Текущее время: 14 окт 2026, 15:24
CB-Радиостанция
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Aprelsky » 24 ноя 2011, 20:47
3dmax писал(а):...Если магнитка, то влияет.
..а если не на магните, на резьбе, внешняя, на крыше?
3dmax писал(а): Врезные антенны не так критично
Врезные, это какие ? Внутри аппарата или внутри салона автомобиля?
3dmax писал(а):...По панели приемник болтается. Антенна торчит и мешает...
..но переносные тоже имеют гнездо для внешней антены, или я ошибаюсь?.. и чем она хуже сотика? можно разместить и место найти и закрепить...
...а почему нельзя говорить, если можно слушать, ... нет микрофона? :D ... извини я пока не понял...
Aprelsky
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 24 ноя 2011, 21:08
Aprelsky писал(а):..а если не на магните, на резьбе, внешняя, на крыше?
Длина кабеля критична только для антенн на магнитном основании. То есть тех, которые не имеют общей массы с кузовом.
Aprelsky писал(а):Врезные, это какие ?
Это любые, кроме магнитных.
Aprelsky писал(а): Внутри аппарата или внутри салона автомобиля?
Мде...
Почитали бы что ли ссылку, которую Вам любезно предоставил V255
. Почитайте, Вам полезно будет. А то Вы ни в зуб ногой в радиосвязи. При таких знаниях ставить в авто рацию... ну как минимум странно.
Aprelsky писал(а):..но переносные тоже имеют гнездо для внешней антены, или я ошибаюсь?..
Большинство ( хотя какое большинство, их всего 2-3 модели ) имеют. Но речь велась выше про Degen. А это не рация, это просто приёмник. Со своей телескопической антенной, которая сильно мешать будет, если её растянуть перед лобовым стеклом.
Aprelsky писал(а):можно разместить и место найти и закрепить...
Ну можно при желании. А как это решит все остальные минусы?
3dmax писал(а):Тут дело даже не в малой мощности такой рации. Неудобства несколько иные.Она действительно маломощная. Но помимо этого она втыкается в прикуриватель. Что не плюс. Собирает все наводки с борт сети, особенно от дворников. Она болтается под рукой и мешает вечно. У неё слабый динамик и на скорости, когда в авто шумновато, её не слышно толком. При этом стоит она дороже, чем стационарно установленная радиостанция.
Nick_Zh писал(а): в носимой мощность ниже (до 2 Вт)
Serega47rus писал(а): в портативке нет спектрального шумодава +наводки от всего (зарядки, дворники...)
Aprelsky писал(а):...а почему нельзя говорить, если можно слушать, ... нет микрофона?
Вы про Degen? Там нет передатчика. :lol: Это приёмник. Попробуйте поговорить в него. :lol: Потом можете в магнитолу поговорить. В GPS навигатор. Ну и куда там ещё... :wink:
Эффект везде будет одинаковый.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение МИРОН » 25 ноя 2011, 00:25
Aprelsky писал(а):Подскажите уважаемые специалисты... Есть ручные (переносные) рации на СВ и есть стационарные, которые надо установить куда-либо... Стационарные конечно мощнее и на большее расстояние...
Вопрос: ... На каком расстоянии чаще приходится общаться на трассе?
Оптимально если км 3-5
Aprelsky писал(а):Разве не хватает мощности малой, переносной рации?
Для трассы, новичку хватает, дальнобойщикам тоже вполне
Aprelsky писал(а): Переносную можно всегда взять с собой... или у переносной больше минусов, чем плюсов в пользовании...?
хорошая переноска в комплекте с хорошей антенной вполне даже достойная связка ( 5-7км по дальности). К тому же можно взять в поход на рыбалку,охоту и по грибы и т.д.
Стационарные конечно мощнее и качество связи тоже более качественное.
Aprelsky Прочтите для начала вот это: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815
И ещё материала с сайта.
Магнитка на крыше- это сто процентов царапины на лак. покрытии.
МИРОН
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 25 ноя 2011, 00:36
МИРОН писал(а):К тому же можно взять в поход на рыбалку,охоту и по грибы и т.д.
Эм.. на рыбалку? Одну рацию? Зачем? Для чего? С кем общаться?
МИРОН писал(а):Магнитка на крыше- это сто процентов царапины на лак. покрытии.
Жаль, что продали мою рабочую лошадку.А то бы сфотографировал и показал. Почти год откатал на ней с магниткой на крыше. Как поставил один раз так и стояла.
Резиновый чехол снял с магнита, так как ухудшает примагничивание. Заменил кусочком хлопковой ткани, очень тонким. Прекрасно стояла, никаких царапин.
Царапины несомненно будут, если постоянно снимать и ставить. Если же поставить раз и навсегда, то шанс получить царапины минимальный.
Но даже не смотря на это я всё равно за врезные антенны. Магнитки им уступают, местами сильно.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение МИРОН » 25 ноя 2011, 00:40
3dmax писал(а):Эм.. на рыбалку? Одну рацию? Зачем? Для чего? С кем общаться?
Одному конечно нет но когда раций много ти народу хватает то это в корне меняет дело.
А про магнитку полностью согласен :clap
Доброй ночи!!!
МИРОН
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Serega47rus » 25 ноя 2011, 08:11
Фига тут битва развернулась :)
Подкину еще полуоффтопика.
Портативка на улице обеспечивает связь на дистанции до 2км. Это уверенная связь на уровне 3..5 баллов по Sметру на штатную антенну. Проверялась на гатчинской объездной дороге в выходные летом, когда пробка, все стоят и дальнобоям делать нечего.
Кузов автомобиля со всеми его стеклами является экраном для волн СиБи диапазона (11метров).
В микроволновке на дверце тоже отверстия в экране, однако СВЧ энергия наружу не убегает.
FM диапазон это 100 МГц волна короче, поэтому для нее кузов (и оконные проемы) уже не такой эффективный экран.
Кабель магнитной антенны сделан 1/2 длины волны вроде, типа повторитель импеданса, связисты поправьте если не прав, сделано это для того, чтобы потенциал кузова появился у основания антенны. Поэтому длина кабеля очень критична.
А брать СиБи портативку, использовать ее в качестве стационарной в машине, с возможностью сделать ее опять портативкой и пойти с ней в лес по грибы?
Я считаю, что это изврат. И еще слово портативная для СиБи звучит смешно :) Вы посмотрите на них, подержите в руках (с батарейками и антенной, желательно самодельной см 70 в длину). Правильнее будет звучать - носимая р/с.
Для связи в лесу лучше портативки 433МГц - 2 штуки стоят дешевле, чем одна СиБи, дальность та же, масса и размеры раза в два меньше.
Приемники СиБи диапазона - это еще больший изврат. Без шумоподавителя сидеть и слушать завываания эфира и сквозь них разбирать сообщения, особенно удаленных абонентов.
To 3dmax - а кабель от магнитки на крыше лак не поцарапал? Или вы его скотчем прихватывали?
з. ы. сильно не пинайте, я ни разу не связист, но мнение имею :)
з. з. ы. Говорили, что им нужна дальность связи 3...5 км. На скорости 120 км.час - машина проходит 2 километра в минуту. Поэтому чем прием дальше, тем лучше. Да и на передачу лучше подальше.
Средний сеанс связи со встречными водителями длится 1 минуту. Увидел, запросил, уточнил, рассказал свое, уточнил, попрощался.
Serega47rus
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 25 ноя 2011, 10:14
Serega47rus писал(а):Кабель магнитной антенны сделан 1/2 длины волны вроде
Поменее.
1/2 длина волны это 5.5 метров для СВ диапазона. А кабель у магниток около 4 метров.
Serega47rus писал(а):To 3dmax - а кабель от магнитки на крыше лак не поцарапал? Или вы его скотчем прихватывали?
Нет, не поцарапал. Но он там жестко был проложен, с натяжкой и свободного хода практически не имел.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Serega47rus » 25 ноя 2011, 10:22
Поменее.
А как же коэффициент укорочения?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B8%D1%8F
Serega47rus
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 25 ноя 2011, 10:25
Serega47rus писал(а):А как же коэффициент укорочения?
Ой, я в это сейчас вникать не буду, дабы голова не лопнула.
Я лишь уточнил, что кабель у магниток короче, чем 1/2 волны.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Андрей1963 » 12 янв 2012, 10:59
BERKYT писал(а):
Ded54 писал(а):может кто знает, в каком хоть диапазоне?
Менты используют в основном станции Моторолла,а они УКВ (440-470мгц) 452.295 частота одного из постов в ВАО Москвы.Посканируйте в этом диапазоне услышите много.Также можно послушать 452,710мгц (центральная станция-угоны,ДТП) Включаться на передачу не советую! Слушать не запрешено.Что не для свободных ушей работает в закрытом канале без спецоборудования не разберешь
Последний раз редактировалось Андрей1963 12 янв 2012, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Андрей1963
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Андрей1963 » 12 янв 2012, 12:09
V255 писал(а):
V255 писал(а):при движении нескольких автомобилей по одному маршруту достаточна дальность 1 - 2 км между несколькими автомобилями
А если идешь по трассе один?
Включаешь на СВшке канал дальнобоев и ты в курсе всех засад, пробок, аварий на ближайшие ____ км.
А вот на сколько км. - определяется только характеристиками радиостанции. 8)
Согласен с Вами на все 100%. Послушать интересно и полезно. Для этого у меня есть портативный-же приемник Деген ДЕ 1103. Я настраиваю его на частоту 27 135 Мгц и могу слушать всех проезжающих дальнобойщиков. (А на даче я его использую как всеволновый бытовой приемник с ДВ, СВ, КВ и ФМ (УКВ) диапазоном, да и радиолюбителей на SSB интересно бывает послушать). Обычно прием дальобойщиков из салона авомобиля на стандартную телескопическую антенну приемника обеспечивается на дальность до 10 км и более.
А говорить мне им не хочется и нечего, как правило.
Заморачиваться с установкой раций , антенн (+ питание и кабели антенные) в автомобиль не хочется. Т.к. проблему постоянной ближней связи и прослушки авторадиоканала можно решить проще.
Ну вы и сказочник!Деген на даче это хорошо! Вот только в машине на собственную антенну он умирает сразу.
Может у вашего авто нет зажигания?
Андрей1963
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Ромчик » 16 июн 2012, 21:10
К радиостанции нужно покупать усилитель ?
Ромчик
Re: CB-Радиостанция
Сообщение as73 » 16 июн 2012, 21:43
Ромчик писал(а):К радиостанции нужно покупать усилитель ?
Это Вам решать,какая дальность связи нужна. Можно тут почитать, например
as73
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 16 июн 2012, 22:13
as73 писал(а):Это Вам решать,какая дальность связи нужна.
Усилитель не увеличивает дальность связи.
Какая разница, греть воздух десятью ваттами или сотней, если в первом случае ответить Вам смогут с расстояния в 10 км, а во втором...тоже с этого же расстояния.
Усилитель увеличивает расстояние, на котором вас услышат. Но вот ответить не смогут, не имея усилителя. А 95 процентов владельцев СиБишек его не имеют.
Для получения наибольшего радиуса устойчивой связи лучше купить 20 Вт станцию, нормальную врезную антенну ( лучше четвертушку, но и 2 метра не плохо ) и всё по уму подключить и настроить с КСВ метром. Это позволит принимать в умереных шумах корреспондентов, которые работают на 10 Вт станцию во многих десятках км от вас. Вне города. И иметь стабильную связь на 10 км даже в самом густозастроеном городе. Этих расстояний хватит вполне, что бы и о дорожной ситуации узнать и о помощи попросить.
А работать с усилком в городе вообще свинством считается. Владельцы СВ радиостанций меня поймут.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 16 июн 2012, 22:14
А чего от радиостанции то хотим?
