Текущее время: 21 окт 2026, 06:54
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение NeoVS » 01 окт 2013, 14:33
wallerik писал(а):ну, а почему тогда спрашивают тут про зависания и глюки?
:acute
А я и не спрашивал, я просто поделился своей информацией :girl_brain
NeoVS
Сообщение wallerik » 01 окт 2013, 14:37
NeoVS писал(а):А я и не спрашивал, я просто поделился своей информацией :girl_brain
аж на 420 страниц наделились :lol: :lol:
У меня в Q2 есть глюк один, но это заводской или даже прошивочный, скорее всего... Если машину заводишь и вручную выбираешь в меню включение, а потом нажимаешь кнопку запись, то почему-то регистратор через минуту сам выключается! Если же доверить ему полное автовключение, то все ок. :brainy
wallerik
Сообщение NeoVS » 01 окт 2013, 15:08
YuriyVZ писал(а):
NeoVS писал(а):Сейчас уже год работает после протирки. Заглючит так же, протру ещё раз . И опять на год
Если бы заранее знать, что он требует такого ежегодного ТО, то ладно. Я какие только версии не пробовал. Когда проблема возникла в инете ничего не нашел, а потом уже не искал...
В любом случае, такое устройство, я уже не назову надежным и качественным.
Я 2,5 года назад озаботился проблемой покупки ВР :brainy . Критерии, наверное, были как у всех:
1. Цена
2. Качество съёмки
3. Отсутствие пауз между роликами
4. Удобство использования (крепление, снятие, доп.опции)
Пошарив в интернете я нашёл несколько таких ВР. Но только у Q2 меня устраивало всё полностью. Вот поэтому выбор пал на него. Мне очень понравилось наличие лёгкого отключения микрофона, отсутствие пауз между роликами, возможность слить 3 минуты на другую флешку. Само качество съёмки. Но поэксплуатировав месяцев 11 (тогда начали проявляться первые глюки), я понял что:
Я даже больше скажу: я не буду советовать его для покупки. Т.к. само качество сборки, деталей оставляет желать лучшего. Хотя этот экземпляр не самый плохой, есть ещё хуже. К сожалению, рынок ВР в России не охвачен известными мировыми производителями, а наполнен исключительно китайскими подвальными штамповками. Поэтому хороший и надёжный ВР найти очень сложно :|.
Что касается проблем с Q2, то тут я полностью согласен с Вами, уважаемый YuriyVZ, что информации о их решении практически нет. Тоже по крохам собирал почему Q2 виснет, и несколько блоков питания поменял и на столе оставлял на ночь на прогон и т.п. пока не натолкнулся на одном из форумов на упоминание о том, что когда у Q2 помотать башку, то на экране появляются полосы и он виснет, а решение этой проблемы там так и никто не смог предложить. Были предположение, что матрица сломана, ещё пару каких-то нелепых. Тогда я понял что надо лезть и смотреть шлейф. И действительно проблема оказалась в нём.
NeoVS
Сообщение NeoVS » 01 окт 2013, 15:16
:laugh :laugh :laugh
Не пробовал, у меня на автомате. Надо попробовать вручную.
У меня немного другой глюк остался: после прекращения подачи питания, он может и 5 минут проснимать (как в настройках выставлено), а может и сразу же отключиться и соответственно - файл битый. Закономерность не выявлена. Правда, если использовать регулярное форматирование (ну, допустим, раз в 2-4 дня), то глюк проявляется реже или вообще не проявляется, если флешка заполнена полностью - то чаще. Никто не сталкивался? :brainy
NeoVS
Сообщение YuriyVZ » 01 окт 2013, 15:23
Поэтому, абсолютно не удивляюсь подобным зависаниям и глюкам регистратора при соответствующих условиях эксплуатации.
А что в моих условиях эксплуатации не так?
NeoVS писал(а):Тоже по крохам собирал почему Q2 виснет
Самое плохое, что он вис через несколько часов, а иногда и сутки мог работать не зависая. Вот когда зависания стали происходить в течении нескольких минут, тогда уже и более активно начал вести поиски и спросил здесь, уже подумывал выкинуть его.
Ну и спасибо ShK за ссылку, сам бы еще долго искал причину.
PS: Хотя, еще не на 100% уверен, что проблема решена, посмотрим...
YuriyVZ
Сообщение YuriyVZ » 01 окт 2013, 15:29
wallerik писал(а):Если машину заводишь и вручную выбираешь в меню включение, а потом нажимаешь кнопку запись, то почему-то регистратор через минуту сам выключается! Если же доверить ему полное автовключение, то все ок
У меня нет такого глюка, ни на штатной прошивке, ни на обновленной.
В итоге экспериментов, для себя считаю наиболее удобным автовключение при подаче питания (даже не смотря на то, что все прикуриватели постоянные) и автовыключение, при отключении от питания.
NeoVS писал(а):после прекращения подачи питания, он может и 5 минут проснимать (как в настройках выставлено), а может и сразу же отключиться и соответственно - файл битый.
У меня в настройках сразу выключать, при исчезновении питания.
NeoVS писал(а):то глюк проявляется реже или вообще не проявляется, если флешка заполнена полностью - то чаще. Никто не сталкивался?
А точно проблема не в самой флешке?
YuriyVZ
Сообщение Евгений Ш » 01 окт 2013, 15:40
NeoVS писал(а):Никто не сталкивался?
Я сталкивался. Исчезло после запитывания не от гнезда прикуривателя (вернее, не совсем исчезло, несколько раз в год проявляется).
Сообщение wallerik » 01 окт 2013, 15:46
NeoVS писал(а):У меня немного другой глюк остался: после прекращения подачи питания, он может и 5 минут проснимать (как в настройках выставлено), а может и сразу же отключиться и соответственно - файл битый. Закономерность не выявлена. Правда, если использовать регулярное форматирование (ну, допустим, раз в 2-4 дня), то глюк проявляется реже или вообще не проявляется, если флешка заполнена полностью - то чаще. Никто не сталкивался? :brainy
Вот пока не сказали, не вспомнил. Есть такое у меня тоже! Но я грешу на акк. Разрядил недавно его в ноль и не заржу никак нормально, т.к. только в машине включаю питание.
Может и у вас акк просто держит на столько, на сколько его хватает, а не на сколько выставлено? :brainy
wallerik
Сообщение wallerik » 01 окт 2013, 15:52
YuriyVZ писал(а):А что в моих условиях эксплуатации не так?
У вас-то как раз все ок и настоящий технический глюк.
Всегда надо исходить из режимов эксплуатации.
На счет выключения регистратора сразу после того, как питание выключено, то зачем так? При каждом включении новый файл начинает писаться. Следовательно, зачем плодить мелкие файлы, да и включение/выключение техники частое не айс... Вы ж компьютер домашний не выключаете совсем, когда идете на кухню чай пить? :brainy
wallerik
Сообщение NeoVS » 01 окт 2013, 16:04
YuriyVZ писал(а):У меня в настройках сразу выключать, при исчезновении питания.
Не совсем удобно. А если авария и прекращается подача внешнего питания, то сразу выкл? Или ГИБДД остановил, начинает общаться. Глушишь двигатель, достаёшь ключи из замка и регистратор выкл? А в магазин на 3 минутки забежал регистратор выкл, потом вкл? А в это время кто-ньть въехал? И?МХО удобнее когда регистратор снимает ещё минут 5-7 после прекращения подачи питания.
Пока не экспериментировал, т.к. не очень напрягает, просто хочется избавиться от этого.
У меня тоже запитано не от гнезда прикуривателя, а от плафона освещения. Но разницы нет, что от прикуривателя так было, что от плафона освещения
NeoVS
Сообщение YuriyVZ » 01 окт 2013, 16:10
wallerik писал(а):На счет выключения регистратора сразу после того, как питание выключено, то зачем так? При каждом включении новый файл начинает писаться. Следовательно, зачем плодить мелкие файлы, да и включение/выключение техники частое не айс... Вы ж компьютер домашний не выключаете совсем, когда идете на кухню чай пить?
Я как раз не понимаю, зачем еще 5 минут работать? Да, в каждой поездке последний файл будет не 10 мин., какой смысл его еще "мусором" на 5 минут забивать? Приехал, отключил регистратор, он выключился, положил в карман и ушел.
Или у Вас часто бывают случаи, когда приехали заглушили машину, а через 5 минут опять ехать? Но, тогда зачем отключать регистратор?
YuriyVZ
Сообщение YuriyVZ » 01 окт 2013, 16:15
NeoVS писал(а):Не совсем удобно. А если авария и прекращается подача внешнего питания, то сразу выкл? Или ГИБДД остановил, начинает общаться. Глушишь двигатель, достаёшь ключи из замка и регистратор выкл? А в магазин на 3 минутки забежал регистратор выкл, потом вкл? А в это время кто-ньть въехал? И?МХО удобнее когда регистратор снимает ещё минут 5-7 после прекращения подачи питания.
У меня все проще питание в розетке прикуривателя есть всегда, поэтому оно на регистраторе пропадает только тогда, когда я снимаю регистратор и забираю его с собой.
В случае аварии, конечно возможно, что пропадет питание от аккума машины, но с не меньшей вероятностью и регистратор улетит куда-нибудь со стекла. Крепление к стеклу у Q2 далеко не идеальное, довольно часто отваливается, например, при перепаде температур. У того же планшета намного надежнее, еще ни разу не отвалилось, хотя вес значительно больше.
YuriyVZ
Сообщение NarimanSPb » 01 окт 2013, 16:26
И чего это все заразились КАРКАМом Q2 :brainy
Ну ладно, когда ДОДы были дороги, кто-то на его основе "сделал" КАРКАМ Q2 с "русской прошивкой" и пошло,поехало.
ИМХО если уж нравится такой форм фактор, купите например DOD F900LS. Очень достойный и качественный аппарат! Еще раз ИМХО.
Тем более сейчас ценовая политика ДОДа изменилась и его можно купить за очень адекватные деньги - 4750 руб.
http://dod-tec.ru/productions/f900ls/
http://www.ulmart.ru/goods/394895
Сообщение wallerik » 01 окт 2013, 16:27
YuriyVZ, когда по делам еду по городу, то раз 10 машину приходится глушить и заводить. То туда нать зайти, ту туда... Причем от машины отходишь на 5-10 минут. Зачем его тыркать включением/выключением?
А на заправку приехал, машину же надо глушить...
Домой приехал, снял регистратор, выключил и убрал.
wallerik
Сообщение NeoVS » 01 окт 2013, 16:28
wallerik писал(а):Вот пока не сказали, не вспомнил. Есть такое у меня тоже! Но я грешу на акк. Разрядил недавно его в ноль и не заржу никак нормально, т.к. только в машине включаю питание.
Возможно. Не очень доверяю я штатному АКБ от Q2. Планирую сменить. Но уж больно не закономерно происходят эти резкие выключения. Не очень похоже на разряд АКБ. Сейчас попробовал: подал питание и почти сразу отключил. Продолжал снимать ровно 5 минут. А с обеда когда приехал, отключил внешнее питание, ВР сразу же и выключился.
wallerik писал(а):У меня в Q2 есть глюк один, но это заводской или даже прошивочный, скорее всего... Если машину заводишь и вручную выбираешь в меню включение, а потом нажимаешь кнопку запись, то почему-то регистратор через минуту сам выключается! Если же доверить ему полное автовключение, то все ок. :brainy
У меня такого нет. Сейчас проверял.
YuriyVZ писал(а):В случае аварии, конечно возможно, что пропадет питание от аккума машины, но с не меньшей вероятностью и регистратор улетит куда-нибудь со стекла. Крепление к стеклу у Q2 далеко не идеальное, довольно часто отваливается, например, при перепаде температур.
Здесь я полностью соглашусь :roll:
NeoVS
