Текущее время: 13 окт 2026, 13:54
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Sergren » 28 янв 2008, 22:45
Евгений Ш писал(а):И, кажется, я из-за совокупности этих двух причин я в субботу немножко травмировался, меняя фильтр.
Надеюсь, что не сильно травмировались :?: Вообще надо осторожней быть, это да. Само главное - не спешить, не делать резких движений. Тело скрючено, поэтому менять фильтр надо аккуратно.
Сообщение 3dmax » 28 янв 2008, 22:48
ManJak писал(а):Дык, там все болты в пломбах, точнее прокрашены.
Сколько раз уже повторять, что это никакие не пломбы? Сборщики помечают просто, что узел собран. Это вовсе не означает, что промаркированые болты нельзя откручивать. Крутите на здоровье.
З.Ы. Болты на колёсах тоже промаркированы. Будете круглый год на Баруме ездить? До конца гарантии? :wink:
Сообщение Евгений Ш » 30 янв 2008, 13:21
Sergren писал(а):Надеюсь, что не сильно травмировались
Спасибо, нет. Самое интересное, что сегодня даже в травму ездил, боялся, ребро треснуло. К счастью, все цело, сказали, месяц-два поболит, и пройдет. Обидно, что от лени. Менял на даче, мокро, грязно, фанерину лень было положить. Прилег на левый бок на сиденье пассажира, ноги снаружи. Стал тянуться к фильтру - и все, резкая боль. Совет всем - не лениться при замене салонного фильтра :P
Сообщение lomograf » 30 янв 2008, 17:52
Евгений Ш писал(а):Спасибо, нет. Самое интересное, что сегодня даже в травму ездил, боялся, ребро треснуло. К счастью, все цело, сказали, месяц-два поболит, и пройдет. Обидно, что от лени. Менял на даче, мокро, грязно, фанерину лень было положить. Прилег на левый бок на сиденье пассажира, ноги снаружи. Стал тянуться к фильтру - и все, резкая боль. Совет всем - не лениться при замене салонного фильтра
Вот оно где!!! Вот почему фрамос не колупает дырку и другим не велит!!! Чтобы не было у нас травматизьма!!! :D
Кроме шуток: Евгений! Выздоравливайте! Скоро лето! :D
lomograf
Сообщение Евгений Ш » 30 янв 2008, 19:28
lomograf писал(а): Выздоравливайте!
Спасибо
Сообщение ManJak » 30 янв 2008, 19:43
Кстати, а кто у оффициалов ставил?
Интересует Питер, ПА, они так-же делают?
Просто пытаюсь понять, за что они такие бабки дерут :?
Если одется погрязней (рабочий автосервиса - нет необходимости бояться запачкать одежку) и в теплом помещении (автосервис) то, как я понял - работы на 10 минут.
Это относится только к тем, кто отработал первоначальную установку годами, т.к. искренне желаю Вашего выздоровления, просто они уже отточили самоизгибания и позы могут принимать - более удобные для данного вида работ.
Сообщение sedoy » 31 янв 2008, 11:39
ManJak писал(а):Интересует Питер, ПА, они так-же делают?
Что Вы имеете ввиду под
ManJak писал(а):так-же делают?
Мне поставили в августе на Левашовском, при прохождении ТО.
sedoy
Сообщение ManJak » 31 янв 2008, 11:45
Вопрос был в:
А технология такая, как тут описанна или они куда-то в другое место прячут.
Сообщение sedoy » 31 янв 2008, 11:53
Вы же, надеюсь, знаете, что они не приветствуют нахождение в рем.зоне.
Так, что я узнал где стоит этот самый фильтр - только здесь на форуме.
sedoy
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 янв 2008, 11:56
ManJak писал(а):Вопрос был в:
Есть штатное место для фильтра, есть штатный фильтр к данному типу печки. Куда его можно "прятать" при таких вводных условиях :wink: ?
Сообщение Dudley » 08 фев 2008, 17:15
Ставил фильтр в ПА на Пискарёвском пр. Поставили очень криво.
Во-первых, установленный фильтр сделан из материала, имеющего уж большие дырки, т.е. по его внешнему виду не скажешь, что это уж очень хороший пылеуловитель. В старом советском пылесосе одноразовые мешки из лучшего материала делали:)
Во-вторых, отверстие, куда вставляется фильтр вырезано топорно;) Почти что в буквальном смысле. А рядом в пластмассовом корпусе воздуховода обнаружилась дыра. Видимо, когда махали топором, вырубая нужное отверстие, ненароком задели:) Но это вобщем ерунда, я заклеил её сантехническим скотчем и забил на это.
В-третьих, защёлка не была защёлкнута, между корпусом фильтра и воздуховодной системой был зазор около 3 мм. Пришлось чуть подправить отверстие для фильтра и приклеить по контуру уплотнитель в виде полоски вспененного полиэтилена нужной толщины.
Мораль: если хочешь, чтобы всё было сделано как надо, нужно всё делать самому.
Dudley
Сообщение Fan » 08 фев 2008, 19:08
Dudley писал(а):Мораль: если хочешь, чтобы всё было сделано как надо, нужно всё делать самому.
К сожелению это так, по этому и не любят пускать в рем. зону.
Кстати сделал вывод что хорошие гаражные мастера никогда не возражают если хочеш посмотреть процесс.
Fan
Сообщение Антонн » 10 фев 2008, 23:10
простой вопрос.. задаю из-за неосведомленности... я понял, что поставить фильтр несложно.. вырезать отверстие и вставить фильтр(например от Модуса?)... вопрос-но ведь и без вставленного фильтра воздух в салон как-то попадал... ИМХО ставим фильтр , а через "старое" отверстие воздух ведь все равно попадает в салон? в чем "фишка"?
Антонн
Сообщение Slava P. » 10 фев 2008, 23:14
Антонн писал(а): вопрос-но ведь и без вставленного фильтра воздух в салон как-то попадал... ИМХО ставим фильтр , а через "старое" отверстие воздух ведь все равно попадает в салон? в чем "фишка"?
Фишка в том, что "старое отверстие" перекрываешь фильтром.
Slava P.
Сообщение Антонн » 10 фев 2008, 23:20
Slava P.
уточнение-мы же вырезаем цельный кусок пластмассы... каким образом через установку в это отверстие фильтра мы перекрываем "старое отверстие"?
имхо
Антонн
