Текущее время: 21 окт 2026, 06:57
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение shoroh76 » 25 сен 2013, 13:36
а что можете сказать о регистраторах в виде зеркала заднего вида? могу предположить, что обзор камере будут закрывать точки, нанесенные на лобовом стекле.. и второй вопрос.. есть регистраторы с двумя камерами, которые снимают в сторону салона.. есть необходимость во второй камере?
shoroh76
Сообщение Злой Волк » 25 сен 2013, 14:31
shoroh76 писал(а):а что можете сказать о регистраторах в виде зеркала заднего вида? могу предположить, что обзор камере будут закрывать точки, нанесенные на лобовом стекле.. и второй вопрос.. есть регистраторы с двумя камерами, которые снимают в сторону салона.. есть необходимость во второй камере?
ИМХО не лучший вариант для Логана эти "зеркала"...
Вторая камера на нормальных регистраторах вообще-то крепится к заднему стеклу. То, что сделано в одном блоке, и смотрит в салон, мне вообще непонятно.
Злой Волк
Сообщение Donpedro » 25 сен 2013, 16:54
Злой Волк писал(а):То, что сделано в одном блоке, и смотрит в салон, мне вообще непонятно.
Для таксистов думаю вариант. Но вторая камера в основном VGA качества а основная в лучшем случае 720р. Появились недавно однокамерньіе зеркала на NTK96650 и AR0330. Связка очень не плохая не учитьівая виртуального WDR(HDR). FHD при 30 к\сек. И цена 85$. Но боюсь что на логановском зеркале не ахти будет, зеркало шатко держится. Кстати, никто не мерял расстояния между козьірьками у нас? Кстати есть реги-зеркала полноценньіе а не насадки, но они дороже и пока с корявьім FHD. Шелкография кстати не будет закрьівть если камера будет стоять слева за зеркалом, а в основном так и есть.
Donpedro
Сообщение demir72 » 26 сен 2013, 07:15
Пока китайский популярный юзаю, батарею держит норм. Стоит в разы 3 дешевле. Брал у себя в связном, через полгода акум накрылся.
demir72
Сообщение shoroh76 » 26 сен 2013, 09:19
а кто-нибудь пробовал подключить ВР через плафон освещения?
shoroh76
Сообщение 3dmax » 26 сен 2013, 09:54
shoroh76 писал(а):а кто-нибудь пробовал подключить ВР через плафон освещения?
Пробовали и не раз. Читайте топик.
Сообщение shoroh76 » 26 сен 2013, 09:58
417 страниц как то нет времени читать.. пробовал через поиск "подключение видеорегистратора", ничего не выдал.. подскажите что в поиск вводить?
shoroh76
Сообщение DыМ » 26 сен 2013, 12:31
есть же проще решение viewtopic.php?p=702393#p702393
DыМ
Сообщение YuriyVZ » 28 сен 2013, 23:15
Эксперименты над моим КАРКАМ Q2 были продолжены.
В итоге наконец-то выявлена закономерность!
1) Регистратор никогда не виснет, если подключен дома (подключаю через блок питания 220->12 и тот же переходник USB, что и в машине)
2) Регистратор никогда не виснет, если подключен в машине, но машина не заведена
3) Чаще всего регистратор виснет при работе машины на ХХ и сразу после запуска машины. Если подключить регистратор в движении, то может и отработать и несколько часов. Перед тем как виснуть появляются "помехи" на экране (если экран оставлять включенным).
Предполагаю, что причина в каких-то наводках на 12В в машине, тем более, что глючить регистратор стал именно при смене Логана на Дастера.
Есть идеи как с этим можно бороться?
YuriyVZ
Сообщение Jorj » 28 сен 2013, 23:33
YuriyVZ писал(а):Предполагаю, что причина в каких-то наводках на 12В в машине, тем более, что глючить регистратор стал именно при смене Логана на Дастера.
Я бы для начала сделал развязку по питанию через диод Шоттки с электролитами ёмкостью так... :brainy 10000мкФ + эдектролиты зашунтировать плёнкой 0,1мкФ не помешает. Для начала.
Jorj
Сообщение snowvlad » 29 сен 2013, 07:40
А вообще - давно обдумываю, что надо бы уйти от всех этих современных ЩИМ-регулируемых и супершумящих блочков питания к какой-нибудь старой доброй схеме параметрического стабилизатора. Запихать куда-нибудь в багажник радиатор с транзистором, дотянуть провод с 5 вольтами до передней панели и забыть и про наводки и про другую фигню...
Сообщение ManJak » 29 сен 2013, 08:01
snowvlad писал(а):схеме параметрического стабилизатора
Он потому и параметрический, что зависит от нагрузки. :cry:
Так-что старой доброй схемой тут не обойтись, придется усложнять. :acute
Сообщение snowvlad » 29 сен 2013, 08:03
Ну, я несколько утрировал...
Сообщение ManJak » 29 сен 2013, 08:11
snowvlad писал(а):ManJak
Ясно! Ну, в целом ты прав, - Теплый, ламповый ток очень полезен для девайсов :lol: :lol: :lol:
Сообщение YuriyVZ » 29 сен 2013, 10:45
Для начала хотелось бы понять, почему именно у меня такие помехи идут, другие же пользуются без проблем.
YuriyVZ
