oberst писал(а):Американский формат даты в любом случае, при любых языках (месяц, день, год). Но кого это напрягает?
Разговор не про дату, а время ( AM, PM, а не 24 часовой ).
Просто я точно помню, что были прошивки с которыми регистратор позволял выставить 24 часовой формат времени при включении Русского языка.
Получил сегодня свой регистратор KS-650M (DVR-750).
Спасибо 3dmax'у за подарок к днюхе.
Коллеги, поделитесь опытом - как и где крепили камеру и сам регистратор
3dmax писал(а):Регистратор так же может подзаряжаться во время записи. Достаточно купить ( или заказать сразу, всего 30 рублей ) зарядку от прикуривателя.
Где можно разжиться таким шнурком?
В девайсе несовсем стандартный mini-USB разъём (меньше).
Кстати, в инструкции написано, что не стоит перезаряжать (больше нужного) аккумулятор, а сколько - "вешать в граммах" (с) - его нужно заряжать по времени?! Аккумулятор - Li-ion 1800 mAh.
И ещё, я правильно понимаю - TF memory card это microSD?!
В комплекте такой шнурок есть, он Вам чем не угодил?
Необходимо купить автозарядку с usb портом на выходе, в этот порт воткнуть Ваш шнурок из комплекта, а второй конец шнурка, я думаю, Вы сами догадаетесь куда втыкать. И привет зарядка.
Язык русский , но время все равно 12ти часовое .
Непрерывная - это когда пишет не кусками по 5-10 мин а непрерывно до полного заполнения карточки . Потом запись автоматически останавливается . Я не говорю хорошо это или плохо , я говорю есть оно или нет . На Ебеевском форуме обсуждали реги ( вроде 720е), у которых оба режима записи присутствуют .
Советую не жмотиться и купить-таки за копейки зарядник с мини-USB разъемом. Зарядка будет в машине валяться, а для связи с компом - штатный "шнурок" дома. Так удобнее.
Эдгар писал(а):Непрерывная - это когда пишет не кусками по 5-10 мин а непрерывно до полного заполнения карточки
Если будет писать одним файлом, то регистратор потеряет свою функцию - регистрировать, т.к. при заполнении карточки затрется ВСЁ то, что было записано а не самый старый ролик.
sedoy писал(а):Получил сегодня свой регистратор KS-650M (DVR-750). Спасибо 3dmax'у за подарок к днюхе. Коллеги, поделитесь опытом - как и где крепили камеру и сам регистратор
sedoy писал(а):Кстати, в инструкции написано, что не стоит перезаряжать (больше нужного) аккумулятор, а сколько - "вешать в граммах" (с) - его нужно заряжать по времени?!
он у меня вообще без аккумулятора сейчас работает на постоянку в машине запитан. Заряжать током 180 мА в течении 10 часов, если аккум на 1800, ток 360 мА - 5 часов, и так далее - закономерность понятна?
Эдгар писал(а):А какая версия прошивки ? У меня 1005190
Такая же. Выставляете русский язык, дату и время и включаете запись. Смотрите на экран - накладывается время в 24-часовом формате.
Действительно при записи выдает 24х часовой формат . (на экране мелко очень поэтому сразу и не увидел ), но после остановки записи опять переходит в 12и часовой . И при просмотре роликов пишет 12и часовой .
