Текущее время: 19 окт 2026, 00:37
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Ромчик » 08 апр 2014, 20:48
DыМ
проще подключить к магнитоле вскрутку
Ромчик
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2014, 22:06
Ромчик писал(а):проще подключить к магнитоле вскрутку
Тут уже упоминали...
ИМХО - подключение к габаритным огням более оптимально. /В свете того, что ездить со светом сейчас обязательно 8) /
Сообщение 3dmax » 08 апр 2014, 22:07
Nick_2141 писал(а):ИМХО - подключение к габаритным огням более оптимально
Чем оптимальнее то? Забыл включить габариты и поехал без регистратора. А при включении зажигания питание на майфун подаётся независимо от твоего желания и степени твоей забывчивости.
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2014, 22:40
3dmax писал(а):Забыл включить габариты и поехал без регистратора.
Ибо нефиг ПДД нарушать. :acute
3dmax писал(а):Чем оптимальнее то?
Надо выйти минут на 5-10 из машины. Ключи забираешь автоматом (оставлять стремно). И при этом хочешь, что-бы регистратор продолжал снимать. (ну, мало-ли. ДТП перед мордой) :roll:
Например. :brainy
Сообщение 3dmax » 08 апр 2014, 22:49
Nick_2141 писал(а):Ибо нефиг ПДД нарушать.
Ишь ты какой нашелся со стопроцентной памятью...
Nick_2141 писал(а):Например.
Можно кнопку сьемки от АКБ тыркнуть, например.
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2014, 23:00
3dmax писал(а):Ишь ты какой нашелся со стопроцентной памятью...
Память обычная.
Привычка.
Ремень-фары-ручник-поехали. Приехали-ручник-фары-ремень. :wink:
3dmax писал(а):Можно кнопку сьемки от АКБ тыркнуть, например.
Можно. Но как это в привычку вогнать?
Для чего регистратор на автоматический вкл/выкл ставят? Правильно. Чтоб повесил и забыл. И не дай бог - понадобится.
Я вот не помню, где у него какая кнопка... :oops:
Сообщение 3dmax » 08 апр 2014, 23:07
Nick_2141 писал(а):Можно. Но как это в привычку вогнать?
А зачем тебе это в привычку вгонять? Ты часто оставляешь авто с горящими фарами и работающим регистратором? Сомневаюсь. Надобность в том может возникнуть крайне редко.
Сообщение 4e6yPaToP » 08 апр 2014, 23:20
В салонном плафоне питание остаётся полчаса после выключения зажигания... к нему можно подключить регистратор.
При срабатывании или постановке/снятии с сигнализации питание же на плафоне вроде же появляется, нет? Задел вас кто-то на стоянке - регистратор включился на полчаса. Или я ошибаюсь? :roll:
У меня антирадар туда подключен, а регистратор к проводу прикуривателя... но после того, как я сейчас это написал и осознал, что у меня антирадар пищит полчаса, стоя у дверей супермаркета, думаю, что эти 2 девайса логичнее было бы подключить наоборот: антирадар - к прикуривателю, а регистратор - к плафону.
Вот только нужны ли мне эти полчаса записи после постановки на охрану? Не знаю пока...
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 08 апр 2014, 23:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение 3dmax » 08 апр 2014, 23:28
4e6yPaToP писал(а):При срабатывании или постановке/снятии с сигнализации питание же на плафоне вроде же появляется, нет?
При срабатывании сигнализации - нет.
Сообщение 4e6yPaToP » 08 апр 2014, 23:29
Надо бы как-то замутить, чтоб при срабатывании сигналки регистратор включался на n-ное время - это может быть полезно.
Сообщение 3dmax » 08 апр 2014, 23:43
4e6yPaToP писал(а):Надо бы как-то замутить, чтоб при срабатывании сигналки регистратор включался на n-ное время - это может быть полезно.
Датчик движения давным давно придумали в регистраторах для этого дела. Засуньте карточку побольше, запитайте регистратор на постоянку, включите запись по движению и машина будет писать все те моменты, когда в поле зрения регистратора происходит какая то движуха.
Сообщение evanov4 » 09 апр 2014, 05:31
DыМ, спасибо. :compliment
на сколько я знаю, у регистраторов есть функция задержки записи (или типа того), которая заставляет его снимать заданное настройками время после выключения. Поэтому паяться к плафону смысла не вижу..имхо
как по ссылке выше писал Gorec, при питании от предохранителя "магнитола" он же "прикуриватель", питание поступает при первом повороте ключа..а при отключении зажигания сработает задержка записи на 10(или 15, кому как надо) минут. По мне так идеальный вариант.
А на счет сигналки - согласен..было бы круто, еслиб запись включалась от срабатывания сигналки..но думается мне, что больно геморно пускать провода от датчика удара :?
evanov4
Сообщение evanov4 » 09 апр 2014, 06:20
дык смысл не в том, чтобы писать все движение подряд..оставишь машину на парковке гипермаркета и он непрерывно будет писать все подряд, потому что там всегда движуха. Надо, чтоб срабатывал при ударе/толчке или типа того. короче от датчика удара в сигналке должно зависеть поидее
evanov4
Сообщение 4e6yPaToP » 09 апр 2014, 08:15
evanov4, Вы предугадываете мои мысли =)
+ у меня во дворе машина стоит передом к тротуару. Датчик движения - не вариант.
Сообщение NarimanSPb » 09 апр 2014, 10:08
evanov4 писал(а):Надо, чтоб срабатывал при ударе/толчке или типа того. короче от датчика удара в сигналке должно зависеть поидее
Легко. Ставите это реле с задержкой на выключение 300 сек. (можно с другой задержкой выбрать) http://www.12v.ru/site.xp/0500560521240 ... 57124.html
Подключаете вход реле к сирене сигнализации, а с выхода реле взять питание на ВР (от основного питания ВР надо развязаться диодами).
Вот и все в принципе. :wink:
Теперь при постановке на охрану "вякнет" сирена, ВР запишет как Вы уходите, ну и при любом включении сирены будет писать около 5 минут. :boast
