Текущее время: 20 окт 2026, 18:20
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение remich » 17 апр 2014, 10:57
неа, А-GPS работает везде, где есть ловит сота. Симка не треба.
Сообщение Евгений Ш » 17 апр 2014, 11:40
remich писал(а):А-GPS
и
3dmax писал(а): по вышкам сотовой сети
Несколько разные вещи. Или я не прав?
3dmax писал(а):с точностью в 50 метров
скорее, от 50 метров.
Сообщение remich » 17 апр 2014, 13:43
А-GPS основан на информации от коммутаторов сотовой связи
Сообщение 3dmax » 17 апр 2014, 22:21
snowvlad писал(а):Ну... это ведь, при наличии сим-карты?..
Да. Без Сим карты можно загрузить данные A-GPS сервера, например по Wi-Fi каналу, но они сами по себе только помогут приёмнику быстрее найти спутники, но не смогут помочь приёмнику определить твое местоположение без получения данных со спутника.
remich писал(а):неа, А-GPS работает везде, где есть ловит сота. Симка не треба.
Вы немного путаете две разные вещи, хотя частично они и пересекаются. Попробую пояснить.
A-GPS это система, позволяющая GPS приёмнику быстрее установить приём данных со спутника. Загружаються данные A-GPS могут по любому каналу связи, даже без сим-карты, но сами по себе эти данные не могут служить для того, что бы определить Ваше местоположение. Потому что в этих данных такой информации не содержится. В них содержится актуальная информация о местоположении спутников, загружаемая с определенного сервера. Некоторые GPS устройства даже позволяют выбрать самостоятельно такой сервер . Именно поэтому после загрузки данных A-GPS спутники обнаруживаются устройством гораздо быстрее, чем без получения таких данных.
Если устройство с функцией A-GPS имеет ещё и сим карту оператора сотовой связи, то сервер A-GPS получает информацию о приёмнике и его местоположении (от оператора сотовой связи) , обрабатывает их и посылает обратно. Приёмник в таком случае практически моментально находит спутники, так как он не только получает от сервера A-GPS всю необходимую информацию о них, но ещё и с помощью сотовой сети позиционируется на местности до того, как начнет получать данные со спутников.
LBS - система, позволяющая определять местоположение абонентского оборудования по базовым станциям сотовой сети. Наличие в абонентском устройстве Wi-Fi приёмника позволяет получить ещё более точные результаты, вплоть до десяти-пятнадцати метров. При этом в абонентском устройстве GPS чип, как и данные A-GPS, могут отсутствовать вовсе, на работоспособности это никак не скажется. Естественно, что чем меньше вокруг БС оператора, тем менее точным будет определение. Вплоть до круга диаметром в несколько километров. Никакой A-GPS при этом не поможет получить более точное местоположение, сколько ты не загружай данные с сервера, так как первична тут информация от всё тех-же БС.
Таким образом получается, что A-GPS это отдельная система, которая призвана помочь приёмнику быстрее найти спутники.
LBS - комплекс мер, позволяющий определить свое местоположение без привлечения GPS приёмника. При этом может " скидывать " серверу A-GPS данные о местоположении приёмника. Но было бы не правильно называть этот метод определения местоположения A-GPS, так как это совсем иное. Определять местоположения абонентского устройства по БС операторы сотовой связи умели ещё 10 лет назад, когда о наличии в телефонах GPS чипов, как и о A-GPS, народ даже и мечтать не мог. Информацию о местоположении оператор присылал по СМС запросу, так как телефоны того времени не имели технических средств для визуализации таких данных. Тогда подобные услуги использовались для сервисов по наблюдению за иными абонентами ( с их согласия, конечно же ) и для прочих развлекательных - информационных сервисов. Я в 2003 году как раз рубился в такую игрушку, катаясь на машине по городу и пытаясь оказаться в зоне действия одной БС с одним из игроков. :-D
Евгений Ш писал(а):Или я не прав?
Правы. Системы разные, хотя друг дружке помогают. Точнее одна другой. Но от этого разными быть не перестают.
Евгений Ш писал(а):скорее, от 50 метров.
Нет, именно с точностью в 50 метров. При условии, что речь идёт о крупном населенном пункте. А если Вам интересна цифра ОТ, то я ее озвучил ранее. 10 метров. При наличии Wi-Fi. Без него 50 и далее по нарастающей.
Ну и так, чтиво на ночь:
Технология A-GPS заметно ускоряет работу GPS-приемников (в мобильных телефонах) путем предоставления им (через ассистирующий сервер) данных, которые эти приемники обычно загружают со спутников GPS. В системе A-GPS ассистирующий сервер по сети помогает GPS-приемнику измерять расстояние (до «видимых» спутников GPS) и определять свои координаты. Указанный сервер получает информацию из базовой сети и обладает большей вычислительной мощностью, нежели GPS-приемник, с котором, как уже говорилось, он взаимодействует по сети (например, GPRS). При такой поддержке приемник работает быстрее и эффективнее, чем без нее, поскольку операции по определению координат разделяются между ним и более мощным ассистирующим сервером.
Предоставление вспомогательных (assistance) данных GPS-приемнику значительно уменьшает время до первого местоопределения TTFF (Time To First Fix) и повышает чувствительность GPS-приемника. Скоростное преимущество системы A-GPS над автономными GPS-приемниками особенно велико при низком уровне принимаемого сигнала.
Сообщение Bstr » 24 апр 2014, 22:00
Купил смартфон, а там предустановленный Навител (бесплатный на 30 дней). Обновил всё что просила программа и покатался с ним неделю.
Ездил по городу Питеру, с пользованием сервиса пробок. Программа 8.7.0.55, карта Россия 2014Q1, вроде всё самое последнее.
Или я совсем дурак, или этот Навител в качестве навигации по улицам Питера - бред сивой кобылы, полный бред. В показанном примере, вместо простого поворота налево он накрутил черти что, с учетом местных особенностей минут на 5 лишних (см. рисунок).
Вот точка на карте, зачем было тут посылать направо, когда надо просто повернуть налево???
Таких безумных глюков на ровном месте за 15 минут поездки поймал 3 штуки :shock: Я бы понял один, всякое бывает, но ТРИ за 15 минут маршрута. Я в шоке от такой навигации.
Кто пользует Навител в Питере? расскажите мне, что это проблемы пробной версии, я не верю, что навигация может так работать.
Bstr
Сообщение 3dmax » 24 апр 2014, 22:37
Bstr писал(а):Кто пользует Навител в Питере? расскажите мне, что это проблемы пробной версии, я не верю, что навигация может так работать.
Да, она так работает. В Москве точно. Пару раз попробовал ей воспользоваться, понял, что до дома не доеду с ней в принципе, плюнул и поехал как знаю. Причем без пробок маршруты строит в принципе не плохо.
Сообщение Евгений Ш » 25 апр 2014, 08:57
Подозреваю, что таковых Вы не найдете.
Сообщение muadip » 25 апр 2014, 10:17
Ну не знаю я навител как раз и использую когда ездить по москве приходится.... вне города он мне без надобности, ну разве что еще когда (ЕЗДИЛ.....) по Украине......Остальные всякие IGO, Shturmanы, СитиГИд, 2ГИС и т.д. рядом не стоят и не удобны в эксплутации. Так что НАВИТЕЛ может бывает ошибается, но вы не должны расценивать его как сверхточное, устройство лишь предлагает маршрут, а мозгами то водитель должен своими маршрут строить....
muadip
Сообщение 3dmax » 25 апр 2014, 11:16
muadip писал(а):Ну не знаю я навител как раз и использую когда ездить по москве приходится
А если внимательно почитать предыдущие посты? Речь не о самом Навителе, как о навигационном софте, а о его функции ведения мимо пробок. Сам Навител работает вполне сносно, о чем я написал. Но стоит только включить в нём функцию обьезда пробок, как он начинает творить чудеса. Водит туда - сюда может каждые 5 минут, после обновления дорожной информации. Где увидел свободную щель - туда и ведёт, абсолютно без всякой логики. Не успел до этой щели доехать, а она заткнулась уже, так Навител обратно тебя потащит, потому что там свободнее стало. Вот таков его принцип работы с пробками.
Сообщение Nick_2141 » 25 апр 2014, 12:07
3dmax писал(а):Но стоит только включить в нём функцию обьезда пробок, как он начинает творить чудеса. Водит туда - сюда может каждые 5 минут, после обновления дорожной информации. Где увидел свободную щель - туда и ведёт, абсолютно без всякой логики. Не успел до этой щели доехать, а она заткнулась уже, так Навител обратно тебя потащит, потому что там свободнее стало. Вот таков его принцип работы с пробками.
8) А если в свойствах навигации "перепрокладка маршрута" пооставить время "Есть маршрут быстрее на: __" не по умолчанию, а на максимальные 20 минут? :wink:
Сообщение muadip » 25 апр 2014, 15:29
muadip писал(а):Сам Навител работает вполне сносно, о чем я написал. Но стоит только включить в нём функцию обьезда пробок, как он начинает творить чудеса. Водит туда - сюда может каждые 5 минут, после обновления дорожной информации. Где увидел свободную щель - туда и ведёт, абсолютно без всякой логики. Не успел до этой щели доехать, а она заткнулась уже, так Навител обратно тебя потащит, потому что там свободнее стало. Вот таков его принцип работы с пробками.
У меня ... вот такой навигатор http://market.yandex.ru/model.xml?hid=2 ... 1&clid=502 - он с пробками как таковыми работать не умеет, да и не нужен вовсе, из всех как я понял более-менее точных разве что яндекс.пробки, в навителе они как-то с опозданием на 10-15 минут обновляются и то не всегда достоверно, пишет затор, а на деле пусто (это уже тестировал на своем смарте http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91491)... Никуда не гоняет и ведет куда надо. И как выше писал Nick_2141, установить интервал времени перепрокладки маршрута и будет вам счастье....
muadip
Сообщение 3dmax » 25 апр 2014, 22:42
Nick_2141 писал(а):А если
Не не не. Нафиг. Раз попробовал - хватило. На нынешнем смартфоне у меня даже нет Навитела. Без надобности. Как обьезжать пробки я и сам прекрасно знаю. А ради интереса эксперементировать более не тянет. Охотно верю, что сейчас, возможно, Навител исправился. Но меня это уже мало волнует. Раньше, когда я им пытался воспользоваться, такой строки в настройках не было:
Сообщение Nick_2141 » 26 апр 2014, 12:23
3dmax писал(а):На нынешнем смартфоне у меня даже нет Навитела. Без надобности*.
* для МСК :wink:
По России - совершенно противоположное мнение о навителе. :wink:
Сообщение Zhora » 26 апр 2014, 15:29
3dmax писал(а):Речь не о самом Навителе, как о навигационном софте, а о его функции ведения мимо пробок. Сам Навител работает вполне сносно, о чем я написал. Но стоит только включить в нём функцию обьезда пробок, как он начинает творить чудеса. Водит туда - сюда может каждые 5 минут, после обновления дорожной информации. Где увидел свободную щель - туда и ведёт, абсолютно без всякой логики.
Согласен!!! :clap
С маааааленькой поправкой. Меня так СитиГид из Москвы выводил. Маршрут перестраивал каждые три минуты (интервал обновления пробок). Так водил меня часа три, хотя стартовал я практически у МКАДа. Потом я плюнул, отключил интернет (пробки) и потихоньку выгреб из Москвы.
Zhora
Сообщение Евгений Ш » 26 апр 2014, 15:50
Zhora писал(а):Потом я плюнул, отключил интернет (пробки) и потихоньку выгреб из Москвы.
По Вашим многочисленным постам создается впечатление, что или с программами у Вас что-то не то, или с картами, или с девайсом, или, извините, с руками.
