Текущее время: 13 окт 2026, 01:50
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение megaPlaks » 12 апр 2008, 09:30
Скорость потока, естественно, снижается.
И будет снижаться по мере загрязнения фильтра.
По отзывам владельцев - первая скорость без фильтра приблизительно соответствует второй с фильтром.[/quote]
Дык после ж карлсона, т.е. ИМХО с ростом загрязнения фильтра снижается не ресурс вентилятора, а скорость ветра в салоне
Если вопрос в первой или второй скорости, тогда за эксплуатацию при t больше 25 тоже надо гарантию снимать :wink:
Всем спасибо за ответ
megaPlaks
Сообщение Артамонов Сергей » 12 апр 2008, 10:36
megaPlaks писал(а):По отзывам владельцев - первая скорость без фильтра приблизительно соответствует второй с фильтром.
[/quote]
Поставил фильтр и на снижение скорости потока не жалуюсь..
правда всего прошло 4 месяца... Но окна не потеют :lol:
Артамонов Сергей
Сообщение Чибис » 12 апр 2008, 14:03
Решился на установку фильтра. Объехал магазины - в наличии у нас нигде нет, пришлось заказывать, через неделю привезут. Но цену загнули - 1000 рублей :!: Кровопийцы :twisted: Но делать нечего, пришлось брать, и зимой в салон попадало много пыли, а летом и вовсе вилы будут...
Чибис
Сообщение megaPlaks » 12 апр 2008, 14:26
Чибис писал(а):Но цену загнули - 1000 рублей
Оу ысячу ублей?! :lol: А через Интернет заказать не дешевле будет?
megaPlaks
Сообщение Чибис » 12 апр 2008, 14:31
megaPlaks писал(а):А через Интернет заказать не дешевле будет?
Если авиапочтой - не дешевле, наземной - слишком долго... "Штука" - самый дешевый, в других фирмах просили на 200-500 дороже. Как сговорились.
Чибис
Сообщение megaPlaks » 12 апр 2008, 14:47
remoc писал(а):Привет, а кто-нибудь из Челябинцев, знает где можно купить фильтр. В Сатурне 750 р. и ставить наотрез отказываются
Полистал форум, ответа не нашел.
Есть где-нибудь в Челябе кроме Сатурна, кто знает?
megaPlaks
Сообщение megaPlaks » 12 апр 2008, 14:49
Чибис писал(а):"Штука" - самый дешевый
Сорри, не прочитал, куда заказывать :oops:
megaPlaks
Сообщение profi » 12 апр 2008, 22:00
Поставил "Nipparts".цена 875р. Не советую! Очень хрупкая пластмасса, при установке вся поломалась.
profi
Сообщение Лекс » 13 апр 2008, 18:52
неделю назад купил в Alpina, на ул.Свободы фильтр салонный для ниссана микры корейского производства, фирма AMC. Беру второй раз, ставлю сам, вроде неплохо. Но надо доработать(читайте форум)
Удачи
Лекс
Сообщение megaPlaks » 14 апр 2008, 16:02
Лекс писал(а):купил в Alpina
Знаю такое место, от меня 3 мин пешком. Спасибо!
megaPlaks
Сообщение Mephisto » 18 апр 2008, 08:31
Добрый день!
Вчера был в магазине "Иномарка"в нашем городе
могут привезти под заказ следующие фильтры(с ценами в рублях):
Japan Cars B41012JC =630 rur
Nissan 27891-AX010 =720 rur
Mann CU 1829 =790 rur
Подскажите плиз что лудше заказать? какой фильтр лучше?
Хотя интуиция мне подсказывает что все они один в один и брать надо тот что за 630...
Сегодня в обед хочу заказать...
Mephisto
Сообщение DыМ » 18 апр 2008, 09:02
Mephisto писал(а):Подскажите плиз что лудше заказать?
ИМХО Nissan 27891-AX010 =720 rur
он "многоразовый", не ломается пластмасса - при установке, не надо дополнительный саморез - защёлкивается сам, и не нужна никакая уплотнительная резинка - та что установлена на нём - самое то.
ps почитаете это топик.... несколько первых страниц достаточно, чтобы понять какие модели воздушных фильтров приносят какие проблемы :wink:
DыМ
Сообщение ManJak » 18 апр 2008, 09:27
Интересный вопросец возник.
Ведь фильтр между салоном и вентилятором. А он поглощает шум от печки на повышенных оборотах?
Сообщение Евгений Ш » 18 апр 2008, 09:30
ManJak писал(а):А он поглощает шум от печки на повышенных оборотах
Чем ему шум поглощать? "Марлечкой"? Как было, так и есть.
Сообщение Чибис » 18 апр 2008, 15:42
Поставил фильтр - JapanCars B41012JC. Не такая-то простая операция оказалась. Заглушку вырезал ножом, таким с зубчиками. Пластик довольно толстый и вязкий, нож "закусывало" постоянно. Возился больше часа, но получилось нормально. С первого раза фильтр на место не встал, чуть подравнял края - вроде влез, но сидит неплотно, при включении печки из-под него дует холодный воздух с улицы. Приклеил по краям резиновый оконный уплотнитель, защелку отломал и закрепил фильтр снизу саморезом - теперь порядок. Все получилось благодаря подробному описанию на форуме, но, честно говоря, лучше бы поставил у дилера - возни многовато.
Чибис
