео к дате/времени, координатам GPS/Глонасс; номеру машины, скорости;
- отсутствие временной задержки записи (паузы) между предыдущим и очередным роликом;
- датчик удара; при сработке - сохранение записи от 10 сек до и 10 сек после удара в защищенную память, а также SMS-информирование родственников и знакомых об аварии с указанием координат и времени аварии; отправка MMS - сообщения с записью аварии
- аудио, видеовыходы, HDMI и пр. для подключения автомобильного монитора и пр.;
- возможность использования регистратора в качестве парковочной системы;
- список можно продолжить...
Последний раз редактировалось oberst 26 авг 2010, 20:26, всего редактировалось 4 раз(а).
oberst
Сообщение as73 » 26 авг 2010, 08:21
3dmax писал(а):Выходит, что HD720P самый долгоиграющий? На него пока, вроде, жалоб не поступало.
Все бы хорошо, но разновидностей и цен на них расплодилось :D Встречал в описаниях угол обзора от 30 до 120.
Кстати, просьба владельцев такого девайса сделать фотки с одной точки съемки, но в разных разрешениях - не двигая регисттратор сфоткать один и тот же кадр в разрешениях от максимального до минимального.
Родной брат каркама и дохнет :shock: На Тайване тоже качество упало? :(
as73
Сообщение as73 » 26 авг 2010, 08:22
oberst писал(а):- список можно продолжить...
и разумная цена за все это :D
as73
Сообщение oberst » 26 авг 2010, 08:28
as73 писал(а):и разумная цена за все это
Ну помечтать даже нельзя. Вон, не так давно 286-е компы в диковинку были, а теперь с 6-ядерными процами. Прогресс, однако.
oberst
