Текущее время: 18 окт 2026, 07:10
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 16 мар 2014, 22:59
calm писал(а):Так, если без записи на стоянке, вроде бы и не актуален аккум ?!
Аккумулятор нужен для корректного завершения записи последнего ролика. Впринципе, для этого хватит и 5 сек работы регистратора от аккумулятора. Но иной раз они умирают капитально, что даже и пяти сек не тянут.
У DVR-007 АКБ не сьемный, но разобрав регистратор его поменять можно. Нужны только минимальные навыки пайки, что бы 2 провода отпаять / припаять.
Виктор писал(а):Имеющийся в общем-то устраивает.
Так и зачем тогда менять весь регистратор? Регистратор неубиваемый, поменяйте аккумулятор и ещё года 3-4 работать будет.
Сообщение Виктор » 16 мар 2014, 23:07
Акуум менять надо, так как не подключается к компу, точнее красная лампочка горит, аккум не заряжается, комп регистратор не видит.Завтра проверю, от адаптера будет работать? Может совсем сдох ? Просто давно не пользовался, последний раз всё работало.
Если менять аккум, тогда ещё вопрос.
Регулятор зарядки стоит в регистраторе или в аккуме ? Питание с ЮСБ 5 вольт- это аккуму много, взорвётся нафиг :brainy
Аккумы бывают со встроенным регулем и без.
А как насчёт ссылки ?
Виктор
Сообщение 3dmax » 16 мар 2014, 23:25
Виктор писал(а):Регулятор зарядки стоит в регистраторе или в аккуме ?
Ток зарядки и напряжение контролирует регистратор. В самом акуумуляторе так же есть контроллер зарядки, который защищает аккумулятор от перезаряда и переразряда, так как для лития это смертельно опасно.
Виктор писал(а):А как насчёт ссылки ?
А какая Вам ссылка то нужна? Заходите на ебей, или где Вы там хотите за бугром покупать. Вводите в поиск название регистратора и будет Вам куча вариантов с данным регистратором.
Сообщение 3dmax » 16 мар 2014, 23:29
Виктор писал(а):Акуум менять надо, так как не подключается к компу, точнее красная лампочка горит, аккум не заряжается, комп регистратор не видит.
И регистратор при этом не включается вообще, я правильно понял? Погодите аккумулятор теребить, у Вас регистратор, похоже, просто завис. Удерживайте нажатой кнопку ресет чем то острым на протяжении 10 сек. После попробуйте подать на него питание от штатной зарядки. После этого должен заработать. Бывает такая беда у DVR-007, я уж и забыл про нее. Если бы не Ваши слова о горящей красной лампочке, то и не вспомнил бы.
Аккумулятор то там, в принципе, отличный. У меня за 4 зимы в гараже и то не помер, работает как новый, только емкость чуть снизилась.
Сообщение Виктор » 16 мар 2014, 23:49
Ура! Заработало!
Подержал 15 секунд- заработал, аккум на две трети заряжен.
Коротко нажимал- не помогало, оказывается подержать надо. Спасибо! :compliment
Последний раз редактировалось Виктор 17 мар 2014, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Виктор
Сообщение 3dmax » 17 мар 2014, 00:00
Виктор писал(а):Ура! Заработало!Подержал 15 секунд- заработал, аккум на две трети заряжен. Спасибо!
Да не за что. :-D
Сообщение Paty » 17 мар 2014, 03:51
ребят, а как называется такая штука, в которую можно вставить микро-флешку, чтобы перекинуть видео на комп? забыла :roll: И еще, при просмотре видео на видеоригстраторе отчетливо видно и время и скорость и даже координаты. А вот когда на компьютере, то уже все смазано. в чем может быть проблема?
Paty
Сообщение Виктор » 17 мар 2014, 11:02
Paty
Штука называется картридер..
Виктор
Сообщение Dima DD » 17 мар 2014, 11:28
Paty писал(а):...при просмотре видео на видеоригстраторе отчетливо видно и время и скорость и даже координаты. А вот когда на компьютере, то уже все смазано. в чем может быть проблема?
Хорошо бы на смазанную картинку посмотреть (хотя бы скриншот с экрана компьютера клавишей PrintScreen + вставка из буфера в граф. редактор). М.б. в настройках регистратора стоит низкое качество и низкое разрешение видео: на маленьком экранчике более-менее нормально видно, а на большом мониторе изображение сильно растягивается? :roll:
Dima DD
Сообщение torrerro » 25 мар 2014, 23:08
calm писал(а):
Виктор писал(а):Сдох аккум
Я пользую свой регистратор всегда с бортовой сетью. Пока проблем нет.
Подскажите, пожалуйста, куда можно подключить рег, чтобы на нём всегда было питание? Пусть всю ночь робит, пишет по наличию движения.
Есть ли у кого такой опыт? Не просядет за ночь аккумулятор?
torrerro
Сообщение 3dmax » 26 мар 2014, 00:09
torrerro писал(а): Не просядет за ночь аккумулятор?
Аккумулятор за ночь однозначно не сядет. Потребление регистратора не велико, тем более, что в режиме записи по движению он пишет не постоянно, а лишь малую часть времени. Подключить - скорее всего в блок предохранителей, только там есть в некоторых местах постоянный плюс.
Сообщение torrerro » 26 мар 2014, 00:32
А в плафонах нету постоянного плюса? Где-то пишут, что есть, а где то пишут, что через полчаса исчезает. У меня "престиж" 2012 года.
torrerro
Сообщение 3dmax » 26 мар 2014, 02:34
torrerro писал(а):А в плафонах нету постоянного плюса? Где-то пишут, что есть, а где то пишут, что через полчаса исчезает. У меня "престиж" 2012 года.
Верно пишут, примерно через полчаса после выключения зажигания питание с плафона пропадает. Защита от дурака.
Сообщение Gard » 26 мар 2014, 09:38
1. Законна ли съемка на видеорегистратор?
Сомнения в законности проведения видеосъемки водителем исключаются, как минимум, потому, что сами видеорегистраторы производятся и распространяются абсолютно легально. С точки зрения защиты прав водителя, видеозапись с регистратора является незаменимым преимуществом при рассмотрении любых споров, связанных с дорожным движением.
Единственное, о чем необходимо помнить каждому водителю, — распространение видеозаписей с изображением иных людей, включая СМИ, возможно только с согласия лиц, попавших в кадр. При этом представление записи с видеорегистратора в правоохранительные органы в целях сообщения о факте правонарушения является абсолютно законным и допускается статьей 28.1 КоАП РФ.
2. Может ли водитель снимать сотрудников ГИБДД?
В соответствии с законодательством РФ, все действия, которые в отношении участника дорожного движения совершаются сотрудником ГИБДД, разрешено записывать, в том числе, путем проведения аудио и видеосъемки. К тому же запись действий сотрудников ГИБДД с помощью видеорегистратора является наиболее оправданной, поскольку при рассмотрении вопроса о правомерности совершенных действий должностным лицом имеется возможность представить суду либо непосредственному руководителю должностного лица видеозапись полностью последовательную по хронометражу, в связи с чем любые подозрения о подделке видеозаписи исключаются.
Согласно п. 25 «Административного регламента МВД РФ исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения», утв. Приказом МВД РФ № 185 от 02.03.2009, сотрудник не должен препятствовать использованию видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством. О существовании запрета сотрудник должен сообщить участнику дорожного движения, производящему запись.
Таким образом, осуществление видеосъемки с помощью видеорегистратора абсолютно законно как в отношении должностных лиц, так и в отношении участников дорожного движения, и, в первую очередь, направлено на защиту прав владельца видеорегистратора.
3. Примут ли запись с видеорегистратора в суде в качестве доказательства?
В соответствии со ст.ст. 25.1 и 25.2 КоАП РФ, лицо, в отношении которого ведется производство по делу, и потерпевший вправе представлять суду любые доказательства по делу. Тем же правом обладает и их защитник/представитель.
По ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются в том числе, показаниями специальных технических средств. Любое доказательство по делу с письменного ходатайства участника процесса должно быть приобщено к материалам дела и рассмотрено судом.
Таким образом, запись с видеорегистратора является доказательством по делу. Самое главное — это правильно и своевременно совершить все действия, направленные на приобщение данной видеозаписи к материалам дела, чтобы суд оценил видеозапись как допустимое доказательство.
Gard
Сообщение YuriyVZ » 26 мар 2014, 13:57
Gard писал(а):1. Законна ли съемка на видеорегистратор?
Но будьте аккуратны заграницей, появились страны (Например, Швецария), где видиорегистраторы запрещены, т.к. съемка производится без разрешения окружающих.
PS: Опять полгода поработал мой КАРКАМ Q2 и стал виснуть. Опять что-ли шлейф отрезать или попробовать его чем-нибудь почистить? Или выкинуть уже на хрен?
YuriyVZ
