Текущее время: 13 окт 2026, 10:14
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Foenstein » 30 июл 2021, 12:03
NarimanSPb писал(а):
Foenstein писал(а):В общем осуждаю такое вмешательство в проводку
Тогда априори в ваших машинах не могут быть установлены ни сигналка, ни спутниковый трекер, ни иммобилайзер, ни доводчик стекол, ни БК!!! Список наверно можно продолжить.
сигналку устанавливал дилер, иммо штатное, остального ничего нет. Я не против вмешательства в принципе, а осуждаю непродуманное вмешательство, которое может привести к проблемам.
Как пример выше с Тигуаном. Человек полез колхозить проводку, а сам не знал даже, что в его комплектации потребители не отключаются через замок зажигания. То есть прежде, чем туда лезть, надо понимать что делать. А делал то не он сам, а специалист-автоэлектрик
Сообщение Nick_2141 » 30 июл 2021, 19:33
Foenstein писал(а): Я не против вмешательства в принципе, а осуждаю непродуманное вмешательство, которое может привести к проблемам.
Согласен.
Но электрика в логане на столько простая, что разобраться в ней, как два байта переслать.... :brainy
Сообщение Reno777 » 18 авг 2021, 14:56
Для постоянного питания видео регистратора, заказал у китайских друзей три вещи:
провод USB-miniUsb
преобразователь напряжения CPT IN 7-22V OUT 5V/3A с 2мя USB-разъемами.
переходник-держатель предохранителя.
В электродеталях взял клемму-шайбу, термоусадочную трубку.
Дополнительно понадобятся:
плоскогубцы для обжимки клемм
двусторонний скотч и возможно стяжки, пока не продумал куда прикрепить преобразователь.
Вы спросите))), на кой-черт тебе два USB-разъема? Один для видео-регистратора, а второй для GPS-Трекера :mrgreen:
Питание возму с предохранителей F30 - Блокировка дверей и багажника или F23 — резервный, сигнализация.
На фото устройство в собранном виде.)
Сообщение Reno777 » 18 авг 2021, 16:08
Подскажите еще как преобразователь и разъемы красиво прикрепить без разбора торпеды, где-то в районе блока предохранителей.
А я там не лазил внутри пока-что, только смотрел на предохранители ) Может там есть место подходящее. У меня скотч толстый есть, как для монтажа ветровиков. Стяжки найти могу...
Сообщение 4e6yPaToP » 18 авг 2021, 18:09
Можно снизу под торпеду заглянуть... и где-нибудь там прикрепиться пластиковыми стяжками к косе проводов... или слева от педали сцепления (там где рычаг открытия капота, под ним) обшивку отогнуть, сняв пару клипс, и туда запихнуть... я туда на двусторонний скотч к вертикальной металлической стенке кроссоверы от колонок присобачил.
Сообщение Reno777 » 18 авг 2021, 19:47
4e6yPaToP писал(а):Можно снизу под торпеду заглянуть... и где-нибудь там прикрепиться пластиковыми стяжками к косе проводов... или слева от педали сцепления (там где рычаг открытия капота, под ним) обшивку отогнуть, сняв пару клипс, и туда запихнуть... я туда на двусторонний скотч к вертикальной металлической стенке кроссоверы от колонок присобачил.
Спасибо большое, завтра начну испытания :)
Сообщение Reno777 » 20 авг 2021, 21:09
Гррр я сделал фигню, но получилось красиво по-заводскому.
Не работает как надо)) провод USB не тот!
Нужен юсб только с питанием, два проводка или сколько там хз.
А мой для обмена информацией между девайсами и компьютером.
В итоге регистратор думает что к компу подключился, и при включении запись автоматически не начинается, только с кнопки вручную ) но красиво провод спрятал )
Буду искать нужный юсб провод или выпаивать лишние контакты с моего шнура, но что то надо делать ))
Сообщение Reno777 » 21 авг 2021, 11:23
dimone73 писал(а):Возьмите нормальный кабель, толстый, армированный. И замкните информационные линии в сторону регистратора. Он не будет думать. Он будет заряжаться и просить номинальный ток заряда, а не полампера.
Спасибо, я уже бухтеть собирался на отсутствие такого кабеля, USB-UsbMini только для зарядки не существуют )
Мой кабель за 350 руб, лучший по отзывам на али , денег пока нет на новый там цены по 1000 рупий)
В USB штекере заклеить скотчем центральные контакты?
Или как правильно замкнуть их?
Сообщение Reno777 » 21 авг 2021, 11:31
Или на УСБ разъёме по настоящему перемкнуть инфо-контакты?)
Сообщение Reno777 » 21 авг 2021, 11:35
Пайкой в разъеме розетке Usb замыкать центральные ноги ?
Сообщение Foenstein » 21 авг 2021, 11:40
можно попробовать 2-3 контакт замкнуть в гнезде усб-А
https://volt-index.ru/electronika-dlya- ... y-usb.html
Сообщение Reno777 » 21 авг 2021, 11:47
Почитал немного, вроде надо в мини юсб штекере замкнуть информационный контакт.
То есть крошку олова между ними феном нагреть и все ок ? )
Это будет первое использование моей паяльной станции по прямому назначению )
Фокус со заклейкой скотчем инфо-контактов не получится? (Сам придумал)
Сообщение Reno777 » 21 авг 2021, 12:01
Foenstein писал(а):Reno777
Почитал ещё немного, вроде пишут можно в юсб гнезде замкнуть инфо-контакты )
Ещё пишут что есть очень много разных перемычек, и надо выбрать подходящую для регистратора Рекам Ф300, там обычный 5Вт мини юсб зарядник от прикуривателя,
Начну с замыкания 2-3 пина в гнезде, занимательно... )
Сообщение Reno777 » 21 авг 2021, 12:21
Я пока думаю, ниразу не делал такого, придумал мультиметром замерить напряжения на контактах мини юсб зарядника от регика) это если простые методы не помогут)
Сообщение Foenstein » 21 авг 2021, 12:41
Reno777 писал(а):крошку олова между ними феном нагреть и все ок ? )
нет, это разрушит гнездо. Если разъем неразборный, то разрезать кабель и поставить премычку в коробочке
