Текущее время: 17 окт 2026, 19:49
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Eclipse » 07 апр 2008, 11:21
matroskin210184 писал(а):
мороз писал(а):было написано кажется в этом посте - Filtron K1010A. Он угольный. И для Форда. Цена на него в разных местах разнится очень сильно - в два-три раза. Самый дешёвый (390 руб) нашёл здесь: http://www.podveski.net/index.php?productID=76728/
Мало того што он для форда, так он ещё и масляный!!
Там ясно написано-внутрисалонный))
Eclipse
Сообщение matroskin210184 » 07 апр 2008, 14:29
Прошу прощения. Это я другой фильтр (ранее названный) экзисту пробивал - выдало масло-фильтр :)
K1010А - фильтр салона - 603рубля
Но принадлежности 100% к авто выявить не удаётся, фото нет.
matroskin210184
Сообщение DыМ » 08 апр 2008, 09:53
дождался теплых деньков (боялся хрупкости пластмассы на морозе!) и произвёл операцию по восстановленю фильтра салона (стирка :lol: )
фильтр использовался в лета прошлого года, до весны этого... месяцев 9.... фильтр от микры... 27891-AX010
результат:
PS с ужасом слушал рассказ как знакомый менял фильтр салона на фокусе2 - с разбором педального узла!
там фильтр в ногах водителя, и чтобы его заменить надо отвинчивать... педаль газа!
DыМ
Сообщение Акцентовод » 09 апр 2008, 10:50
DыМ писал(а):фильтр использовался в лета прошлого года, до весны этого... месяцев 9....
Однако, у меня такой максимум через месяц :( Чистенько у вас в Питере, правда я это и так знал.
Акцентовод
Сообщение Soso » 09 апр 2008, 11:02
DыМ писал(а):PS с ужасом слушал рассказ как знакомый менял фильтр салона на фокусе2 - с разбором педального узла!
Ага, читал про это в За рулем-так и есть, действительно... :shock:
А я вот недавно ознакомился с тем, как менять фильтр в Тойоте Ярис: там вынимается бардачок (его можно просто сжать немного руками и вытащить наверх), а фильтр расположен прямо за ним, горизонтально стоит! Просто вынимаешь его на себя-очень удобно! :) Кстати, фильтр очень похож на наш, но все же немного другой :wink:
Soso
Сообщение Orient » 09 апр 2008, 11:40
DыМ писал(а):дождался теплых деньков (боялся хрупкости пластмассы на морозе!) и произвёл операцию по восстановленю фильтра салона (стирка :lol: )
DыМ, подскажите, плз, насколько этот фильтр совместим с Логаном? Я купил такой же, но не решаюсь приступить к установке: мне кажется, что он не поместится по высоте. Как он входит? Или я меряю как-то криво?
Orient
Сообщение мороз » 09 апр 2008, 11:46
фильтр сжимается по высоте и встаёт как влитой так-что не бойтесь у меня такой-же
на предыдущих страницах всё описано подробно
мороз
Сообщение Евгений Ш » 09 апр 2008, 11:58
Orient писал(а):не решаюсь приступить к установке
Боитесь сами резать - установите в Такси 2, не так и дорого.
Сообщение Orient » 09 апр 2008, 12:05
Не знал, что они и фильтр вставляют. Спасибо, так и сделаю.
Orient
Сообщение Путник » 09 апр 2008, 15:04
Orient писал(а):мне кажется, что он не поместится по высоте.
Он как гармошка. Надо его сжать руками перед вставкой, потом засунуть и отпустить. Он расправится внутри сам. Мерить надо по периметру резинового уплотнителя- он идентичен размером с заглушкой, которую надо выпиливать.
Путник
Сообщение Олег62 » 09 апр 2008, 15:25
Действительно установить такой фильтр оказалось не сложно, только несколько неудобно там все это вырезать. Но около 20 мин времени затраченные на это и 570 рупей за фильтр от Микры того стоило.
Олег62
Сообщение megaPlaks » 12 апр 2008, 08:59
Не, я все понял, только не понял:
1) С чего снимает гарантию установка фильтра, с автомобиля? Тогда, по логике, например, отверстие в панели под светодиод сигналки кончает гарантию на двигатель?
2) Как влияет установка фильтра в воздушную магистраль ПОСЛЕ вентилятора на его работу, ну что он, типа, перенапрягается?
megaPlaks
Сообщение Nick_2141 » 12 апр 2008, 09:16
megaPlaks писал(а):Не, я все понял, только не понял:
1) ИМХО - ни с чего не снимает...
2) ИМХО - не влияет. Почти два года с фильтром. Негатива не замечено.
Сообщение lomograf » 12 апр 2008, 09:18
megaPlaks писал(а):С чего снимает гарантию установка фильтра, с автомобиля?
В принципе - только на климатическую установку.
Но: этот блок ставится и на другие автомобили Renault-Nissan, и фильтр салона успешно там функционирует.
Так что эта проблема надумана спецами-маркетологами "Фрамоса".
megaPlaks писал(а):Как влияет установка фильтра в воздушную магистраль
Скорость потока, естественно, снижается.
И будет снижаться по мере загрязнения фильтра.
По отзывам владельцев - первая скорость без фильтра приблизительно соответствует второй с фильтром.
lomograf
Сообщение Nick_2141 » 12 апр 2008, 09:23
lomograf писал(а):Скорость потока, естественно, снижается.
Ну, я очевидной разницы в скорости потоков до и после установки фильтра не заметил....
