Текущее время: 17 окт 2026, 18:31
Сообщение u313 » 06 янв 2008, 21:37
Ну вот эти провода мне и не нравятся :( Этим и подкупает место в нижнем левом углу лоб.стекла, что можно сразу жгут убрать под торпеду. А кроме того, Мультитроникс крепится на кронштейн НАД МК, на торпеду его прилепить сложно - вверх ногами получается :) Крепление рассчитано именно на крепеж к лоб.стеклу.
Сообщение maksell2 » 06 янв 2008, 21:44
u313 писал(а):Этим и подкупает место в нижнем левом углу лоб.стекла,
А Вы представьте как кнопки нажимать будете(и если придётся на ходу)
maksell2
Сообщение vvs » 06 янв 2008, 22:16
u313 писал(а):проблема вывода жгута МК из бардачка решается
Я выводил через пустое отверстие для подсветки бардачка - разъём проходит свободно. Скажите, а на шлейфе выделена линия подключения к ДУТ (датчику уровня топлива), или предусмотрен отдельный проводок?
vvs
Сообщение u313 » 06 янв 2008, 22:37
Отдельный разъем там стоит - в нем и провод к ДУТ, и зажигание, и габариты (для авт. изменения яркости дисплея), дублер к-линии и др. Не поленитесь, скачайте инструкцию поссылке выше и почитайте. Там и про подключение все разрисовано вполне толково.
Сообщение u313 » 06 янв 2008, 22:43
Надо будет попробовать. Но на ходу все равно лучше не нажимать, а на светофоре точно без проблем. Просто очень не хочется провод по торпеде раскладывать. Когда на работе катаюсь на Кангу, то мысленно вздыхаю - там штатное отверстие под БК (МК) :( А тут ничего такого нету. А хочется лаконичный дизайн особо не испоганить. Задачка, однако.
Сообщение vvs » 06 янв 2008, 23:08
u313 писал(а):Не поленитесь, скачайте инструкцию поссылке выше и почитайте. Там и про подключение все разрисовано вполне толково.
Скачал, прочитал, но про подключение к ДУТ (что, где и как в практическом плане) ничего не говорится :shock: . А так весчь по описанию мне понравилась, особенно возможность самостоятельной перепрошивки ПО и подключения к БК датчиков парковки :D . Неужели разработчики в обозримом будущем не "допрут" до блю-туза и впредь будут оснащать своё детище компьютерными шлейфами :roll: ?
vvs
Сообщение Ded54 » 06 янв 2008, 23:11
vvs писал(а):... Неужели разработчики в обозримом будущем не "допрут" до блю-туза и впредь будут оснащать своё детище компьютерными шлейфам
А цена то кака будет?............ :shock:
Сообщение vvs » 06 янв 2008, 23:19
Ded54 писал(а):А цена то кака будет?............
Ясный перец - "рыночная" :D . Но, чессно слово, появись такая приблуда в уже отработанном (в смысле отлаженном) варианте, я бы потратился :D . Вот на литьё или там ксенон - нет, а на таку фишку - да, ИМХО :wink: .
vvs
Сообщение u313 » 07 янв 2008, 01:00
Про ДУТ: а что в практическом плане вам непонятно? Находим провод от ДУТ к приборке (можно прямо у бензонасоса) и цепляемся к нему. Вроде все просто. Показания можно калибровать. А про блютус - номер не пройдет, т.к. питать МК все равно нужно напряжометром, без проводов не получится. А не нравится шлейф - сверните его в трубочку :)
Сообщение Andre_k » 07 янв 2008, 02:26
Уже "доперли" см. www.check-engine.ru
Andre_k
Сообщение vvs » 07 янв 2008, 09:18
Andre_k писал(а):Уже "доперли" см. www.check-engine.ru
Это я знаю, и был у них в лаборатории, и лично знаком с разработчиком :wink: , но они упор сделали на ПО, а не на оконечное устройство и используют в качестве Оного то КПК, то ноутбук, что удобно для диагностики, но неудобно для повседневного пользования в качестве маршрутного компа 8) .
vvs
Сообщение vvs » 07 янв 2008, 10:00
u313 писал(а):Про ДУТ: а что в практическом плане вам непонятно? Находим провод от ДУТ к приборке (можно прямо у бензонасоса) и цепляемся к нему. Вроде все просто. Показания можно калибровать. А про блютус - номер не пройдет, т.к. питать МК все равно нужно напряжометром, без проводов не получится. А не нравится шлейф - сверните его в трубочку
Дима, мне это не то чтобы непонятно, а "напряжно" (у меня нет гаража и все манипуляции с машиной приходится выполнять на "свежем" воздухе на стоянке перед домом :( ), плюс я уже "насамоделился" с четырьмя предыдущими своими авто и покупая нового Логана надеялся, что уж на нём-то мне не придётся цепляться к проводам в различных точках (мало прицепиться - перед ТО надо ещё и отцепиться) :roll: . Я почему за ДУТ спросил? Если Вы обратили внимание, снимать показания с физического ДУТ через ЭБУ возможно только в двух протоколах и наш, к сожалению, там не значится (мелочь, а неприятно :( ). А по блю-тузу - наверное, легче упрятать два проводочка питания, чем широкий коммуникационный шлейф, ИМХО :wink: . Если бы появился вариант с блю-туз адаптером пусть и за бОльшие деньги, я думаю, он имел бы своих покупателей, но это ИМХО :wink: .
vvs
Сообщение u313 » 07 янв 2008, 10:14
Производителя тоже понять надо: им нужно не несколько энтузиастов, согласных выложить большие деньги, а конкурентноспособный продукт, способный найти массового покупателя.
А про ДУТ, да знаю, вроде только на OBD CAN (Форд Фокус2) можно считывать с ЭБУ. Но проводок перед ТО отцеплять не обязательно ИМХО, достаточно снять сам МК и испрятать его жгут. Разъем под торпедо, никто его искать не будет. А может и этого делать не обязательно. Если будут гарантийные вопросы по электрике, то может и стоит полностью демонтировать все, а на ТО (по отзывам форумчан) обычно ни к чему не придираются.
Сообщение vvs » 07 янв 2008, 12:04
u313 писал(а):Производителя тоже понять надо: им нужно не несколько энтузиастов, согласных выложить большие деньги, а конкурентноспособный продукт, способный найти массового покупателя.
Это понятно :wink: . В общем, буду пока юзать свой Престиж, а в следующем году (если "карты правильно лягут" :shock: ) при покупке новой машины подберу и новый БК, думаю, к тому времени и выбор и функционал будут достаточными, да и цены "подуспокоятся", ИМХО :wink: .
vvs
Сообщение u313 » 07 янв 2008, 17:51
Понятно, что если уже Престиж стоит, то менять смысла не имеет. Задуматься имеет смысл тем, у кого еще МК нет.
