Текущее время: 18 окт 2026, 08:01
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение BratPazak » 15 сен 2015, 21:26
a1ek писал(а):Есть видео или мануал, как толково спрятать провод питания на видеорег под обшивку, заранее благодарю.
Пластиковая панель на правой передней стойке легко снимается, можно вытащить провод с помощью куска проволки или пластмассы снизу сбоку от торпеды, я позьзовался полоской из обычного пластикового уголка. В остальных местах прячется без проблем. У меня видимым остался только небольшой кусок провода от прикуривателя около левой ноги пасажира, далее под обшивкой, сбоку от торпеды, под крышкой правой передней стойки и горизонтально под обшивкой крыши вдоль лобового стекла.
BratPazak
Сообщение Евгений Ш » 16 сен 2015, 08:39
Там главное аккуратно стойку отщёлкнуть.
Сообщение a1ek » 17 сен 2015, 08:10
Всем спасибо за советы, на выходных сделаю, если получится - выложу фото.
a1ek
Сообщение a1ek » 17 сен 2015, 14:50
А крепить как то (липучки, крепления) провод под обшивку крыши надо или просто его туда запихнуть максимально ?
super2008meh Читал много про данный способ, боюсь я крывыми руками лезть в проводку, могу навредить, возможно будет следующий авто, там и реализую. Есть вероятность напутать, нюансы с разрядкой аккумулятора, возможность спалить регистратор и т.п. все же отталкивают. Основным аргументом стали слова наших специалистов схемотехников.
a1ek
Сообщение Евгений Ш » 17 сен 2015, 15:30
a1ek писал(а): или просто его туда запихнуть максимально
Не нужно максимально. Он вполне нормально укладывается с самого края, сразу за загибом обивки крыши. Только запас провода под обивку крыши большой не оставляйте, вдвойне он уложится нормально, втройне уже не очень хорошо будет.
Сообщение a1ek » 17 сен 2015, 15:34
Евгений Ш Вокруг зеркала заднего вида петлю делать нужно ? Пишут зимой отваливается присоска.
a1ek
Сообщение Евгений Ш » 17 сен 2015, 15:38
a1ek писал(а):Вокруг зеркала заднего вида петлю делать нужно ? Пишут зимой отваливается присоска.
Я не делал. Присоска пару раз отваливалась за несколько лет. Дело было в качестве присоски (она у меня и летом иногда отваливалась). Кстати, а чем эта петля поможет?
Сообщение YuriyVZ » 17 сен 2015, 15:39
a1ek писал(а):Пишут зимой отваливается присоска.
Чаще летом, хотя от качества присоски зависит.
У меня регистратор вообще внизу и меня это полностью устраивает.
YuriyVZ
Сообщение Elby » 17 сен 2015, 15:49
a1ek, Вы же из Санкт-Петербурга. Если и вправду опасаетесь "накосячить" с проводкой видеорега - обратитесь к установщикам сигнализаций или автомузыки. Они Вам проводку подведут качественно и быстро. В Логане нет ничего сложного с установкой этого девайса, я сам устанавливал первый регистратор своими руками, а вот для установки и скрытого подключения следующего уже обращался в сервис. И мужикам было приятно, что работа несложная, и мне нессыкотно, что не устрою КЗ на замке зажигания. В Питере же есть клубный сервис ПолитЛекс, - уж там-то Вам всегда смогут помочь. :-)
Elby
Сообщение дима » 17 сен 2015, 16:04
BratPazak писал(а):Пластиковая панель на правой
вопрос дял всех,а почему именно все советуют правую и тянуть провод под бардачком?
если блок предов как раз под левой стойкой и можно сразу подключить
туда...
мой рег,автоматом включается при вкл.зажигания и также выключается ,при выкл.зажигания...БП от регистратора ,закреплен тут же, в отсеке предохранителей
Сообщение Ромчик » 17 сен 2015, 16:37
туда...
Вроде по левой стойки идет антенна и рег фонит на приёмник
Ромчик
Сообщение Евгений Ш » 17 сен 2015, 17:48
дима писал(а):а почему именно все советуют правую и тянуть провод под бардачком?
А потому, что вопрос был про подключение от прикуривателя, а не от блока предохранителей.
Сообщение Nick_2141 » 17 сен 2015, 23:49
Ромчик писал(а):Вроде по левой стойки идет антенна
По правой... 8)
Сообщение Azov » 20 сен 2015, 14:25
karss писал(а):Я свой старый продал, думаю может взять сейчас регистратор парксити 750, но пока смущают его размеры, не слишком ли он большой. :|
Если нужно что то покомпактней, посмотри в сторону parkcity hd 590 или если качество съемки повыше нужно, то рекомендую смотреть модельки 770(780).Там размеры небольшие, можно легко их спрятать за зеркалом салонного вида.
Azov
Сообщение a1ek » 21 сен 2015, 15:00
приколхозил, присоску кинул справа от черных точек, на них за зеркало заднего вида не крепится ну никак. Питание запихнул под обшивку крыши чуть выпирает у основания более толстый провод, свел к боковой стойке, действительно легко снялась ... но при последующем монтаже ее, где то не в те отверствия пихнул, между панелю торпеды и стойкой, образовалась щель. Но не критично - позже поправлю, далее снял накладку-уплотнитель под ней пробросил под торпеду. Там спрятал под коврик. Слева у панели, от пассажира что то греющееся ... хз что, особо в структуре авто не разбирался, было лень крутить там была щель между 2-х пластмасс корява прокинул туда и в прикуриватель. Особо не заморачивался, результат достигнут. Всем спасибо за советы. Фото пока нет, может позже сделаю.
a1ek
