Текущее время: 15 окт 2026, 06:45
Как ставят сигнализацию дилеры.
Re: Отваливается блок управления сигналки
Сообщение Зануда » 29 апр 2007, 20:10
Kamenski писал(а):При установке сигналки в салоне прикрепили блочок от сигналки (не знаю как он называется) на двусторонний скотч чуть выше ручки настройки фар. Так он постоянно отваливается :( . Чем его закрепить? На саморезы посадить бы, так боюсь этими саморезами чтонибудь повредить внутри. Подскажите, пожалуйста.
Это двухзоновый датчик удара. И прикреплен он должен быть именно на двухсторонний скотч или винты. НО НА ЖЕЛЕЗО!!! В районе середины кузова.
Руки бы поотрывать. Ставили даже не дилетанты. Вообще названия им нет...
Можете кстати, если время есть, наехать с претензией. Что, где и как должно быть установлено - четко прописано в мануале на сигналку.
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение Правдолюбец » 29 апр 2007, 20:51
Kamenski, Вам эти фотки стоит послать на горячую линию РЕНО. Своё послание закончите словами о том, что скоро нужно будет проходить плановое ТО, но Вы боитесь доверять свой замечательный РЕНО сотрудникам дилера и мечтаете о том, чтобы дилер сменился.
Правдолюбец
Сообщение fox7 » 29 апр 2007, 20:56
Да не ставте вы сигналку у дилера,цена огого,качество угугу :cry: ,да и вероятность попадания брелока к угонщикам высокая и все это за эфемерною возможность потерять гарантию :shock: !
fox7
Сообщение Flowm » 05 май 2007, 17:20
fox7 писал(а):Да не ставте вы сигналку у дилера,цена огого,качество угугу :cry: ,да и вероятность попадания брелока к угонщикам высокая и все это за эфемерною возможность потерять гарантию :shock: !
В случае установки сигналки не у дилера, дилер снимает гарантию на электрику. Токой вот у нас в Е-бурге дилер Лаки-Моторс... :(
Flowm
Сообщение Новенький » 05 май 2007, 18:28
Была проблемка по электрике, ни один поцс из Лаки даже не поинтересовался где ставили :?:
Они же знают что закон на моёй стороне :lol:
Так что не надо нагонять жути товарищам по форуму :!:
Новенький
Сигнализация
Сообщение GRIZZLY » 05 май 2007, 19:03
Подскажите плиз. 3700р. за установку сигнализации с автозапуском - это много?
GRIZZLY
Re: Сигнализация
Сообщение Новенький » 05 май 2007, 19:34
GRIZZLY писал(а):Подскажите плиз. 3700р. за установку сигнализации с автозапуском - это много?
Я считаю дарам :shock: - Я отдал 8500 :oops:
Новенький
Re: Сигнализация
Сообщение kd_s » 05 май 2007, 19:42
del
Последний раз редактировалось kd_s 22 апр 2009, 08:42, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Байтик » 05 май 2007, 22:05
Flowm писал(а):В случае установки сигналки не у дилера, дилер снимает гарантию на электрику. Токой вот у нас в Е-бурге дилер Лаки-Моторс... :(
Если есть возможность, то не ставьте сигналку у дилера. Говорю по собственному опыту. Поставил у дилера – Лайки Моторс (Екатеринбург). Лоханулся.
:( Качество установки отвратное: провода кинули по корпусу (хотя могли нормально спрятать), при установке антенны варварски сломали крепление водительского козырька (узнал совершенно случайно), цены за установку сигнализации увеличены практически в два раза!
Байтик
Сообщение Belaz74 » 02 июн 2007, 23:34
Сигнализацию в Ренамаксе поставили безобразно,еду второй раз на ремонт сигналки за 2 месяца(1раз-перестал открываться багажник,вывалился датчик удара,2раз-горят предохранители,а вчера сигналка просто перестала работать,пошевелил бороду проводов которая висит из под торпеды(борода после установки сигнализации)вроде заработала но на 3-4 раза и снова перестала.Это выходит не сервис Рено ,а убогий совковый автосервис,вот так.
Belaz74
Сообщение Archibald » 03 июн 2007, 23:20
Belaz74 писал(а):Сигнализацию в Ренамаксе поставили безобразно,еду второй раз на ремонт сигналки за 2 месяца(1раз-перестал открываться багажник,вывалился датчик удара,2раз-горят предохранители,а вчера сигналка просто перестала работать,пошевелил бороду проводов которая висит из под торпеды(борода после установки сигнализации)вроде заработала но на 3-4 раза и снова перестала.Это выходит не сервис Рено ,а убогий совковый автосервис,вот так.
О, коллега! :-)
Думаю о логаше - пока только тепло разливается по организму.....
Но - вспоминаю шерхана, поставленного в Ренамаксе :-(
Меняли основной блок. Слава богу - по гарантии. Заглючил.
Потом отклеился датчик удара. Приделали.
Потом отклеилась от стекла антенна. Приклеили.
Недавно опять отвалился датчик удара... поехал уже на мкад к ним: может, там получше клей..... :-)
Да, на МКАДе в ренамаксе отрегулировали тормоза по гарантии (мосрентсервис хотел за это почему-то 450 рублей, хоть и - говорят - за это им платит Автофрамос; приклеили снова датчик - пока всё ок.
Поживём - увидим....
Зато - какая-то тётенька мне звонила после ТО в Ренамаксе. Спрашивала про обслуживание и прочее. Это - плюс. Наверное, наладят всё.
Archibald
Сообщение Archibald » 04 июн 2007, 20:50
Накаркал.........
Выхожу вечером - висит родимый датчик опять на проводочке....
Да, приклеили к нему там дополнительную прокладку!
Видимо, чтобы удары гоблинов хуже чувствовались.....
Там, вроде, в нём дырочки есть для саморезов.
И слышал где-то, что самое правильное - прикрутить на саморезы.....
Хэлп! Плиз! Кто знает... В какой конторе реновской могут поставить нормально? Рублей 200 уже готов дать... Что ж за издевательства....
Archibald
Сообщение RealM_CF » 04 июн 2007, 20:56
Archibald писал(а):Хэлп! Плиз! Кто знает... В какой конторе реновской могут поставить нормально? Рублей 200 уже готов дать... Что ж за издевательства....
Коллега, не надо в реновской конторе ни ставить сигналку, ни исправлять косяки предыдущей установки. Только потеряете время и деньги.
Найдите по инету любую достойную контору рядом с Вашим домом, которая просто ставит сигналки. Тогда и почувствуете разницу между официалами и неофициалами. Если затрудняетесь найти самостоятельно, назовите Ваш район, я попробую посоветовать Вам кого-нибудь поприличнее.
RealM_CF
Сообщение Archibald » 04 июн 2007, 21:01
Готов уже сам прикрутить....
Может, кто знает точное местоположение датчика?
И какого размера саморезы подойдут?
Да уж....
Тут ещё ехал со знакомой.... На третьей передаче... 3100 оборотов примерно. Она говорит: "Ты почему на первой едешь? Так двигатель орёт." А у неё простой акцент...:-( И онреально тише...
Мне так стыдно стало, я уже почти 4-ю включил....
Кто там втыкает на 3500 и выше? Я не могу... чувство, что сейчас взорвётся что-то в капоте....
Летом это стало - почему-то - гораздо больше напрягать... :-(
Archibald
Сообщение RealM_CF » 04 июн 2007, 21:07
Archibald писал(а):Готов уже сам прикрутить....
Да уж....
Точное местоположение датчика удара Вам укажет только установщик сигнализации.
Archibald писал(а):Тут ещё ехал со знакомой.... На третьей передаче... 3100 оборотов примерно. Она говорит: "Ты почему на первой едешь? Так двигатель орёт." А у неё простой акцент...:-( И онреально тише...
А зачем на третьей-то ехать при таких оборотах ? 60 км/ч - 4-я передача - 2000 об/мин. Вполне комфортно, ИМХО. Правда, к теме топика это уже не имеет никакого значения.
RealM_CF
