Текущее время: 18 окт 2026, 03:40
Фаркоп
Re: Фаркоп
Сообщение solar29 » 03 сен 2011, 18:52
Приобрёл фаркоп BOSAL, прикрутил его на обеде, двух часовом)). Проводкой занялся на следующий день, в комплекте было два провода 4-ре и 3-и жилы, а мне пять жил нужно на прицеп) да и два провода не захотел пускать. Купил пятижильного провода пару метров.Завел его в багажник чарез ближайшую пластиковую заглушку, просверлил руками дырочку сверлом 10 мм. Прикрутил все на скрутках, не разрезая проводов , зачищал пару сантиметров. подсоединял к левому стопарю, к правому проводок прокинул для поворотника. Все сделал, прицеп подсоединил, а он как светомузыка светится, все лампочки какие надо и ненадо)))), у отца все нормально на шниве с этим прицепом. Ну я все проверять пере проверять, подключено все чётко.Оказалась плохая масса на прицепе, у отца наверное через шар минус пробивало, мойто шарик еще в краске. Массу восстановил, все заработало.
Фаркоп купил за 4500р., установка 3-и часа. 0 руб :D .
solar29
Re: Фаркоп
Сообщение виталий вг » 25 окт 2011, 19:13
привет всем, установил тсу босал , резать бампер не нужно,приабрёл за 3800 установил без праблем сразу установил отечественую колодку алюминевую , жгуты проводов развёл в стороны, купил клемму массы ,абжал и прикрутил с штатной массой авто, подсветку номера переделал под задний ход, кстати кто вкурсе зачем делают отдельно подсветку? Выдернул разём из заднева фонаря выдернул пины припаял провода и стал сщаслив :D Хоть пайка и не рекамендуется а клипсы мне не нравятся сам переделывал сигналку на 99 из за них ана и не работала так как были окисления это в стационарных вещах где сухо и не тресёт клипсы рулят и то в слаба точке.
виталий вг
Re: Фаркоп
Сообщение Drons98rus » 01 дек 2011, 15:54
Последний раз редактировалось Drons98rus 13 мар 2012, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
Drons98rus
Re: Фаркоп
Сообщение Andrey_L » 03 дек 2011, 22:03
Поставил себе фаркоп BOSAL. Установка прошла без проблем, а вот электрика вызвала сомнения и вопрос. В комплекте шла инструкция по подключению контактов, но у меня вопрос: это с какой стороны вид? С внутренней стороны, где подсоединения проводов или с лицевой где вставляется разъем прицепа?
Andrey_L
Re: Фаркоп
Сообщение bob292 » 03 дек 2011, 22:57
Andrey_L писал(а): С внутренней стороны, где подсоединения проводов или с лицевой
С лицевой http://www.zacepi.ru/index.php?id=94
bob292
Re: Фаркоп
Сообщение Andrey_L » 04 дек 2011, 22:28
bob292
Большое спасибо. Теперь можно заняться подключением электрики.
Andrey_L
Re: Фаркоп
Сообщение kingstingtin » 18 дек 2011, 23:46
Прошу прощения если уже обсуждалось (ткните носом в ссылку).
Стал изучать предложения по фаркопам фирмы/торговой марки BOSAL, модель 1418-A. В ходе чего выяснил, что есть фаркопы европейского производства Bosal и российского Bosal-VFM. Сайт производителя/поставщика -> http://www.bosal-autoflex.ru/. В магазинах цена на них отличается существенно (3900 против 5900), и не все указывают фактического производителя. Внешне отличаются расположением шильдика, у российских он на подрозетнике, у европейцев на раме (высмотрел по фото). Сам подрозетник у европейских перпендикулярен земле, а у российских под другим углом.
Очень интересует, какие из перечисленных фаркопов и кто ставил, и есть ли смысл переплачивать за "европу"?
Наилучшее предложение по Питеру нашел здесь -> http://www.shop.farkop-spb.ru/product_8866.html Оно действительно наилучшее, или нет?
kingstingtin
Re: Фаркоп
Сообщение kingstingtin » 19 дек 2011, 12:03
Сегодня позвонил в магазин, там сказали что тот фаркоп что есть у них не подходит на фазу2... Разве там есть отличия? :? Порекомендовали "Лидер+"
kingstingtin
Re: Фаркоп
Сообщение kingstingtin » 04 янв 2012, 21:09
Всех с новым годом!
Сегодня установил ТСУ Bosal - VFM-1419-A на свой ф2. Обошёлся 3850руб. сам фаркоп + 1450руб. фирменная проводка. Благодарю за полезную информацию viki_ps и Виталия Смирнова. Качество изготовления самого тсу не порадовало - топорно, не аккуратно, но как говориться, с пивом потянет ;). Вопреки моим опасениям все встало на свои места без сюрпризов. К списку необходимого инструмента я бы добавил: маленькое зеркальце, фонарик и ключ под 10. Существенно облегчить стягивание резинки глушителя поможет смазка "грибка" солидолом. Фонарик с зеркальцем пригодиться при выковыривании заглушек. Ключ под 10, при прикручивании массы. Провод пропустил через пластиковую заглушку, указанную в инструкции к проводке. В той же инструкции подробно описано какой провод и куда прикручивать.
Кстати, нужно отметить, что составители босаловской инструкции (чтоб культурно выразится) слегка криворукие разгильдяи, своим невежеством, способные ввести в заблуждение не подготовленного установщика. Крепежные болты со втулками в инструкции нарисованы с противоположной стороны. Будьте внимательны, пользуйтесь инструкцией от фирменного фаркопа (конструкция практически та же).
Крепежные "косынки" крюка встали вплотную к нижней кромке бампера, подрезать бампер не пришлось.
На все про все, ушло 3 часа не спешной работы вдвоем.
kingstingtin
Re: Фаркоп
Сообщение ВладимирФом » 12 мар 2012, 19:34
здравствуйте.
Купил сегодня босал 4070руб. в инструкции только электрика к розетке подробно описана и больше ничего. может кто выложит подробную инструкцию? а то глядя по сайтам, кто то провода к блок фарам снаружи заводит....)))))
интересует фото заглушек и электрика. еще в комплекте нет коннекторов(((
ВладимирФом
Re: Фаркоп
Сообщение @kiM » 13 мар 2012, 14:34
Нету коннекторов там, но не проблема их купить. Уже выше обсуждалось даже с картинкой какие удачные. Сам ставил такие же.
@kiM
Re: Фаркоп
Сообщение mopozz13 » 24 мар 2012, 20:31
доброго времени суток :D
купил сегодня этот девайс bosal с оренбурской области.
а там проводка не совсем зер гуд
кто подскажет где приобрести оригинальную проводку на тсу logan
mopozz13
Re: Фаркоп
Сообщение Nick_2141 » 24 мар 2012, 21:51
mopozz13 писал(а):кто подскажет где приобрести оригинальную проводку на тсу logan
viewtopic.php?p=814226#p814226
Re: Фаркоп
Сообщение PSP » 05 апр 2012, 17:15
А никто не в курсе: на МСV фаркоп или хотя бы проводка подойдет от седана??
PSP
Re: Фаркоп
Сообщение Олег М. » 05 апр 2012, 17:21
PSP
Судя по магазину, фаркоп совсем другой.
http://yourdacia.info/zapchasti/product ... utospeed-/
