Текущее время: 15 окт 2026, 13:13
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение super2008meh » 12 дек 2017, 18:41
У меня 60 и 5
Сообщение VladimirVepr » 12 дек 2017, 19:11
Что даст частота 60? Позвольте спросить.
Сообщение super2008meh » 12 дек 2017, 19:26
"Моргание" светофора компенсирует вроде бы :brainy
Сообщение dimid » 12 дек 2017, 19:33
VladimirVepr писал(а):Что даст частота 60?
Могу ошибаться, но вроде как минимальная частота смены картинок незаметная глазу именно 50 Гц, но комфортная 60.
Сообщение Nick_2141 » 12 дек 2017, 20:25
dimid писал(а):Могу ошибаться, но вроде как минимальная частота смены картинок незаметная глазу именно 50 Гц
24 Гц (Есть понятие - 25-й кадр... :wink: )
dimid писал(а):но комфортная 60.
Чем выше - тем комфортнее... :roll:
Сообщение VladimirVepr » 12 дек 2017, 20:37
Я снимал и так и так, ничего это не даёт.
Сообщение Ded54 » 12 дек 2017, 21:35
Спасибо, вроде настроил, завтра буду стАвит... Если апять не отберут... :mrgreen:
Сообщение Igor85 » 12 дек 2017, 23:19
Может пригодится кому-то, к регистратору я брал такие вещи:
1) Карточку Micro SD для регистратора я брал на Алиэкспресс, вот тут ,MIXZA U3 32 GB ,работает в регистраторе без проблем.
2) Кабель Mini USB длиной 1 метр для питания регистратора тоже брал на Алиэкспресс, фирма Ugreen вот в этом магазине.
3) Там-же брал зарядное устройство Xiaomi MI CZCDQ01ZM, в некоторых автомобилях от него происходит замыкание (корпус металлический), в Логане и Ларгусе всё нормально.
Думаю о такой штуке, чтобы не болтались провода от прикуривателя
Igor85
Сообщение Ded54 » 12 дек 2017, 23:54
Igor85 писал(а):Думаю о такой штуке, чтобы не болтались провода от прикуривателя
А я уже заказал, 5 шт. :wink:
Сообщение 3dmax » 13 дек 2017, 00:15
Ded54 писал(а):Режим TV какой ставить? (
Частота (свет) - 50, 60 - ?..
Цикл записи какой : 3, 5, 10 мин?
Уже ответили, но я дополню.
По поводу частоты - безразлично, не влияет ни на что при записи видео.
Длину роликов лучше ставить минимально возможной. Дело в том, что всё равно будут срабатывания G-sensor'а от кочек, ударов дворника по стеклу ( когда лёд стряхиваете ) и т.д. Если ролики по 10 минут, то они блокируются на перезапись. И память быстро забивается. Придётся чаще удалять вручную.
Для регистраторов, у которых нет пауз между роликами ( а у Вас их нет ), длина ролика по максимуму не имеет смысла. И в кротком ролике, если что, требуемое место найти проще и быстрее. Это на тот случай, если в пути придется кому-то показывать видео на регистраторе. Всякое бывает. А перемотка очень уж там неудобная и путанная.
Сообщение 3dmax » 13 дек 2017, 01:06
dimone73 писал(а):При хорошей освещенности 60 кадров в секунду
Это не кадры. Кадров там 30/сек и они никак не регулируются. 50/60 Гц это частота вывода картинки на экран. На запись, как сказал, никак не влияет.
Если бы за такие деньги он умел писать Full HD при 60 кадрах в секунду, то это была бы бомба, а не регистратор. Эх, мячты....
Сообщение clarnet07 » 13 дек 2017, 08:25
Здрасььте. 25, 30, 50 или 60 это как раз таки частота записи в кадрах в секунду. У меня например есть режим 60 кадров, но только разрешение 720 (HDReady), а если 30 кадров, то уже 1080 (FullHD) можно. Согласитесь 30 кадров с разрешением 720 и 60 кадров с разрешением 720 потребует разной произволительности процессора.
И выдержка таки регулируется - это время снятия заряда с пикселя.
А у меня есть другая информация.
Все просто...
Частота мерцания источников света.
если у тебя видео регистратор настроен на 50 герц и освещение от лампы 50 герц - будет мерцание на видео.
Чтобы избежать этого геморроя, выставляй частоту в дисбанас, т.е. 60 герц.
Ну и наоборот, если источник света 60 герц.
А в инструкции к моему регистратору сказано...1) Разрешение видео: 2304х1296P30, 1920x1080P30,
1280x720P30.
Т.е. какое бы разрешение я не поставил, он всё равно будет снимать 30 кадров в секунду. Но производительность процессора, конечно, будет разной.
Подскажите, пожалуйста, название сего девайса, хочу попробовать.
clarnet07
Сообщение Евгений Ш » 13 дек 2017, 08:30
clarnet07 писал(а):освещение от лампы 50 герц
Что-то меня терзают сомнения про постоянный ток 12 В с частотой 50 Гц. :-D
Сообщение clarnet07 » 13 дек 2017, 08:36
Я таки понял, что речь идёт не о 12 вольтах...Не видел я у нас светофоров на 12 вольтах. :-D :-D :-D
На моём старом регистраторе made in China эффект мерцания светофоров на 50 Гц присутствоал: они всегда мигали - красным, жёлтым, зелёным.
clarnet07
Сообщение 3dmax » 13 дек 2017, 11:50
dimone73 писал(а):Здрасььте
Привет.
dimone73 писал(а):У меня например есть
Речь не про Ваш регистратор, а про регистратор Юрия Михайловича. Там никаких 60 кадров при Full HD разрешении нет. И баста. Only 30. Спорить со мной в этом плане бесполезно, я этих регистраторов из Китая натурально притащил на фуру и небольшой прицеп от ЗиЛа.
clarnet07 писал(а):Не видел я у нас светофоров
Причём тут светофоры? :lol:
Частота вывода картинки на экран. Экран, понимаете? :lol: :lol:
Зайдите в настройки видеокарты на компе, что там увидите? Теперь включите соображалку и вспомните, что видеорегистратор тоже можно подключать к дисплею для просмотра видео. Пазл сложился? :wink:
