Текущее время: 16 окт 2026, 23:46
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение 3dmax » 10 ноя 2014, 22:20
snowvlad писал(а):Я бы включился вместо штатного предохранителя в колодке предохранителей автомобиля.. А ЗУ пусть, при этом, спокойно покоится в гнезде прикуривателя...
Да, можно и так, если мультиметр комплектуется щупами. У меня, например, крокодилы, я мыслю иначе исходя из этих реалий. Мне проще подцепиться к АКБ.
Что же касается включение в цепь прикуривателя через место предохранителя, то тогда надо учитывать еще и ток потребления магнитолы, которая висит на этом же предохранителе.
Сообщение 3dmax » 10 ноя 2014, 22:28
snowvlad писал(а):Я не выдумываю, а говорю на примере людей, вращающихся вокруг меня. Они просят прибор, получают его в руки... а дальше.... А дальше - всё. Начинают просить показать, как им пользоваться. И только тогда выясняется, что им, например, нужно ток зарядного устройства померить. А в приборе у меня нет диапазона измерений постоянного тока. Но они и этого не понимают.
Всё верно говорите, дядя Вова. Далеко за примером ходить не надо, только в этом топике несколькими постами ранее свалили всё в одну кучу. Напряжение, ток, Вт*ч...
snowvlad писал(а):Это я всё к тому, что не каждый может взять и просто так померить ток... Во-первых - многим просто нЕчем, а во вторых - не все понимают, вообще, что это такое.
Ну уж извините. Я лишь описал метод, по которому можно выяснить реальную мощность ЗУ. Если у кого то не хватает на это знаний - извините, не моя вина. Хотели знать как выяснить мощность ЗУ - я сказал. А уж далее каждый пусть сам решает, что с ним делать. Применять на практике или же еще 20 ЗУ купить и надеятся, что хоть 1 из них окажется 2 амперным.
Сообщение Евгений Ш » 19 ноя 2014, 12:04
Поездил тут
с Гугл-Навигатором (сравнение, естественно, с СГ) .
Что понравилось - голосовые подсказки.
Что не понравилось - нет подсказки второго маневра.
Сильно не актуальные карты.
с Яндекс-Навигатром.
Не понравилось - отсутствие второго маневра, не очень актуальные карты, и, похоже, редкое обновление пробочной информации.
Больше всего не понравился размер экрана девайса, вроде, 4,5" и 5" - не велика разница, однако заметна сильно.
Сообщение YuriyVZ » 19 ноя 2014, 14:34
Не знаю, где спросить, путь будет здесь.
Навигационные программы на андроид-планшете (Samsung Galaxy Tab 2) использую в полноэкранном режиме, т.е. без панелей внизу и вверху (скрываются спец. прогой).
Есть ли способ как-то быстро снимать трубку при входящем телефонном звонке, а также завершать вызов. Завершение вызова вроде можно повесить на кнопку включения, а вот как быстро снять трубку?
В машине мне удобно разговаривать именно через планшет по громкой связи.
YuriyVZ
Сообщение 3dmax » 20 ноя 2014, 00:08
YuriyVZ писал(а):Есть ли способ как-то быстро снимать трубку при входящем телефонном звонке, а также завершать вызов. Завершение вызова вроде можно повесить на кнопку включения, а вот как быстро снять трубку?
Есть софт, который позволяет назначить определенное действие на каждую механическую клавишу устройства. Их у Вас должно быть как минимум три. Вот название софта не скажу, так как не пользуюсь, но он точно есть, так что поищите в гугле.
Сообщение 3dmax » 20 ноя 2014, 00:09
Евгений Ш писал(а): не очень актуальные карты
По сравнению с Гуглом - наиактуальнейшие.
Сообщение Евгений Ш » 20 ноя 2014, 08:50
3dmax писал(а):По сравнению с Гуглом - наиактуальнейшие.
Согласен, у Гугла карты ещё хуже. Вернее, даже не карты, а изменения дорожной обстановки.
Сообщение 3dmax » 20 ноя 2014, 23:13
Евгений Ш писал(а):Вернее, даже не карты, а изменения дорожной обстановки.
И изменение сильно отстает от реального и, что еще хуже, гугл не умеет грамотно вести по дороге.
Сообщение YuriyVZ » 20 ноя 2014, 23:39
3dmax писал(а):Есть софт, который позволяет назначить определенное действие на каждую механическую клавишу устройства. Их у Вас должно быть как минимум три. Вот название софта не скажу, так как не пользуюсь, но он точно есть, так что поищите в гугле.
Попробовал, все оказалось не так просто. По мимо самой проги, нужен еще framework (скачивается не с Маркета) на устройство с root. Root есть, но вот framework отказался устанавливаться, типа не совместим с моей прошивкой. Дальше копать не стал, не настолько нужно.
YuriyVZ
Сообщение 3dmax » 20 ноя 2014, 23:45
YuriyVZ писал(а):Дальше копать не стал, не настолько нужно.
А чем не устраивает штатная звонилка, которая в режиме навигации все равно должна на экран выводить уведомление о входящем звонке?
Сообщение YuriyVZ » 21 ноя 2014, 00:24
3dmax писал(а):А чем не устраивает штатная звонилка, которая в режиме навигации все равно должна на экран выводить уведомление о входящем звонке?
Прочитав это задумался, а почему же это уведомление не появляется в навигации. Оказывается, когда скрыта панель, то и уведомления нет.
В итоге, сейчас сделал включение панели двойным нажатием на кнопку питания (до этого была всплывающая менюшка, которую в дороге сложно щелкать). Так приемлемо.
Спасибо за идею!
YuriyVZ
Сообщение 3dmax » 21 ноя 2014, 00:26
YuriyVZ писал(а):Спасибо за идею!
Да не за что, пользуйтесь. :-D
Сообщение Zhora » 24 ноя 2014, 19:02
Евгений Ш писал(а):редкое обновление пробочной информации.
У Яндекса, уважаемый, лучший пробочный сервис. На данный момент по крайней мере.
Zhora
Сообщение Евгений Ш » 24 ноя 2014, 19:15
Zhora писал(а):У Яндекса, уважаемый, лучший пробочный сервис. На данный момент по крайней мере.
А давайте будем поконкретнее беседовать? Обновление пробок раз в 15 минут - это лучший? Про карты... Не знаю, как сейчас, но пару недель назад ЯП про это не знал. Сейчас он это умеет?
Сообщение Zhora » 24 ноя 2014, 20:11
Евгений Ш писал(а):пару недель назад ЯП про это не знал. Сейчас он это умеет?
Стесняюсь спросить....
Кто есть ЯП?
Zhora
