Евгений Ш писал(а):Э... А поподробнее?
Мне кажется, что он имел в виду, что количество циклов перезаписи ограниченно.
А некоторые, назовем это ячейками памяти, выходят из строя раньше.
Текущее время: 21 окт 2026, 23:56 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....
Мне кажется, что он имел в виду, что количество циклов перезаписи ограниченно. А некоторые, назовем это ячейками памяти, выходят из строя раньше.
О, не знал даже. А то часто сам вставляю мелкую карту из телефона, ее и "гоняю" в разных регах. А на 32 только на основном регике стоит.
Не надо так воспринимать мои слова. Никто Вам не запрещает писать про регистраторы в тему о регистраторах. Ну просто некоторые минусы, которые Вы минусами называете, не совсем, что бы минусы, как мне кажется. Ведь понятное дело, что у регистратора с поворотным обьективом этот самый обьектив будет требовать перенастройки при съёме регистратора с крепления. Это так же очевидно, как и то, что у ботинок со шнурками надо эти самые шнурки завязывать после каждого одевания этих ботинок. Вот ей богу, не встречал я на форумах про одежду жалоб на то, что надо завязывать шнурки. А тут встречаю, отчего мне эти претензии немного странными кажутся. Если Вы знаете, что каждое лишнее движение и действите с регистратором Вас будет раздражать, то какой смысл покупать регистратор с поворотным обьективом? Купите ботинки на липучках.
8 гиг - 3 года непрерывной работы. 2 гиг - 2 года непрерывной работы. Потом не умерли, работают и по сей день. Это просто для примера.
Да, ManJak все верно пояснил, некоторые ячейки памяти начнуть сбоить раньше, некоторые позже.
Re: Видеорегистратор....ну, господа электрики и прочие физики-ядерщики, задачка
дано: рег К2000 установленный в а/м с бестолковой, а временами и вредной, системой "Старт-Стоп" (той, которая глушит двигун при остановке и заводит при отпускании тормоза), стал зависать - запись останавливается и рег просто показывает что видит . при включении зажигания в прикуривателе появляется ток и рег включается. если подождать малехо и потом завести двигатель - те же самые симптомы решение?
Подключить регистратор к габаритным огням.
так и в прикуривателе питание не пропадает а при запуске движка идет скачок напряжения (даже видно в отражении фар на впереди стоящей машине)
Re: Видеорегистратор....Можно подключить и к контакту IGN замка зажигания.
Ионистор поставить, ну или много хороших кондеров. Скачек можно срезать индуктивностью, она нормально сможет сопротивляться.
Даже в момент запуска двигателя? Сомневаюсь.
Там не такая просадка напряжения, что бы К2000 отключался. Менее 12 вольт не падает , этого вполне хватает для работы ЗУ регистратора. Так что если регистратор у Вас отключается, то питание в прикуривателе кратковременно всё же пропадает. Или, по непонятным причинам, падает явно ниже, чем на клеммах АКБ в этот момент. Цепляйте к габаритам, как советует Антон.
он не отключается, он выходит из режима записи без выключения и перезагрузки
Вполне может упасть до 10В, а иногда и ниже.
Блин! Написал выше! L-C - Решит траблу!
Если при запуске двигателя на клеммах АКБ напряжение падает до 10В и тем более ниже, то это мертвый АКБ, как не крути. А нормально заряженый таких показаний не имеет , даже при работе стартера. 11 вольт просто край в момент запуска в теплое время года Тем более, что тут авто только что заглушен, на клеммах АКБ до момента запуска двигателя напряжение даже будет выше, чем в режиме длительного простоя. Никаких 10В не должно быть в момент запуска и в помине.
Да в любом случае отключается ЗУ, если регистратор производит какие то действия. Как бы там не было совет дан - подключать туда, где нет проблем с напряжением в момент запуска.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
