Сигнализация и электрика (не штатные) в Питере.
Добавлено:
30 май 2006, 22:38
Георгий Торпедоносец
Могу порекомендовать хорошее место, где можно поставить сигналку и прочую электрику без проблем с гарантией, т.к. есть все лицензии и сертификаты, а так же заказ-наряд с чеком и печатью.
Контора называется "ИнтелАвто", ул.Калинина, 18А (в районе м."Нарвская"), т. 972 47 83, Алексей. Плюс этой фирмы в том, что Алексей разобрался на моём примере с электрикой Логана, оказавшейся не совсем простой, изобретение секретки заняло два дня.
Цены следующие (по заказ-наряду с установкой):
1. Сигналка СтарЛайн А6 с двусторонним трёх канальным пейдж. 340 долл.
2. Иммобилизирующая секретка (5 позиций) 92 долл.
3. Электрический замок капота с приводом от пейдж. 196 долл.
4. Эл. замок багажника БЕЗ кнопки в салоне с приводом от пейдж. 18 долл.
5. Парктроник 4х датчиковый 216 долл.
6. Объёмный двухуровневый датчик охраны периметра 42 долл.
Всё хозяйство установлено за 2 дня с высоким профессионализмом и аккуратностью. Конструкция Логана изучена и время установки будет теперь не более 1 дня. Алексей знает, вмешательство в какие цепи ведёт к снятию с гарантии и их не трогает, опыт работы 15 лет.
Что удобно: отпирание багажника только ключём или с пейджера (никто, даже залезши в салон не откроет), при заглядывании с улицы в стекло объёмный датчик даёт предупредительный звуковой сигнал и предупреждение на пейджер (отключаемая функция), есть функция проверки состояния машины с индикацией салонной температуры на пейджере, есть кнопка вызова пейджера из машины и т.д.
Что приятно: примитивная родная сигналка с двусторонним пейджером у дилера стоит 280+300 долл, эл.замок багажника 36 долл.
Re: Не штатная сигнализация и электрика в Питере.
Добавлено:
31 май 2006, 09:11
Георгий Торпедоносец писал(а):... при заглядывании с улицы в стекло объёмный датчик даёт предупредительный звуковой сигнал и предупреждение на пейджер (отключаемая функция)...
Что-то в эту функцию не очень вериться - датчик объема регистрирует предмет за объемом, который он контролирует. Тут одно их двух - либо датчик не объема, либо он нарушает законы физики
Добавлено:
31 май 2006, 11:42
Нет, всё правильно - двухзонный микроволновый датчик MWS-203. Он просто две зоны контролирует. Внутренняя зона - пространство в авто (тревога), внешняя зона - настраивается до 0,5 м вокруг авто (предупреждение).
Заглядываешь в окошко - сигналка квакает, залез внутрь - включилась охранная сирена. Фишка старая. Есть вообще девайсы с говорилками, подходишь к машине, а она сурово так бубнит: "Отойдите от машины! Отойдите от машины!"
Добавлено:
04 июн 2006, 01:14
Сегодня там же был переделан алгоритм работы стеклоомывателя. По описанию Бориса55 Алексеем был прокинут проводок и сделаны недостающие контакты из контактов датчика удара. Технология отработана, цена будет 700 руб, если обратится единичный логановод и 500 руб, если их будет больше трёх. Есть прямой резон уважаемым форумчанам скооперироваться, как на шумку (да и кнопку багажника там же добавить за разумную цену в 600 р., а кому надо и сигналку).
Алгоритм получается такой - 2 сек льётся вода, а затем автоматически включаются дворники и делают столько взмахов, сколько секунд был нажат подрулевой переключатель омыва стекла. Включать самому надоело на Жигуле, очень жалел, что на Логане такую ошибку допустили. Теперь совершенно доволен.
Добавлено:
01 июл 2006, 10:22
Pokrovsky
А что из себя представляет "2. Иммобилизирующая секретка (5 позиций) 92 долл" ?
Добавлено:
02 июл 2006, 00:00
Pokrovsky писал(а):А что из себя представляет "2. Иммобилизирующая секретка (5 позиций) 92 долл" ?
Надо нажать пять кнопок в определённой последовательности, чтобы зажигание сработало.
Добавлено:
03 июл 2006, 10:42
Pokrovsky
Хотел еще спросить, что представляет из себя этот двухзонный датчик объема. Какого он примерно размера и где в салоне машины крепится?
Добавлено:
04 июл 2006, 02:03
Игорь_С
Коробочка чуть больше, и чуть тоньше коробка спичек. Бывают с ручной настройкой и автонастройкой. Первые дешевле, вторые удобнее.
Ставятся (в идеале, и по инструкции) по центру салона, желательно без перекрытия металл. предметами. По инструкции - вроде бы можно и под заднее сиденье.
Я поставил на липучку в нишу под ручником (или за ним - счас не вспомню), на тоннель. На виду, зато можно оперативно подрегулировать (сначала выставил слишком чутким - достал тревогами от проходящих мимо)
Добавлено:
04 июл 2006, 09:45
Garys
Георгий Торпедоносец писал(а):Нет, всё правильно - двухзонный микроволновый датчик MWS-203. Он просто две зоны контролирует. Внутренняя зона - пространство в авто (тревога), внешняя зона - настраивается до 0,5 м вокруг авто (предупреждение).
А датчик MWS-203 не даёт ложные срабатывания? Мой микроволновый датчик другой марки даёт ложняки при нагреве крыши солнцем.
Добавлено:
12 дек 2006, 10:15
Skripa4
А можно сделать фото этого сервиса, чтобы было проще искать его, как я понял, не выходти никаким торцом на ул. Калинина
Добавлено:
12 дек 2006, 13:02
Skripa4 писал(а):А можно сделать фото этого сервиса, чтобы было проще искать его, как я понял, не выходти никаким торцом на ул. Калинина
Угол Калинина и Промышленной, за домом, который по Калинина, во дворе боксы автосервиса. Въезд с Промышленной. Фото делать не поеду, ибо далеко
Добавлено:
12 дек 2006, 13:08
Skripa4
Ну а какие там опознавательные знаки? Типа большая вывеска красными-синими-зелёными буквами.
Добавлено:
12 дек 2006, 13:24
Вывеска на доме, что по Калинина есть. "ИнтелАвто" написано. Созвонитесь с Алексеем и спросите о приметах. Хотя вывеска довольно заметная, кажись жёлтая.
Добавлено:
13 дек 2006, 15:37
Skripa4
Нашёл, оказывается я у них там уже 3 раза мылся, а сам сервис не замечал раньше.
Мило побеседовали с Алексеем, он всё вежлего рассказал и объяснил, в результате насчитали на 800 баксов, надеюсь вся эта защита будет стоить того.
Добавлено:
29 янв 2007, 15:57
Vlad L
А как дилеры относятся к этим работам на предмет гарантии?
Добавлено:
29 янв 2007, 20:31
Выше 100 раз описывалось.
Добавлено:
29 янв 2007, 22:13
safpal
Vlad L писал(а):А как дилеры относятся к этим работам на предмет гарантии?
Плохо. Но это не страшно. См.
здесь
Добавлено:
30 янв 2007, 13:43
Vlad L
safpal писал(а):Vlad L писал(а):А как дилеры относятся к этим работам на предмет гарантии?
здесь
А как плохо? Были ли случаи отказа чинить электрику по гарантии из-за установки магнитолы или сигналки не у дилера?
Добавлено:
30 янв 2007, 13:53
Vlad L писал(а):А как плохо? Были ли случаи отказа чинить электрику по гарантии из-за установки магнитолы или сигналки не у дилера?
Были. И будут.
Re: Сигнализация и электрика (не штатные) в Питере.
Добавлено:
06 авг 2007, 20:40
Elsif
Георгий Торпедоносец писал(а):3. Электрический замок капота с приводом от пейдж. 196 долл.
А производителя и марку девайса не укажите? Как он по надежности? Впечатления от эксплуатации?
А то ведь скоро тоже надо будет ставить, вот и не знаю куда податься. Выбор-то, оказывается, не так уж и велик: Фортресс, Дефен тайм, Мегалок, Худлок. А что из этого надежней и удобней - не знаю.
Добавлено:
06 авг 2007, 22:42
Эт к Лёхе, он научит
Добавлено:
07 авг 2007, 13:34
Elsif
Георгий Торпедоносец писал(а):Эт к Лёхе, он научит
Научит - это по выбору девайса и оценке его надежности.
Возможно, припомнит, какой именно замок он ставил когда-то давным давно некоему "Георгию Торпедоносцу", хотя и не факт.
Но что он точно не сможет сделать, так это описать Ваши впечатления от эксплуатации замка.
Нет, если это секрет, тогда не настаиваю...
Добавлено:
07 авг 2007, 13:43
RealM_CF
Elsif писал(а):А производителя и марку девайса не укажите? Как он по надежности? Впечатления от эксплуатации?
Я пару месяцев назад активно читал насчет всяческих охранных систем, в том числе и по теме замков капота. На форуме АВТО-АСС отдавали предпочтение замку от Фортресс: у него конструкция вроде понадежнее, да и трос не так просто перекусить, как у Дефентайма. Так что я бы остановился на фортрессовском замке. Ну а как поступите Вы, решать Вам.
Добавлено:
07 авг 2007, 14:38
Skripa4
По разговору сразу чувствуется, что Алексей профессионал своего дела. Мне он тоже ставил сигнашку. Диллер потом не мог завести моя машину чтобы по боксу возить, катали руками! =)
Добавлено:
07 авг 2007, 20:10
Elsif писал(а):Георгий Торпедоносец писал(а):Эт к Лёхе, он научит
Не, не секрет. Какая там система стоит я не в курсе. Единственное что она очень удобно заведена на один из каналов сигналки и открывается своей иконкой на пейджере, когда надо (а надо редко), а не щёлкает туда сюда каждый раз при снятии-постановке на охрану, т.е. почти не аммортизируется.
Добавлено:
07 сен 2007, 00:05
Дядя Женя
Всем привет. Имел несчастье
купить "Привелидж" с уже установленной штатной "Коброй".Скоро понял , что это не сигнализация, а какая-то пародия: функций -ноль, брелок работает с 5 метров, невозможно поставить ни дополнительных датчиков, ни прицепить пейджер( единый моноблок-сирена без выхода на пейджер). Поехал к Алексею. Сняли "Кобру", поставили "Старлайн", замок капота и иммобилизатор от "Альтоники", плюс партктроник о четырех датчиках. Сделано все хорошо, с высокой культурой исполнения и достойным профессионализмом по приемлимым ценам.Причем Алексей выдал копию лицензии, подтверждающий его право на установку любых видов сигнализаций , так что дилерам нечего будет сказать о каком-там снятии с гарантии.
Резюме: "Интел Авто"-рулит.
Дилеры, всучивая "Кобру" по завышенной цене, разводят народ.
Всем удачи на дорогах.
Добавлено:
17 ноя 2007, 16:20
Diagn
А вместо двусторонней сбросить сигнал на сотовый слабо?
Добавлено:
17 ноя 2007, 17:15
Дядя Женя писал(а):Причем Алексей выдал копию лицензии, подтверждающий его право на установку любых видов сигнализаций , так что дилерам нечего будет сказать о каком-там снятии с гарантии.
Лицензию Алексей должен был показать от фирмы "Рено",все другие лицензии для гарантийщиков-бумажка.Можно спорить об этом до посинения и приводить З-н о правах потребителя.Но если что то сломается в электрике-не видать Вам гарантии...Удачи Вам в борьбе с гарантийщиками...
Добавлено:
17 дек 2007, 11:08
Есть идея о сотрудничестве ИнтелАвто с ЛоганШопом, если ребята договорятся, то будет квалифицированое место, где можно будет устанавливать все железки и пластмасски, которые ЛоганШоп продаёт
Добавлено:
17 дек 2007, 11:16
Skripa4
Сева, отличная идея. Качество обслуживания мне у Алексея очень понравилось. Нашёл тут зеркала с электроприводом в Логаншопе. Думаю купить, и возможно договорится с Алексеем н установку или сам попробую, ближе к лету, если будет настроение посидеть в гараже. Но если что-то покупать из электроники, то полюбому устанавливать или самому или с помощью Алексея. Профи ещё тот!
Добавлено:
17 дек 2007, 11:27
boris55 писал(а):Лицензию Алексей должен был показать от фирмы "Рено",все другие лицензии для гарантийщиков-бумажка.Можно спорить об этом до посинения и приводить З-н о правах потребителя.Но если что то сломается в электрике-не видать Вам гарантии...
Андрей Борисович, ну что Вы человека с первых его постов запугиваете... Не все так страшно!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=359
Добавлено:
17 дек 2007, 11:48
Skripa4 писал(а):Сева, отличная идея. Качество обслуживания мне у Алексея очень понравилось. Профи ещё тот!
Ага, не плохо бы было. В субботу мы встретились у СКК на мини-слёте и такая тема родилась в приятной беседе
Добавлено:
17 дек 2007, 13:31
Skripa4
Георгий Торпедоносец писал(а):В субботу мы встретились у СКК на мини-слёте и такая тема родилась в приятной беседе
Алексей тоже присутствовал?
Я к сожалению не смог, окно в квартире меняли как раз в это время.
Добавлено:
17 дек 2007, 17:24
Не, Лёхи небыло. Это идея моя и Марии из ЛоганШопа, а Лёха поддержал по телефону
Добавлено:
14 фев 2008, 20:04
Сегодня Алексей мне воткнул две лампочки ближнего света OSRAM +30%. Я доволен: операция "быстрые руки", взято 200 рубл. (по 100 рубл. за лампочку). Не понравилось то, что все вокруг перекопано, добираться надо окольными путями, и подъезд к нему в смысле дороги весь раздолбанный. Предупреждаю, что ул. Калинина находится в состоянии ремонта и движение по ней одностороннее только к Обводному каналу. Соответственно, если ехать к Алексею с Обводного (как это делал я), то оптимально с Обводного поворачивать сразу на Нарвские ворота, затем до пл. Калинина, а с нее поворачивать на Оборонную улицу, в ее конце повернуть направо до выезда на Калинина.
Алексей – мужик симпатично-деловой. Я к нему поехал, потому как совпали обстоятельства: купил лампочки только накануне, а сегодня надо было ехать в Пулково. Как раз по дороге заехал к Алексею.
Как подойдет время ТО-4 - буду ему звонить, пытать насчет цены вопроса. Хороший мужик, ему можно машину отдавать.
Добавлено:
14 фев 2008, 23:36
Виталий Борисыч
я чет недопонял, это только установка или вместе с "железом"?
Добавлено:
14 фев 2008, 23:44
Виталий Борисыч писал(а):Георгий Торпедоносец
Что именно? Цены в первом посте? Это всё вместе с железом и установкой. Но цены там почти двух летней давности, прошу заметить. Чего щас по цене - не знаю, бо ничего не ломалось
Последнее, что ставил - розетка в бардачёк на постоянку приделана за 500р месяц назад:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=215215#215215
Добавлено:
02 авг 2008, 23:29
Revival
Георгий Торпедоносец писал(а):Могу порекомендовать хорошее место, где можно поставить сигналку и прочую электрику без проблем с гарантией, т.к. есть все лицензии и сертификаты, а так же заказ-наряд с чеком и печатью.
Место очень "замечательное", посетили его на этой неделе в среду, установили примерно такой же перечень оборудования.
Уже в пятницу вечером машина не завелась!!!! В субботу после звонка Алексею и смены предохранителя завели машину до первой остановки, на которой вновь меняли предохранитель, а вечером все, машина не завелась, поменяли предохранитель, но нет... все стало еще прекрасней, не выдержал даже предохранитель, на котором нарисована цифра 30, в коробочке с предохранителем был феерверк искр.
Еще все установленные "внутренние устройства" просто напросто не закреплены.
Чудом дозвонившись до "супер профессионала" Алексея ничего хорошего не услышали, кроме того, что все это наши уже проблемы, работает он только в рабочие дни с 10 до 19,что за те запчасти, которые он ставит, он не отвечает и что нам просто не "повезло".
И единственное, что он нам может посоветовать, это привезти ему машину в понедельник в его сервис на эвакуаторе, либо он приедет туда, где стоит наша машина.
Самое смешное то, что оставлять такую машину на сигналке просто опасно, так как под копотом сидит "коротыш".
Могу сказать единственное, кому нужна супер сигнализация со сроком использования 2 дня! Вам сюда!!! Добрый мастер Алексей вам все установит!!! Хорошо, если в списке его заказчиков Вы будете счастливчиком, а не как мы, "невезунчиками".
В общем я еще раз убедилась, что прежде чем, что-то сделать в конторах такого уровня, подумайте, сколько лишних денежных средств на спонсорскую помощь чудо-мастерам Вы можете отдать за "супер положительные" моменты Вашей жизни после их работы.
И может быть лучше обратиться к нормальной конторе!!!! А не экономить на собственной безопасности и собственном спокойствии!!!
С наилучшими пожеланиями жена Revival.
Добавлено:
02 авг 2008, 23:49
Revival писал(а):вечером все, машина не завелась
Отголоски этой беды достали и меня на даче за шашлыком ...
Revival писал(а):Чудом дозвонившись до "супер профессионала" Алексея ничего хорошего не услышали, кроме того, что все это наши уже проблемы, работает он только в рабочие дни с 10 до 19,что за те запчасти, которые он ставит, он не отвечает и что нам просто не "повезло". И единственное, что он нам может посоветовать, это привезти ему машину в понедельник в его сервис на эвакуаторе, либо он приедет туда, где стоит наша машина.
Это есть:
1. Проявление в высшей степени непрофессионального отношения к делу.
2. Наплевательское отношение к проблемам клиента, которому этот "мастер" доставил уйму проблем своей работой.
Revival писал(а):В общем я еще раз убедилась, что прежде чем, что-то сделать в конторах такого уровня, подумайте, сколько лишних денежных средств на спонсорскую помощь чудо-мастерам Вы можете отдать за "супер положительные" моменты Вашей жизни после их работы.
Контору такого низкого уровня не стоит рассматривать в качестве сервиса, куда рекомендуется обращаться.
Меня больше всего удивило отношение Алексея к проблемам клиента. И, потом, косяки бывают у всех, но не в таком же количестве!
ИнтелАвто - в топку!
Добавлено:
03 авг 2008, 11:52
ТАК ГДЕ Ставить?!
Не все тут мастера, что всё своими руками. У кого-то они и из нижнего плечевого пояса растут.
Поставил бы у дилера, но не хочу то, что они предлагают. Даже не в цене дело. По объявлениям ориентрироваться стрёмно.
В этой ветке назван ОДИН адрес. Может кто поделиться положительным и отрицательным опытом? А может кто и САМ из местных умельцев возьмётся?
Ау, Левши современные!
А может кто ещё и поделиться опытом разборок с дилером, по поводу установленного не у НИХ допоборудования? Было бы весьма познавательно для всех.
Начну сам; конкретный человек очень ругал audistudio, что на Софийской и Липовой (СПб). И очень хвалил сервис на 5-й Советской, где всё переделывал. Некий Роман. Чего-то телефон не могу найти. Потом выложу. Я звонил им. Правда, Роман сказал, что Сертификат у них хоть и есть, но сейчас на продлении. Это месяца на полтора. Заказ-наряд оформляют и на руки дают.
Куды ишо хресьянину податьси?..
Добавлено:
03 авг 2008, 14:39
kd_s
del
Добавлено:
03 авг 2008, 15:20
семигор писал(а):ТАК ГДЕ Ставить?!
Интересная задача. Опишите по пунктам, что Вы хотите себе установить.
Добавлено:
03 авг 2008, 15:38
Revival
kd_s писал(а):Revival писал(а):что за те запчасти, которые он ставит, он не отвечает и что нам просто не "повезло".
Не понял, а он ставил привезенное Вами оборудование, или "свое"?
Когда договаривались, был озвучен список оборудования, приведенный в 1м сообщении сабжа. В результате разговора отказались от 5-позиционной секретки, выбрали 1 позицию и согласились на сигнализацию Б6. Активатор багажника и парктроник у нас уже установлен дилером. Попросили подключить активатор багажника к сигналке.
Все оборудование конторы установщика.
Добавлено:
03 авг 2008, 15:52
kd_s
del
Добавлено:
03 авг 2008, 19:15
Sergren писал(а):Интересная задача. Опишите по пунктам, что Вы хотите себе установить.
Вообще-то, хотелось бы посоветываться с Мастером. Да и на цены посмотреть. А то аппетиты-то большие, а вот суровая реальностьвполне может их поумерить.
Ну, скажем...
СтарЛайн Б6. Возможно механику (какую?) Возможно активатор на багажник (цена?), секретка? Кстати, можно и про датчики поговорить и про концевики на задние двери. Обойтись/не обойтись... Как оно в общей-то сумме будет? Если всё в бюджет не влезет, то может Мастер посоветует, что в первую очередь, а что можно будет и потом добавить А что вообще нафик.
Для того и идём мы к професионалам. И верим им. Глупышки...
Да и про акустику бы спросил. Что там у дилера, а что у профи? что могут предложить и какова цена вопроса? Вот магнитолка у меня уже есть, к примеру. И антеннка тоже. А вот динамиков пока нет. Может ограничиться штатной (13 см?) вперёд? А может 16 см кто возьмётся? И насколько это дороже и лучше? А назад? Надо/не надо? И каков минимальный вариант по цене назад?
Вопросов много, а спросить не у кого. Звонил в пару-тойку сервисов, но все как-то по-разному говорят. Но ведь главное - качество. Я лучше поставлю меньше, если дорого, но с гарантированным качеством, чем всё подряд задёшево, а потом исправлять.
А то уйду к дилеру!
Добавлено:
03 авг 2008, 21:36
Revival
Продолжение нашей замечательной истории о чудо-конторе "ИнтелАвто", о которой так положительно отзываются в начале этой темке. Первое было написано 03/08/2008. Сегодня решили, что не будем дожидаться визита Алексея на сервис, на котором осталась наша машина. Договорились с сервисом, который имеет развитую сеть в СПБ, вызвали эвакуатор для погрузки нашего славного мальчика и отвезли его на сервис. Спасибо мастерам, которые поняли нашу проблему и взяли нас вне очереди!!!! Вот их заключение:
-было короткое замыкание из-за перебитого провода управления дополнительного иммобилайзера о шкиф двигателя(перетерло провод ремнем генератора), в результате неправилоьной и некачественной
прокладки проводов.
- замок капота, который был установлен,не работает и требует переустановки. Из-за неправильной регулировки и механического крепления в штатном замке.
- при установке замка капота, монтаже штатного замка, значительно повреждены ламели радиатора. То есть радиатор подлежит замене, так в любой момент может потечь.
Вот господа, делайте свои выводы о профессионализме данной конторы!!!!!!!!!
И мой совет всем, кто установил сигналку в чудо-мастерской, проверьте проводочки, чтобы не было как у нас.
Мастера были в шоке от качества произведенных работ!!!!
Таким образом, все выходные мы были полны положительных эмоций, очень отдохнули, вкусили все прелести жизни!!!!
Итог:
Сигналка нам обошлась при установке супер-профессионалом Алексеем из фирмы ИтелАвто, что на Калинина, 18 - 18975 рублей
Услуги эвакуатора-2220 рублей
Ремонт проводки -1800
Переустановка замка капота будет стоить - 2500
+покупка и установка нового радиатора - еще пока не выяснили!!
=25495, это без нового радиатора и его установки
Могу Вам сказать, что на фирменном сервисе стоимость этого же самого оборудования с установкой обошлась бы в 26000 рублей!
Кому нужен такой сервис WELCOME!!! Он ждет ВАС!!!
С уважением, жена Revival
Добавлено:
03 авг 2008, 21:47
Revival писал(а):-было короткое замыкание из-за перебитого провода управления дополнительного иммобилайзера о шкиф двигателя(перетерло провод ремнем генератора), в результате неправилоьной и некачественной прокладки проводов.
За такой сервис надо на ИнтелАвто подавать в суд с иском на возмещение материального и морального ущерба.
Добавлено:
03 авг 2008, 21:51
Revival
Sergren писал(а):За такой сервис надо на ИнтелАвто подавать в суд с иском на возмещение материального и морального ущерба.
Вопрос о возмещении ущерба сейчас решается, о результатах напишу позже!!! Но просто так я это не оставлю!!!!
Добавлено:
03 авг 2008, 22:06
kd_s
del
Добавлено:
03 авг 2008, 22:29
Revival писал(а): при установке замка капота, монтаже штатного замка, значительно повреждены ламели радиатора. То есть радиатор подлежит замене, так в любой момент может потечь.
Тут надо поподробнее обсудить. Повреждены ламели? Только они? Не потечёт, гарантирую. У меня было аналогичное повреждение радиатора, Керхером сдуру загнул приличную часть, процентов 5 от общей площади радиатора. Ни на герметичность ни на работу радиатора это в дальнейшем никак не сказалось.
Добавлено:
03 авг 2008, 22:40
Revival
На сервисе мастер сказал, что рисковать не стоит, так как повреждения значительные и течь может проявиться в любой момент, поэтому испытывать судьбу мы больше не хотим, хватило!!!! И во-вторых если попортил, пусть вернет все, что попортил, а не тешит себя иллюзиями.
С уважением, жена Revival.
Добавлено:
03 авг 2008, 22:45
Revival писал(а): И во-вторых если попортил, пусть вернет все, что попортил, а не тешит себя иллюзиями.
Не усли замена за счёт того мастера, то конечно пусть меняет.Кондиционер испорчен, это однозначно.
Добавлено:
04 авг 2008, 18:55
Revival писал(а):Договорились с сервисом, который имеет развитую сеть в СПБ, вызвали эвакуатор для погрузки нашего славного мальчика и отвезли его на сервис. Спасибо мастерам, которые поняли нашу проблему и взяли нас вне очереди!!!!
Выражаю вам полное сочувствие и разделяю возмущение!
Если Вы можете, то не спускайте на тормозах это дело. Может хоть кому-то урок будет.
И попутно вопрос: в какой сервис Вы обратились для переделки и насколько там всё хорошо получилось в итоге.
Телефон?
Добавлено:
04 авг 2008, 18:56
Добавлено:
04 авг 2008, 22:39
семигор писал(а):Sergren
В стадии проработки.
Добавлено:
16 авг 2008, 10:54
Ну и ну
! Обязательно попрошу Алексея это прочесть и откоментировать. Выслушаем и другую сторону, так будет правильно.
Добавлено:
16 авг 2008, 19:54
Айвен
Поставил сигналку в autostudio.spb.ru
Цена вопроса 8800 с концевиками на капот-багажник и автономной сиренкой. Двусторонняя.
Всё объяснили, тщательно рассказали, при передаче сразу заменили не совсем корректно работавший концевик под капотом. Отзывы о конторе (как водится) разные, но эти ребята в отличие от многих не испугались завести открытый форум для обсуждения своей работы.
Да и работают не первый день.
Добавлено:
20 авг 2008, 14:27
Георгий Торпедоносец писал(а):Выслушаем и другую сторону, так будет правильно.
Все ясно как божий день и без ответа "другой стороны".
Добавлено:
20 авг 2008, 15:46
Айвен
Айвен писал(а):Поставил сигналку в autostudio.spb.ru
Однако при попытке воткнуть магнитолу обнаружилось, что славные ребята куда-то "передвинули" ISO разъем, и теперь его хрен найдешь и вытащишь без их помощи. Придется к ним ехать, тогда уж пусть и магнитолу воткнут со скидкой, раз я должен время терять... Посмотрим, что выйдет.
Добавлено:
22 авг 2008, 22:01
Revival
Все! Закончилась наша история с установкой сигнализации в ООО "ИнтелАвто". Все исправлено в другом сервисе , радиатор заменен у официального диллера RENAULT. Все расходы на переделку и исправление всего, что было наворочено (короткого замыкания, переустановка замка капота, покупка нового радиатора и его замена) возмещены ООО "ИнтелАвто" в полном объеме. Только нервов было потрачено неимоверно много. В общем могу сказать, что как выяснилось, сигналку на нашу машину устанавливал "посторонний" для данной конторы мастер с "ЗОЛОТЫМИ РУКАМИ". Честь ему и хвала!!!
Добавлено:
04 сен 2008, 08:20
Да, кадры решают всё. Посторонний мастер там уже не работает, а Алексей подходит внимательней к подбору персонала. Настоятельно советую при обращении в ИнтелАвто даже подождать подольше, но договорится, чтобы Алексей сам лично занимался вашей машиной. Тогда проблем не будет - у меня 2,5 года полёт нормальный, всё работает как швейцарские часы.
Добавлено:
15 сен 2008, 13:58
Vitaliy 1
Айвен писал(а):Айвен писал(а):Поставил сигналку в autostudio.spb.ru
Эти "славные ребята" на Софийской мне накосячили за 8000 р.: поленились проложить отдельную цепь к багажнику, предусмотренную схемой сигнализации, а прицепили её к дверям, магнитолу "установили" без динамиков, заявив при сдаче, что обещанных динамиков найти не удалось, и подключили её к цепи зажигания, а не напрямую, а про электрозамок багажника и понятия не имеют, что это за зверь и с чем его едят. Датчик удара не отрегулировали, и пришлось уехать от них с неработающим, чтобы не оставлять машину у них на ночь... Сирену обещали установить вне видимости и "забыли", поставили на самом видном месте, а концевик капота вместо обещанного короткоходного поставили очень уж длинноходный, срабатывающий только при подъёме капота на приличную высоту.
В общем, динамики приобрёл и установил самостоятельно, а позже нашёл другой пункт, где за 4500 р. их работу доделали и переделали. Только не добился ещё задействовать две функции, предусмотренные схемой: двушаговое отпирание дверей при снятии с охраны и постановка на охрану запиранием ключом водительской двери, эти тоже о задействовании этих функций не имеют понятия или же за взятую сумму не захотели возиться. Вот так.
Добавлено:
09 мар 2009, 13:41
А я неделю назад включил на своём СтарЛайне А6 функцию автоматической постановки на сигнализацию при выключении зажигания и закрытии последней двери. Офигенно удобно! Вышел из машины, дверь захлопнул - она пикнула, заперлась через 10 сек и встала на охрану, на пейджере засветился замочек. Достали попытки ставить на сигнализацию с 5го раза где-нить у Ленты, где то ли глушилки, то ли угонщики со сканерами. А потом думать, сосканили код или нет и что там сейчас с машиной. При автоматической постановке сосканировать сигнал не возможно. Сигналку, как раньше и писал, ставил в ИнтелАвто, через пару месяцев будет 3 года, никаких проблем нет.
А сейчас в ИнтелАвто пришёл на работу наш форумчанин-логановод - Сашик. Сашик автослесарь с логановодческим стажем. Есть идея вообще создать Логан-индустрию в партнёрстве с Логан-Шопом, чтоб и запчасти и сервис - всё по полной. Антикризисная программа от нашего Клуба, так сказать
Добавлено:
16 мар 2009, 18:18
Валерия Ар
Мне казалось дилеры разрешают тольк у себяс ствить доп. оборубование, связанное с электрикой.
Добавлено:
18 мар 2009, 10:57
Vitaliy 1
Не вправе дилеры запретить ставить доп.оборудование на стороне. Все их угрозы о снятии с гарантии незаконны. Надо только при выполнении этих работ взять копию наряд-заказа и копию сертификата (лицензии) на право выполнения этих работ, которые и предъявить дилеру при рекламации по гарантии.
Добавлено:
16 мар 2014, 21:58
Vlad L
Давно здесь не было сообщений.
Посоветуйте, пожалуйста, хорошую фирму в Питере, лучше сертифицированную, которая (ые) ставят сигналки по разумным ценам.
Спасибо.
Добавлено:
16 мар 2014, 22:15
Я UNIONе ставил на "Ваське"
Сертификат в бардачке валяется
Добавлено:
16 мар 2014, 22:22
САШИК
Георгий Торпедоносец писал(а):А сейчас в ИнтелАвто пришёл на работу наш форумчанин-логановод - Сашик. Сашик автослесарь с логановодческим стажем. Есть идея вообще создать Логан-индустрию в партнёрстве с Логан-Шопом, чтоб и запчасти и сервис - всё по полной. Антикризисная программа от нашего Клуба, так сказать
Лихо тему подняли, С 09 года -
Георгий Торпедоносец уж давно авто сменил, я с "интелавто" действительно выходил на сотрудничество, и в конечном итоге там трудились двое моих хороших товарищей. Уж и сервис свой открыл...и событий сколько разных было.Нда...
Vlad L тут как с доктором, механиком, сантехником...
У меня - я сам, кого то ещё посоветовать - ну так что бы сертификат был, не кого, хотя можно поискать.
Добавлено:
16 мар 2014, 22:25
calm
super2008meh писал(а):Я UNIONе ставил на "Ваське"
Есть ссыль какая-нить ?
Или лучше по мобиле ?!
Добавлено:
16 мар 2014, 22:26
Да, главное то забыл сказать, у меня там знакомый работает
Добавлено:
16 мар 2014, 22:36
calm
super2008meh писал(а):Да, главное то забыл сказать, у меня там знакомый работает
То есть, надо сказать :
-" Я от Супермеха"...............и так, по шпиёнски кивнуть-прищуриться
Добавлено:
16 мар 2014, 22:45
Vlad L писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, хорошую фирму в Питере, лучше сертифицированную, которая (ые) ставят сигналки по разумным ценам.
Вот
http://autostudio.ru/
Добавлено:
16 мар 2014, 22:46
САШИК
calm писал(а):" Я от Супермеха"...............и так, по шпиёнски кивнуть-прищуриться
- Дедушка, а дедушка! Ты Ленина видел?
- А как же, внучек!
- Ой, а расскажи, пожайлуста!
- Ну, слушай. Дело было так: иду я по Смольному, смотрю Ленин воду в самоваре вскипятил и чай собирается пить. Я ему говорю: "Владимир Ильич, кипяточку не дадите?". А он мне в ответ: "Фигушки!", а глаза такие добрые, такие добрые!
Добавлено:
17 мар 2014, 09:55
Vlad L
SVS писал(а):Vlad L писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, хорошую фирму в Питере, лучше сертифицированную, которая (ые) ставят сигналки по разумным ценам.
Вот
Спасибо
Добавлено:
17 мар 2014, 09:58
Vlad L
САШИК писал(а):ну так что бы сертификат был, не кого
Саш, у меня обострился известный синдром - боязнь потерять гарантию.
вот и подумал про бумажку.
Добавлено:
17 мар 2014, 15:53
Vlad L
Может быть я сам себе отвечаю
но возможно кому-то и будет полезна инфа, вот наешл такую контору:
http://auto314.ru/catalog?id=157у них есть группа в контакте, посмотрел - ставят даже на крутые тачки.
Добавлено:
17 мар 2014, 16:02
Vlad L писал(а):Может быть я сам себе отвечаю
Дело в том, что в определенных профессиональных кругах признано, что стоимость охранного комплекса должна составлять около 10% от стоимости автомобиля. Я этому верю.
Добавлено:
21 мар 2014, 20:21
ugona.net
Vlad LМогу пригласить в один из
наших установочных центров - все сертификаты конечно же есть, так что за гарантию переживать не стоит, в штате мастера с многолетним опытом, для участников форума предусмотрены скидки,
гарантия на работы и оборудование до 5 лет, плюсом
финансовая ответственность и скидки в страховых компаниях (в некоторых случаях скидка перекрывает даже стоимость комплекса).
Евгений Шстоимость охранного комплекса должна составлять около 10% от стоимости автомобиля
Вот здесь позволю себе не согласится, так как защита авто не обязательно зависит от того сколько стоит данный авто и что бы хорошо защитить иногда достаточно потратить несколько процентов от стоимости и это совсем не 10%, а в некоторых случаях, когда авто в риске (даже при не очень высокой стоимости) и бросается где попало, то комплект защиты может и 10% перекрывать.
Добавлено:
21 мар 2014, 20:40
ugona.net писал(а):в некоторых случаях
Да прекрасно я всё понимаю. И, когда ставил комплекс в вашей фирме (не рекламы ради, а факта для), мну, ессно, сразу спросили - бюджет? Ответил, что бюджет по вашему усмотрению, но желательно минимальный. Посчитали... Спросил, а что еще можно и сколько стоит? Ответили... Вот и выбрал не совсем минимальный, но и не сильно навороченный вариант комплекса. (из расчета пресловутых 10%)
Добавлено:
24 мар 2014, 19:29
ugona.net
Если речь конкретно о Логане, то нормально защитить авто будет порядка 10%, ну +/- конечно же, но аналогичный комплекс можно установить и на авто дороже. Хотя если рассматривать локальную защиту с минимальными хотелками, то буде конечно же дешевле.
Добавлено:
16 сен 2014, 12:45
Temon
а где можно купить концевик сигналки под капот? Сломался пластиковый штырь, на кот. крышка капота нажимает. Теперь машина пишит, что не закрыта0
Добавлено:
16 сен 2014, 12:58
valera
магазины автозапчастей отменили?
тогда в интернете с доставкой...
Добавлено:
16 сен 2014, 12:59
Temon писал(а):а где можно купить концевик сигналки под капот?
Да где угодно в автозапчастях.
