Текущее время: 19 окт 2026, 02:36
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение YuriyVZ » 05 ноя 2014, 18:02
3dmax писал(а):Просто проведите эксперимент, если вам интересен результат. На машине, а не пешком
Пару раз проводил такой эксперимент не специально. Забывая планшет с навигацией на подоконнике и случайно отключив питание в машине, результаты примерно одинаковые по времени.
Ладно, не вижу смысла спорить, т.к. от такого эксперимента мало практической пользы. Лучше просто проверить зарядку в реальной ситуации в машине
YuriyVZ
Сообщение 3dmax » 05 ноя 2014, 18:57
YuriyVZ писал(а):Забывая планшет с навигацией на подоконнике и случайно отключив питание в машине, результаты примерно одинаковые по времени.
Что за навигационный софт?
YuriyVZ писал(а):Ладно, не вижу смысла спорить, т.к. от такого эксперимента мало практической пользы
От эксперимента мало, согласен. Верно сказали, что проще проверить зарядку в работе. Но и от эксперимента на подоконнике, в таком случае, пользы еще меньше. Поэтому я заранее и предупреждаю всех, что результат такого эксперимента не будет иметь какой либо точности.
Сообщение YuriyVZ » 05 ноя 2014, 22:07
3dmax писал(а):Что за навигационный софт?
iGo, с СитиГадом все-таки реже пользуюсь, поэтому таких случайных экспериментов не случалось.
YuriyVZ
Сообщение 3dmax » 05 ноя 2014, 23:08
YuriyVZ писал(а):iGo
IGO, насколько я помню, один из самых нетребовательных к производительности устройства. Давненько я им не пользовался, конечно, но когда пользовался было именно так. Так что если с тех пор ничего не изменилось в этом плане, то охотно поверю, что у него аппетиты что на подоконнике, что в машине одинаковы или почти одинаковы.
Сообщение YuriyVZ » 05 ноя 2014, 23:53
3dmax писал(а):IGO, насколько я помню, один из самых нетребовательных к производительности устройства. Давненько я им не пользовался, конечно, но когда пользовался было именно так. Так что если с тех пор ничего не изменилось в этом плане, то охотно поверю, что у него аппетиты что на подоконнике, что в машине одинаковы или почти одинаковы.
Да, работает он заметно быстрее СитиГада, даже когда в последнем пробки отключены. Хотя функций и возможностей больше. Тормозить он у меня начал только, когда я ему 30 тыс. POI загрузил, причем в неродном формате - kml :lol:
Учитывая, что только с iGo я езжу по 10 и более часов непрерывно, только потребление в нем меня и интересует.
YuriyVZ
Сообщение Zhora » 06 ноя 2014, 18:22
Олег М. писал(а):Непонятна технология угробления. Может, девайсы своей собственной смертью померли?
3dmax писал(а):Причина смерти явно не в ЗУ, которое способно отдавать токи до 2А.
ЧЕТЫРЕ угробленных девайса.
К своему стыду, надо было сделать вывод после первого.
3dmax писал(а):Тут вообще ищите проблему в физическом повреждении порта.
Вот именно или электрическом.
Zhora
Сообщение семигор » 06 ноя 2014, 18:30
Кстати. Жена купила :shock: какой-то выносной аккумулятор. Никаких (!) цифровых данных на нём нет вообще. Возможно, были на блистере, но жена его выкинула.
Один раз она уже им воспользовалась, зарядив телефон, планшет, чего-то ещё. Вроде всё цело :? но вот всё-таки гложет меня вопрос: стоит ли продолжать им пользоваться? Может ли это устройство как-то повредить электронику или раз уже разок всё получилось, то бояться нечего?
Что вообще про такие устройства скажете? :idea:
Сообщение Ромчик » 06 ноя 2014, 18:32
мне такая авто зарядка за 3 месяца на новом телефоне акум испортила
Ромчик
Сообщение семигор » 06 ноя 2014, 18:40
Ромчик писал(а):авто зарядка
Нет, не авто. Сам выносной аккум заряжается от сети 220в. Затем уже от него автономно заряжается что-нибудь. Теоретически вещь хорошая. Мало ли, где разрядится. У меня когда-то был контейнер-переходничок (на Юноне купил :lol: за 70 руб) для телефона на две ...пальчиковые батарейки АА. Удобно; вот сел в дороге телефон. а тут раз - и позвонил :-D
Просто я знаю, что существуют "экспресс-зарядки". У меня товарищ-фотограф такими пользуется. Заряжает свои аккумы за пол часа, а не за 15 часов. Но он говорит. что и аккумы должны быть специальные, и работают они всё равно пол года при такой эксплуатации.
Вот и боюсь, вдруг то, что жена купила тоже какая-то "экспресс"?
Может что-то во такое надо: http://shopozz.ru/amazon/de/item/B0067UPRQ4
Где, какие циферки надо смотреть, чтобы не угробить свою технику?
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2014, 02:03
семигор писал(а): но вот всё-таки гложет меня вопрос: стоит ли продолжать им пользоваться?
А почему нет? Обычный Power bank у Вас, выдаёт он напряжение стандартное для usb разъёма в районе 5 вольт, заряжайте смело всё, что от USB заряжается.
Люди, утверждающие, что они зарядкой от прикуривателя что то там убили, как минимум не понимают принципы работы современных цифровых устройств с литиевыми элементами питания. Литий очень капризная штука, поэтому в любом аккумуляторе телефона или планшета стоит контроллер. Он следит за максимальным напряжением, минимальным, а так же за входным. Он не дает перезарядить аккумулятор, переразрядить, а так же не дает подать на него напряжение больше, чем требуется. Как можно обойти этот контроллер и испортить аккум - я не представляю. Нет, конечно если 12 вольт напрямую вдуть в порт телефона, то и контакты подгорят и контроллер, скорее всего, прикажет долго жить. Но это какая то абсолютно нештатная ситуация, поэтому первое же подключение телефона к такой зарядке приведет к выходу его АКБ из строя. Невозможно от такой зарядки заряжать месяцами, а потом бац - сгорело что то. Если и сгорело, то явно не по вине ЗУ. Так что если Ваш Power Bank заряжает все устройства нормально, то и пользуйтесь им смело.
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2014, 02:08
семигор писал(а):Заряжает свои аккумы за пол часа, а не за 15 часов. Но он говорит. что и аккумы должны быть специальные
Верно говорит. Не зарядите Вы телефонный литий токами 10С, никак, вообще, ну хоть Вы 10А ЗУ втыкните в порт. Узкое горлышко будет в виде того самого контроллера. Аккумулятор получит ровно столько, сколько контроллер пропустит.
З.Ы. Самые хорошие повер банки выдают по 2А с порта. Это хорошо. В среднем же у них 1А порты. Народ как раз ноет от недостатка тока ( долго заряжает ) , а Вы наоборот боитесь. :-D
Сообщение семигор » 07 ноя 2014, 16:57
3dmax писал(а): заряжайте смело всё, что от USB заряжается.
:compliment благодарствую. А то вот уже жену ругать надумал.
Кстати, да, на хреновинке именно Power bank написано. Но, к сожалению, более ничего.
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2014, 21:13
семигор писал(а):Но, к сожалению, более ничего.
А более ничего и не надо. Емкость можно выяснить разобрав банку и посмотрев на маркировку элементов. Но оно Вам надо? Думаю, что нет. Вольтаж, как я и сказал, для таких девайсов стандартен - 5-5.5 вольт, то есть стандартное, опять же, для USB порта. Чего еще Вы хотели бы видеть на этой банке, какие параметры? Макс ток портов? Ну пусть будет 2А, это если Power Bank нормальный, а не no name. Это только благо, а не вред. У Вас, скорее всего, 1А, что так же не принесет никакого вреда телефону, а просто будет чуть дольше заряжать мощные устройства с емкими АКБ.
По сути вся информация, какая должна быть на Power Bank, это ток, который можно снять с определенного порта. Емкость писать особого смысла нет, так как литий, как и любой другой элемент питания, емкость имеет зависимую от тока разряда. В общем заряжайте смело и не забивайте голову.
Сообщение Zhora » 08 ноя 2014, 22:31
3dmax писал(а):Люди, утверждающие, что они зарядкой от прикуривателя что то там убили, как минимум не понимают принципы работы современных цифровых устройств с литиевыми элементами питания. Литий очень капризная штука, поэтому в любом аккумуляторе телефона или планшета стоит контроллер. Он следит за максимальным напряжением, минимальным, а так же за входным. Он не дает перезарядить аккумулятор, переразрядить, а так же не дает подать на него напряжение больше, чем требуется. Как можно обойти этот контроллер и испортить аккум - я не представляю.
Абсолютно РИХТИГ! Подписываюсь под каждым словом.
Только вот одного не пойму (может я тупой? ну ваще та выс образование, красный диплом... правда полученный во то время, когда о данных девайсах и не мечтали)
НО
Zhora писал(а):ЧЕТЫРЕ угробленных девайса.
Zhora
Сообщение павел маг » 09 ноя 2014, 07:57
3dmax писал(а): Литий очень капризная штука, поэтому в любом аккумуляторе телефона или планшета стоит контроллер. Он следит за максимальным напряжением, минимальным, а так же за входным. Он не дает перезарядить аккумулятор, переразрядить, а так же не дает подать на него напряжение больше, чем требуется. Как можно обойти этот контроллер и испортить аккум - я не представляю. .
Элементарно . У любого ограничителя ( контроллер питания) есть диапазон рабочего напряжения и тока , при превышении которого возможно не отключение , а некорректная работа ( например , такой быстрый подъем напряжения , что не смог отработать). Даже на механических реле ( куда проще) были неисправности с залипанием контактов , а тут только электроника .
павел маг
