Андрюхин
да есть такой под капотом в блоке предохр/реле, там еще малярным скотчем замотано... МАЛЯРНЫМ ...
Значит этот проводок можно пользовать при у становке сигнализ., концевик капота например, или сирена?
Текущее время: 13 окт 2026, 07:19 Самостоятельная установка сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка сигнализацииАндрюхин
да есть такой под капотом в блоке предохр/реле, там еще малярным скотчем замотано... МАЛЯРНЫМ ... Значит этот проводок можно пользовать при у становке сигнализ., концевик капота например, или сирена?
Re: Самостоятельная установка сигнализацииКонечно можно. Второй его конец около коммутационного блока салона. Это проводок вроде как и заложен для подключения концевика капота, при установке оригинальной сигнализации.
Re: Самостоятельная установка сигнализацииеще вопросик, обходчик иммо:
от него 4 провода: 2а провода на "кольцо", 1ин провод отриц.сигнал на выход/вход сигналки для обходчика иммо, 1ин написано +12, так вот этот плюс должен быть постоянным "от АКБ" или его лучше зацепить на + при включении зажигания АСС???
Re: Самостоятельная установка сигнализацииЕсли вы планируете использовать режим дистанционного автозапуска, то +12В нужно цеплять к АКБ.
Re: Самостоятельная установка сигнализацииTRI
Понятно... спасибо, я так и сделал, да с автозапуском...
Re: Самостоятельная установка сигнализациивопрос конечно риторический...отъезжал из салона на новом авто...часа через два чувствую, что-то постороннее стукает по ноге в районе педали сцепления...пригляделся - датчик удара от сигналки...висит на жгуте из проводов....на одной стороне двухстронний скотч поблескивает...в полумраке....Теперь вопрос - куда ж его назад лучше прикрепить? там на расстоянии этого жгута только несуразные пластмассовые детальки...провода...шумка от двигателя и резиновое на ощупь покрытие?...Звонил в салон, говорят приезжайте...исправим...Но 300 км в оба конца из-за этого ехать!? может лучше самому?
Последний раз редактировалось fazet 24 окт 2012, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Самостоятельная установка сигнализацииА почему бы в салон не вернуться и не устроить им вальпургиеву ночь?
как Вы быстро реагируете!
Это точно. Тогда ищите поблизости от датчика местечко на металле кузова и приклеивайте туда датчик на хороший скотч.
Re: Самостоятельная установка сигнализации"....будем искать"....С.С.Горбунков
А еще на приличных датчиках есть дырки для саморезов. А то, что именно на металле - это да, обязательно. Приклеите на ворсалин - не будет работать, приклеите на пластмассу - достанет ложными срабатываниями от изменения температуры. И, скорее всего, не обязательно поблизости от датчика место искать. Запас провода имеется однозначно, никто его резать/сращивать при установке не будет.
Re: Самостоятельная установка сигнализацииездил к ОД по вопросу установки заново датчика удара, выпавшего вскоре после приобретения авто...прилепили снова...но похоже опять куда зря
Re: Самостоятельная установка сигнализацииАга. И ещё он, возможно, будет срабатывать через полчаса после постановки на охрану, т.к. именно через полчаса в этом блоке отпускает реле...
Re: Самостоятельная установка сигнализациида через полчаса вроде не срабатывает...уже второй день экспериментов...молчит пока...лишь бы снова не отклеился
Re: Самостоятельная установка сигнализациипрошло 5 месяцев... отклеился..
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
