Текущее время: 21 окт 2026, 14:42
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Nevervlad » 15 окт 2013, 17:08
"его", в смысле регистратор) имелось ввиду камеру, конечно.
Nevervlad
Сообщение ManJak » 15 окт 2013, 17:10
Nevervlad писал(а):Как думаете, покатит или нет?
Думаю, что смотреть камера будет черти куда. Потому как не регулируемая она. И если заркало настроено правильно, то задняя его сторона смотрит не на дорогу, а в сторону правой передней стойки. Что же в таком положении у Вас регистратор снимать будет?
В зеркало надо пихать обьективы, которые имеют регулировку.
Зависит, от телесного угла камеры. Если 120-160 градусов, аКа "Рыбий глаз", то будет смотреть во все стороны.
Сообщение 3dmax » 15 окт 2013, 17:12
ManJak писал(а):Зависит, от телесного угла камеры. Если 120 градусов, аКа "Рыбий глаз", то будет смотреть во все стороны.
Нет, Николай, даже в этом случае левый край будет не охвачен. Не может камера смотреть во все стороны, когда корпус зеркала смещен по горизонтали градусов на 30 в сторону правой бочины автомобиля.
Потому все регистраторы, которые встроены в зеркало, имеют поворотный обьектив. Думаешь спроста?
Сообщение ManJak » 15 окт 2013, 17:19
Я потому и написал, что зависит от телесного угла камеры (точней - объектива).
Я прикинул, что 160 градусов - оптимально. Странно, что ВР делают до 120! :shock:
Но, теоретически, можно навинтить и более широкоугольный...... Под заказ сделать.
Сообщение Nevervlad » 15 окт 2013, 17:48
Значит сразу скажу, что делаю отцу (уже делаю) и только ради эксперимента, если не получится, то пофиг. Зеркало не дорогое, а мне заняться нечем. Играюсь.
Зеркало настраивать отец 10 раз под себя не будет. Настроил раз и больше к нему не прикасается.
Далее - камеру закреплю с левой стороны зеркала, чтобы ближе к лобовому стеклу было.
Далее - камера будет смотреть не четко "прямо", а настрою под отца всё и соответственно камера в зеркале будет наискосок немного. Надеюсь, поняли, о чем я..
Рег этот, об этом уже сказал: http://www.axiom-russia.ru/produkcziya/ ... sion-1000/
Nevervlad
Сообщение ManJak » 15 окт 2013, 17:52
Nevervlad писал(а):Зеркало настраивать отец 10 раз под себя не будет. Настроил раз и больше к нему не прикасается.
Извините, я за рулем езжу один и постоянно подправляю!
От настроения зависит и осанка!
А после моек - вообще без вариантов.
Сообщение 3dmax » 15 окт 2013, 18:08
ManJak писал(а):Я прикинул, что 160 градусов - оптимально.
Нет таких регистраторов. И 140 не везде есть. 120 как стандарт. А 160 это будет рыбий глаз, взгляд из-за дверного глазка. К чему такие регистраторы?
Nevervlad писал(а):Далее - камера будет смотреть не четко "прямо", а настрою под отца всё и соответственно камера в зеркале будет наискосок немного. Надеюсь, поняли, о чем я..
Поняли. Тогда мы не поняли, от нас то Вы какого совета ожидаете? Раз уж всё решили, то и делайте смело.
Сообщение Nevervlad » 15 окт 2013, 18:13
Батя у меня не из таких. С момента покупки машины зеркало не трогал, а это уже лет 8 по-моему
Просверлил отверстие (потом все зашкуривать буду). Руки у меня, кстати, из того самого места растут, которое начинается на букву Ж.
Идея открутить объектив от камеры, сделать маленькую дырку в зеркале чисто для самого тонкого отверстия на объективе, потерпела фиаско.
Слишком толстый корпус у зеркала. Может и можно было бы как-то убрать толщину (расплавить немного с внутренней стороны - первое что на ум пришло), но не стал.
Теперь осталось сделать отверстие сверху для провода и распилить зеркало до отверстия, чтобы провод запихать.
Последний раз редактировалось Nevervlad 15 окт 2013, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Nevervlad
Сообщение Nevervlad » 15 окт 2013, 18:19
Я дождался первого ответа от Евгения и поехал за зеркалом. Его ответ был командой "старт". Руки чесались, даже вашего ответа не дождался. :)
Nevervlad
Сообщение oberst » 15 окт 2013, 18:23
Буду копить 5 тыщ и ставить такой. Изображение
MiVue R25. Снимать не надо, качество хорошее.
oberst
Сообщение ketamus » 15 окт 2013, 18:49
oberst, лучше тогда накопите 6 тысяч на трендвижн 103, который тут обсуждали.
Считаю, что лучше тысячу переплатить за лучшую тех поддержку, частое обновление прошивок. Внутр. память скоро появится к тому же.
Крепление у Тренда лучше вроде, тут непонятное.
ketamus
Сообщение Nevervlad » 15 окт 2013, 19:01
Если запихать камеру от Axiom, то это будет самым скрытным, наверное, что может быть из регистраторов.
Я всё, доиграл в игрушку. Отверстие чуток большеватое сделал, правда.
Теперь бы мне машинку, чтобы была под рукой, а ее нет. На выходные поеду к отцу, буду у него настраивать всё.
Nevervlad
Сообщение 3dmax » 15 окт 2013, 19:06
Обьектив то, судя по фото, впендюрили таки строго перпендикулярно задней стенке зеркала. А обещали наискосок.
Сообщение oberst » 15 окт 2013, 19:52
ketamus Зачем платить 6, если можно заплатить 5?
Чем Трендвижн лучше Mio? И память внутренняя есть аварийная, и снимает неплохо, в т.ч. и ночью. Диафрагма f/1.8.
oberst
Сообщение Nevervlad » 15 окт 2013, 21:07
Во-первых, не закреплен он еще, это сделаю потом на месте :) Пока еще не знаю, какой "искосок" должен быть.
Во-вторых, я вроде подкладывал палец сзади под камеру, чтобы наискось она была. Вероятнее всего просто на фото не видно этого наклона камеры или выложил фото, где палец уже вытащил из под камеры.
В любом случае, остальное мудрить уже на месте в авто буду.
Как доберусь и всё сделаю, потом выложу фото результата. Надеюсь, это произойдет в эти выходные.
Пока что всё - это большая куча железок и проводов :)
Nevervlad
