Текущее время: 15 окт 2026, 06:03 Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)У кого карты Яндекса не качаются в нужную ему память - делайте проще. Тупо поскрольте Яндекс по экрану в разных разрешениях когда есть Wi-Fi. Лучше в тех местах, в которых чаще всего бываете. Будет у вас в памяти устройства не вся карта, а только её часть, но именно та, что Вам будет чаще всего нужна.. Это экономит место и прилично. Ну и трафик, само собой. Если всё же занесёт в неведомые места - подгрузит карту из сети, ничего страшного. От десятка - другого мегабайт трафика никто не обеднеет, тарифы на интернет в Питере нынче смешные.
Далее я полез на 4pda.ru и нашел там ниже следующую инструкцию автора JcVai: Как же меня достали вопли о проблемах с записью файлов на внешнюю sd-карту под Android 4.4 и советы гуру о обязательном применении патча и рутовании. На самом деле все просто: несистемным приложениям запрещено писать в чужую! папку, а в свою можно. Авторы приложений, имеющие мозг – уже давно все поправили. А для прочих приложеий есть голова и руки у владельцев устройства. На примере Яндекс Карт. 1. Идем в магазин #Google Play Store, открываем страничку нужного приложения и видим его ключевое название (ID) в адресной строке, в нашем случае из “https://play.google.co…d=ru.yandex.yandexmaps” понятно, что название/ID приложения “ru.yandex.yandexmaps” 2. Создаем через системный файловый менеджер (который идет с официальной прошивкой и может писать и удалять на карте где угодно) папочку для данных нашего приложения в формате “/storage/sdcard1/Android/data/myappname” – в нашем случае с картами Яндекса будет “/storage/sdcard1/Android/data/ru.yandex.yandexmaps”. 3. Запускаем приложение и в нем указываем созданную папку, при необходимости (в случае карт Яндекс это требуется) – перезапускаем приложение. 4. Получаем профит – карты отлично скачиваются и сохраняются на внешнюю карту. И так для любого приложения и без всякого рута! Ссылка на информацию на 4pda.ru: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=30821272 Например для Sony Xperia Z1 compact штатный файловый менеджер File Commander Все просто. Если руки откуда нужно растут. Так же как и с измерением тока, потребляемого зарядкой от гнезда прикуривателя
Что бы померять ток клещами необязательно резать провод -нужно разделить один провод из оплетки от другого , для того,что бы защелкнуть клещи только на один провод. Если уж резать , то я б цешкой мерял.
Я понимаю, что вы разделить два провода собирались! У меня например у заводской зарядки оба провода в общей оболочке. Зачем я буду вскрывать заводской провод??? А чтобы ничего не курочить и не разрезать, можно прицепить два проводка (например кусок кроссировки) к разъему зарядки, предназначенному для включения в прикуриватель, и потом через мультиметр подключить к аккумулятору как на уроке физики в 7 классе. И зарядка и провод будут как с завода, с неразделенным кривыми руками проводом Последний раз редактировалось Serhio1 09 мар 2015, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)а разве про электрооборудование здесь???
Извиняюсь.
Не получилось .... Может из-за того , что у меня Андроид 4,2, а не 4.4 ? Папка создалась , а вот сама программа не дает изменить путь . Вбиваешь новый путь -пишет ошибка. Блин, на обоих устройствах. А я так обрадовался....
Папка на sd карте точно с таким путем? А приложение перезапускали, или телефон перезагрузить? 4.2 и 4.4 без разницы, у них одинаковые настройки доступа для приложений.
Абсолютно точно с таким путем , и перезапускал и тряпочкой протирал экран- яндекс при указании любого пути , кроме того, что есть -пишет ошибка........
Папка на карте /Android/data/ru.yandex.yandexmaps В настройках путь /storage/sdcard1/Android/data/ru.yandex.yandexmaps Последний раз редактировалось Serhio1 09 мар 2015, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Все так , при выборе папки для хранения карт на обоих устройствах пишет -неправильный путь. А Вы у себя проверяли или просто перекопировали текст ?
Посмотрите как создана такая же папка во внутренней памяти. И точно так же по тому же пути создайте папку на карте. И еще линукс чувствителен к регистру. То есть Папки Android и android - это абсолютно разные папки.
Возможно, в устройствах карта не sdcard называется, а иначе.
А вот за это спасибо- у меня внутренняя память телефона делится на внутреннюю и память телефона-карту. ( sdcard 0). Поставил в строке sdcard1 и пошло . Огромное спасибо всем за подсказки !!!!!!
Вот отлично! Рад что у вас все получилось. Да я во втором посте 1 пропустил запамятовал, спутал со старым андроидом 2.3. Там карта просто sdcard называлась. Кстати по ссылке там путь как раз с 1 прописан). Напишите какой у вас телефон и пути полностью как вы их прописывали в настройках и какой программой проводником пользовались для создания папки. Пути кстати полностью отображаются в ES проводнике. Но он имеет с доступом на запись на карту те же проблемы что и яндекс карты. Полный доступ имеет только штатный проводник. У меня это как я писал File Commander на Sony Xperia Z1compact. Все эти грабли касаются Android 4.x. Может еще кому то поможет, чтобы людям понятнее было. Последний раз редактировалось Serhio1 09 мар 2015, 16:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
