Текущее время: 19 окт 2026, 02:22
Сигнализация
Сообщение Serhio » 15 мар 2007, 15:46
Serhio писал(а):Расскажите мне уважаемый знаток, почему срабатывает датчик удара когда проезжает мимо машина?
А Вы встаньте рядом с ЖД полотном во время прохождения грузового состава и поразмышляйте....
Больше могу сказать, его можно так настроить что он будет срабатывать от удара в ладоши около машины
А Вы не знали, что удар в ладоши возле машины вызывает МАЛЕЙШЕЕ колебание кузова? Ну так знайте...
Так что Вы правы, но отчасти. Датчик удара можно сделать очень чувствительным, но от этого на звук он не станет реагировать, а станет реагировать на малейшие колебания кузова. И проезд машины рядом, взрыв петарды, да просто запрыгнувшая кошка на капот будут вызывать его срабатывания.
Не убедили!
Расскажте тогда почему датчик не срабатывает от ветра? Или мой удар в ладоши вызывает тайфун?
Расскажите почему я бью по колесу, качаю - датчик молчит, А как только поднимаю-опускаю закрытую ручку с характерным металлическим звуком - срабатывает первая ступень?
Ваш коллега уже оговорился, что чуствительный элемент - микрофон, далее комментарии излишне.
Serhio
Сообщение @ndrey » 16 мар 2007, 08:29
АлександрН писал(а):Забуждаетесь, в некоторых сигналках есть возможность с брелка отключить датчик удара.
Мы говорим не о возможности иногда с брелка отключать дополнительные датчики, а о программировании сигнализации таким образом, чтобы она никогда, ни при каких условиях не включала датчики. Возможность отключения дополнительных датчиков с брелка есть практически (если не на всех) сигнализациях. А вот такой функции при программировании нет.
Serhio писал(а):Расскажте тогда почему датчик не срабатывает от ветра? Или мой удар в ладоши вызывает тайфун?
Ваш удар о ладоши не вызывает тайфун, а распространяет волны с большей частотой, чем дуновение ветра. А датчики удара настраиваются на определенную частоту волны.
Serhio писал(а):Расскажите почему я бью по колесу, качаю - датчик молчит, А как только поднимаю-опускаю закрытую ручку с характерным металлическим звуком - срабатывает первая ступень?
Вероятно, в Вашем случае стоит акустический датчик, а не датчик удара. Марку сигнализации в студию для уточнения, плиз.
@ndrey
Сообщение Serhio » 16 мар 2007, 10:35
Тамагавк7000, и позиционируется он как датчик удара.
Serhio
Сообщение @ndrey » 16 мар 2007, 12:01
Да, там в инструкции написано, что в состав сигнализации входит двухзоновый датчик удара.
Чтобы развеять все сомнения, можете провести опыт, имитирующий разбитие стекла в автомобиле:
1. Откройте окно водительской двери;
2. Поставьте автомобиль на охрану;
3. В метре от автомобиля разбейте бутылку (аккуратно, чтобы стекло в автомобиль не попало), желательно ударив по ней молотком.
Если сигнализация сработает, то у Вас стоит акустический датчик, если нет, то датчик удара.
P.S. Надеюсь, что у Вас не установлен микроволновой датчик движения, иначе сигнализация сработает от движения около автомобиля.
@ndrey
Сообщение Serhio » 16 мар 2007, 12:30
Да нет смысла ни в каких опытах. Я с ним достаточно наигрался в свое время. Уверен, что он работает на звук. Я пытался добиться, чтобы он работал на колебания, но у меня ничего не получилось.
Serhio
Сообщение Slegor » 16 мар 2007, 14:04
Датчик удара ловит акустическую волну с определенными параметрами. Он не реагирует на колебания. По сути это процессор обработки спектра сигнала - если это нормальный датчик.
Slegor
Сообщение so » 21 мар 2007, 14:31
Кто-нибудь имел опыт использования сигналки Centurion Xanadu? Интересует такой вопрос по этому устройству! Живу на 7-ом этаже, стоянка атомобилей около дома (20 метров), окна выходят не на стоянку, а на противоположную сторону дома. Будет ли в моем случае сигнал срабатывания сигналки на автомобиле доходить до брелка в квартире?
so
Сообщение fox7 » 21 мар 2007, 14:59
so писал(а):Кто-нибудь имел опыт использования сигналки Centurion Xanadu? Интересует такой вопрос по этому устройству! Живу на 7-ом этаже, стоянка атомобилей около дома (20 метров), окна выходят не на стоянку, а на противоположную сторону дома. Будет ли в моем случае сигнал срабатывания сигналки на автомобиле доходить до брелка в квартире?
Если окна выходят в другую сторону,то наврятли,стены-хороший экран.
fox7
Сообщение @ndrey » 21 мар 2007, 15:48
Сигнал от автомобиля до брелка скорее всего дойдет - передатчик хороший, да и аккумулятор побольше, нежели в брелке :wink: , а вот команды управления с брелка до сигнализации вряд ли дойдут.
@ndrey
Сообщение so » 22 мар 2007, 10:28
fox7 писал(а):Если окна выходят в другую сторону,то наврятли,стены-хороший экран.
Как вариант, установщики предложили поставить Scher-Khan Magicar VEGAS. Она по-дороже, но уверяли, что сквозь стены должно работать. Может кто-нибудь подтвердить эту информацию по этой сигналке из личного опыта? (интересует только обратка, на управление - не критично.)
so
Сообщение Krokodil » 24 мар 2007, 18:50
Народ. А можно нестандартный вопросик?
Я тут почитал много, и при том что установка охранной системы и выбор марки, кода обмена и расположение в автомобиле дело достаточно интимное :), всё-таки хочу несколько более практических ответов на некоторые вопросы.
Итак. Наверняка многие рассматривали в деталях сигнализацию, установленную у диллера с сохранением гарантии. Наверняка некоторые рассматривали и точки подключения. Можно без деталей (тип, марка сигнализации, место и номер разъёма) у кого нибудь узнать, как выглядит СЕРТЕФИЦИРОВАННОЕ подключение в проводку наших авто, которое сохраняет гарантию??? Подключение производится минимум по массе (тут всё понятно), двум плюсам (постоянному и зажиганию), кнопкам открытия дверей и багажника, установке сирены, какого либо датчика. вот например КАК подключиться к ПЛЮСАМ? Как с концевикам? Не может бть, чтобы подключались к каждому с протяжкой провода (что в принципе возможно и один из ответов - сдвоенная клемма на концевиках - одна клемма - штатная проводка, другая - сигнализация) - но это требует разобрать пол-машины и сроки установки явно меньше.. Что они, установщики, пяяются что-ли просто к жгуту?
Просто хочу сам чуть пошаманить, знания имеются, воображение тоже, однако культуры, достаточной для аккуратного исполнения у меня по-моему маловато... Так что подскажите плз детали. Только осторожно, не выдавая "секретов"... :)
и ещё... Где внутри МКАД купит концевики на задние двери (точь в точь такие как на передних) ???
Буду очень признателен.
Krokodil
Сообщение Krokodil » 24 мар 2007, 19:30
АААА. Не наказывайте меня, я просто заблудился... :(
если кто будет искать ответ на эти вопросы - они почти все здесь:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=120
Правда почти... :( :( :(
Krokodil
Сообщение so » 26 мар 2007, 07:46
Раз никто не ответил..может кому пригодиться...
Установил таки Scher-Khan Magicar VEGAS. 8990 руб(все работы по установке+стоимость сигналки+4 замка). На 7 этаж с противоположной стороны дома сигналы на управление и пейджинг работают стабильно, даже с запасом по расстоянию. Мне хватает, результатом ПОКА доволен! Посмотрим....
so
Сообщение АлександрН » 26 мар 2007, 08:41
Кто-нибудь имел опыт использования сигналки SCHER-KHAN MAGICAR 3? Интересуют отзывы.
АлександрН
Сообщение Demiurg » 26 мар 2007, 08:53
http://phreak.ru/
Это типа такого?
"Сайт профессиональных угонщиков"
Demiurg
