Текущее время: 16 окт 2026, 02:05
Видеорегистратор....
Сообщение Gorec » 11 авг 2010, 08:10
Денис-ка писал(а):тогда придется в довесок к видеорегистратору еще и ноут возить - чтобы флешку из видюка вытащить, только последний файл с проишествием скопировать, а остальное не трогать, плюс можно прокрутить на экране ситуацию, чтобы вопросы отпали на месте. Накладно получается... хотя с другой стороны наснимаешь столько, что после хоть в рубрику "Вы очевидец" отправляй на главный приз
Посмотрите вот такой. Там все значительно проще. :wink:
http://www.video-spline.ru/avtomobilniy ... fi1000.php
Gorec
Сообщение ShK » 11 авг 2010, 08:19
Появился F900HD
Сообщение Евгений Ш » 11 авг 2010, 08:21
Gorec писал(а):Посмотрите вот такой
По вашему мнению, насколько он соответствует цене?
Сообщение as73 » 11 авг 2010, 08:29
Денис-ка писал(а):Gorec писал(а):
Денис-ка
Есть такие на которые можно в память скинуть именно само проишествие, а потом на маленькую SD из памяти его и вытащить. То есть возите с собой на всякий случай "малышку" и потом на нее в случае чего проишествие и сольете. Все остальные грехи при вас останутся.
Каркам Q2 позволяет закинуть нужный файл во внутреннюю память, а потом обратно слить на карту, так что ноут не нужен. Единственное ограничение - размер этой внутренней памяти. http://mobile-dvr.ru/index.php?productID=165
as73
Сообщение Gorec » 11 авг 2010, 08:33
Евгений Ш писал(а):По вашему мнению, насколько он соответствует цене?
Думаю что эта цена заряжена. Возможно можно найти дешевле.
Gorec
Сообщение Евгений Ш » 11 авг 2010, 09:01
Gorec писал(а):Думаю что эта цена заряжена
Попробую по другому спросить. Тему эту слежу с начала возникновения, но, по причине некомпетентности, понимаю в ней мало :D Для покупки регистратора созрел. А вот выбрать, какой... Все технические характеристики (кроме размеров и веса) мне ничего не говорят. Цена в районе 10 тр (+/- 3 тр) вполне устраивает. Важно удобство пользования. На том же сайте (по Вашей ссылке) мне, например, понравился, Video-spline HD-720. Разница с DRIVEN-X PROFI-1100 , если я правильно понял, в отсутствии GPS, наличии экрана и резервного аккумулятора. В KAPKAM Q2 , как я понял. тоже нет GPS. Короче, совета хочу :oops: Что покупать? GPS не нужен совершенно. Коллеги, если можно, без технических характеристик, а просто: "Вот это" :oops:
Сообщение Gorec » 11 авг 2010, 09:42
Я бы взял Video-spline HD-720. Тут его уже обсуждали и я так понял недовольных нет. Особливо меня привлекает возможность прямо у "кассы" посмотреть на то что произошло в реалии и сравнить с тем что тебе инкриминируют.
Gorec
Сообщение 3dmax » 11 авг 2010, 09:52
Gorec писал(а):Я бы взял Video-spline HD-720.
А я бы не взял.
http://www.video-spline.ru/show_avtomob ... 20_big.php
Цену видели?
Меж тем цена этого регистратора чуть более 4 тысяч, но никак не 9 с половиной.
И правильное название его DVR-007, а не какой то видео-сплайн. :wink:
Сообщение Gorec » 11 авг 2010, 09:57
3dmax писал(а):И правильное название его DVR-007, а не какой то видео-сплайн.
Думаю что это тоже самое. Главное что он из всех самый правильный. Или не так?
Gorec
Сообщение 3dmax » 11 авг 2010, 10:03
Gorec писал(а):Главное что он из всех самый правильный. Или не так?
Смотря что Вы имеете ввиду под словом " правильный"
Сообщение 3dmax » 11 авг 2010, 10:07
Евгений Ш писал(а): Короче, совета хочу Что покупать? GPS не нужен совершенно. Коллеги, если можно, без технических характеристик, а просто: "Вот это"
Если просто " вот это", тогда вам правильно посоветовали - HD720P.
Всё, что надо, в нем есть.
Сьемка HD видео 1280х720, угол обзора камеры 120 градусов, встроеный 2.5 дюймовый дисплей, аккумулятор для автономной работы, автостарт записи при подаче питания, зарядка и держатель в комплекте.
При цене 4300 рублей этому регистратору нет равных. Каркамы стоят прилично дороже, при этом имеют худший угол обзора.
Всё остальное не имеет ни такого угла, ни такого качества записи.
З.Ы. сейчас троим нашим форумчанам идет такой регистратор по почте, уже на подходе. Думаю стоит Вам подождать их отчетов недельку-другую, тогда и примите окончательное решение. :wink:
Сообщение Евгений Ш » 11 авг 2010, 10:09
3dmax писал(а):Цену видели?
Естественно, видел, я его на этом сайте и нашёл. А DVR-007, которые смог найти, не на присоске, а на клею. И не съемные. И цена тоже 9тр с копейками
Сообщение as73 » 11 авг 2010, 10:11
Евгений Ш писал(а):Цена в районе 10 тр (+/- 3 тр) вполне устраивает. Важно удобство пользования.
Скрытатая установка нужна? Если нет, то я бы предпочел Каркам Q2. Сам езжу с DVR-750 (LS-408, глаз ангела) за 4 т.р., все устаивает, кроме одного - от перегрева может зависнуть. Перегревается когда машина долго на солнце стоит, в движении работает кондиционер :D
as73
Сообщение 3dmax » 11 авг 2010, 10:12
Евгений Ш писал(а):Естественно, видел, я его на этом сайте и нашёл. А DVR-007, которые смог найти, не на присоске, а на клею. И не съемные. И цена тоже 9тр с копейками
А Вы бы не искали, а обратились ко мне в личку, я бы Вам его и заказал. С держателем на присоске и в два раза дешевле, а не за 9 тысяч. :wink:
as73 писал(а):Если нет, то я бы предпочел Каркам Q2.
Дорого :!:
