Текущее время: 13 окт 2026, 14:50
Запасной ключ зажигания
Re: Запасной ключ зажигания
Сообщение Василич » 27 июн 2011, 23:35
YuriyVZ писал(а):Скорее всего просто вытащили и не сделали
Завтра скажут, отпишусь.
Я больше о железяке сейчас думаю. Где её сделать... :commandos
Василич
Сообщение Василич » 27 июн 2011, 23:49
Блин ... какое-то колдовство.
Вышел покурить, стал нажимать кнопки на родном ключе - заработало!!!
Проверил новый плип, тоже работает.
Он чего? сам что-ли по-новой запрограммировался :brainy
Может и железку для запасного ключа бог пошлёт? :commandos
Василич
Сообщение YuriyVZ » 28 июн 2011, 09:23
Василич писал(а):Вышел покурить, стал нажимать кнопки на родном ключе - заработало!!!
Насколько я помню (а помню очень смутно), я тогда искал, как оживить кнопки и нашел, что нужно сколько-то времени держать кнопку нажатой (вблизи машины), но у самого не получилось.
Василич писал(а):Я больше о железяке сейчас думаю. Где её сделать...
Я не совсем понял, а этот клип уже точно с имибилайзером (ну или как часть в ключе назвать) или просто кнопки центрального замка? Т.е. только железяку нужно?
YuriyVZ
Сообщение Василич » 28 июн 2011, 12:05
YuriyVZ писал(а):Насколько я помню (а помню очень смутно), я тогда искал, как оживить кнопки и нашел, что нужно сколько-то времени держать кнопку нажатой (вблизи машины), но у самого не получилось.
Может так и было, стоял расстроенный, курил и жамкал.
YuriyVZ писал(а):Я не совсем понял, а этот клип уже точно с имибилайзером (ну или как часть в ключе назвать) или просто кнопки центрального замка? Т.е. только железяку нужно?
Да, в нём уже стоит чип и они его прошили. Пробовал заводить, заводит. И кнопки тоже работают.
Теперь нужно только жало самого ключа.
Василич
Сообщение Олег М. » 28 июн 2011, 12:06
YuriyVZ
Если бы без чипа, за что тогда такие деньги???
Сообщение Олег М. » 28 июн 2011, 12:08
Василич писал(а):Теперь нужно только жало самого ключа.
Думаю, любой ключник на рынке изготовит без проблем.
Сообщение Василич » 28 июн 2011, 12:21
omix08 писал(а):Думаю, любой ключник на рынке изготовит без проблем.
Пока не любой. Болванок таких нет. Счас перекушу и поеду дальше шукать.
Василич
Сообщение YuriyVZ » 28 июн 2011, 12:41
Василич писал(а):Да, в нём уже стоит чип и они его прошили. Пробовал заводить, заводит.
Я чего-то не понимаю, как можно заводить без железяки? Другим ключом, но в нем же свой чип.
omix08 писал(а):Если бы без чипа, за что тогда такие деньги???
Я вообще не понимаю, зачем может понадобится ключ без жала? Для установки сигнализации в обход имобилайзера? Но сомневаюсь, что ради этого делают такую деталь с отдельным номером в каталоге.
YuriyVZ
Сообщение Евгений Ш » 28 июн 2011, 12:57
YuriyVZ писал(а):зачем может понадобится ключ без жала?
Раздавили, например...
Сообщение YuriyVZ » 28 июн 2011, 14:09
Евгений Ш писал(а):Раздавили, например...
Логично :D
YuriyVZ
Сообщение Василич » 28 июн 2011, 14:55
YuriyVZ писал(а):Я чего-то не понимаю, как можно заводить без железяки? Другим ключом, но в нем же свой чип.
Вот и я про это.
Просил ключ, а продали его часть.
Ещё две точки объехал - нет болванок :cry:
Василич
Сообщение Mavrik » 28 июн 2011, 14:58
Василич писал(а):Ещё две точки объехал - нет болванок
ИМХО, на Фучека или на Маршал надо ехать, там черте-что найти можно :roll:
Сообщение Василич » 28 июн 2011, 15:29
Mavrik писал(а):ИМХО, на Фучека или на Маршал надо ехать
На Фучика был, нет болванки, есть болванки-ключи (т.е. с ручкой- 400 руб), жало если вытащить будет короче.
Сказали подъехать в четверг, может привезут. Еще в "Карусели" у СКК дали надежду.
Василич
Сообщение tvin » 09 ноя 2011, 16:40
Есть болванка ключа зажигания,где взять всё остальное,подскажите?
tvin
Сообщение Евгений Ш » 09 ноя 2011, 16:43
tvin писал(а):Есть болванка ключа зажигания,где взять всё остальное,подскажите?
Если Вы имеете ввиду бороздки - то в ближайшей лавке по изготовлению ключей. Если чип иммобилайзера, то, ИМХО, у дилера.
