Текущее время: 13 окт 2026, 01:14 Самостоятельная установка сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка сигнализацииА на сайте старлайна что нет примеров установки чет мало верится или вы индивидуально поставить хотите.
Закрытие замка капота подключить на закрытие сигналки а открытие на доп канал сигналки, естественно через интерфейс.
Re: Самостоятельная установка сигнализацииСла_ва дело в том что у L10 получается 2 провода, и подключить без 2х реле как я понял никак. В комплекте идет только сам замок... вот так 2 года не подключенный у меня и висит. Я и спрашиваю есть люди, кто сам руками ставил и может описать более подробно? Кто видел инструкцию к L10 тот поймет.
Re: Самостоятельная установка сигнализацииЦитата:
"Вы можете подключить StarLine L11+ к любому охранному комплексу или иммобилайзеру StarLine. Замок капота также cовместим с охранным оборудованием других производителей. Встроенный выключатель позволяет реализовать блокировку двигателя автомобиля при закрытом замке." А чего непонятно? Есть три варианта подключения, все через реле. Третий кажется излишним, но первые два вообще без проблем прикрутить. Самый правильный - это второй, когда замок закрывается при постановке на охрану. ![]() ![]()
Re: Самостоятельная установка сигнализацииddr512
хорошо 2ой вариант, со стороны реле все понятно, и про доп канал, откуда взять контакт на замок L10 со стороны ЦЗ?
Не со стороны цз, а с выхода сиги на открывание, чтоб негодяи выгибанием личинки, попутно не открыли и капот. Тут смотря какая сига, по схеме.
Про выход с сиги подробнее можно? На схеме в варианте2 , как вы говорите в подробном и понятном про выход с сиги нет.
я понял, что вы предлагаете, при отпирании: на 1ом проводе замка капота "-" на другой я допустим подам "+" 0,7сек напрямик с сигналки, он откроется с сиги. При запирании от доп.канала №4(через реле) я подаю "+" откуда взять "-" на втором конце замка капота?
А как же это? ![]() Зы. Давайте название сигнализации, напишу, какие выводы подключать.
Re: Самостоятельная установка сигнализацииddr512 Старлайн
Последний раз редактировалось Phantom253 08 сен 2015, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Самостоятельная установка сигнализацииddr512 сине-черный для открытия, я еще выше спросил
Нет, сине-черный висит на массе. Нам нужен синий(6-контактного разъема), он при открывании дает +12, в остальное время на нем масса. 4 доп. канал(синий провод 18 контактного разъема) перепрограммировать на 1сек,по варианту 3. Алгоритм работы такой. Открывание(вместе с открыванием дверей): +12 на синем, масса на НЗ контакте релюшки. Закрывание(только при постановке на охрану, вариант 3): масса на синем, +12 пошло от релюшки(запущено 4м доп. каналом)
Re: Самостоятельная установка сигнализацииddr512 у меня синий подключен на открывание замков дверей, и на нем постоянный плюс, специально сходил померил
Но как? У нас управление ЦЗ по минусу (1 вариант)... ![]() ![]() Зы. Я поначалу, не разобравшись, привязал по двухпроводной, так ЦЗ только в одну срабатывал. Кинул по минусам, все фурычит без проблем.
Re: Самостоятельная установка сигнализацииddr512 я так же как ты сделал сначало, походу у меня сделано черно красные на массу , а сине-черный и зелено черный на плюс... но как тогда это все работает с 2011 года? В общем надо разбирать смотреть ...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
