Текущее время: 19 окт 2026, 20:10
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Евгений Ш » 20 авг 2013, 15:53
Несколько
wallerik писал(а):раз присоска отлипала и аккуратно повисал
на проводе питания. На пол не падал ни разу. :-D
Сообщение wallerik » 20 авг 2013, 15:56
3dmax, 3 года назад 720р было великолепное качество! Сейчас же FullHD...
Поэтому, скорее всего, морально старее быстрее, чем физически регистратор с 720p.
p.s. за 9 месяцев у меня на регистраторе даже пленка с экрана не отклеилась:) да и не стал снимать:) Только постоянно теряю / нахожу резиновую заглушку сбоку :(
wallerik
Сообщение 3dmax » 20 авг 2013, 15:56
wallerik писал(а):Или вы рассчитываете чтобы как советский телевизор работал? Лет 15 минимум:)
А зачем оно надо? Даже если столько и проработает, то толку с того?
Сейчас модели 3 летней давности уже устарели в хлам. Разрешение низкое, аккумуляторов на замену нет. Ещё пяток лет и карта памяти формата SD будет считаться архаизмом. Так что, при всём желании, юзать один регистратор 15 лет не получится. Даже если он столько проработает.
Сообщение wallerik » 20 авг 2013, 16:01
3dmax, с сегодняшними технологиями 5 лет уже прошлый век. Так что если техника проработала 3 года, то она просто морально отработала свой срок.
p.s. телефоны меняю не реже 1 раза в год, т.к. они почему-то начинают приедаться / морально и физически быстро устаревать.
Вот как пойдут регистраторы с Андройдом, то начнется веселье...
wallerik
Сообщение NarimanSPb » 20 авг 2013, 16:13
wallerik писал(а):с сегодняшними технологиями 5 лет уже прошлый век. Так что если техника проработала 3 года, то она просто морально отработала свой срок.
Тогда Вам срочно надо надо менять своего Престижа, шесть лет однако! :wink:
Сообщение wallerik » 20 авг 2013, 16:15
NarimanSPb писал(а):Тогда Вам срочно надо надо менять своего Престижа, шесть лет однако! :wink:
ну, так вы не путайте технику за 5-10т.р. и технику за 250-500т.р. :)
Что могу, то и меняю :acute
wallerik
Сообщение Олег М. » 20 авг 2013, 16:25
3dmax писал(а):при всём желании, юзать один регистратор 15 лет не получится. Даже если он столько проработает.
Регистратор - наверно, да, а вот радар-детектор мой (прошу прощенья) с 1997 года трудится и выручает!
Сообщение wallerik » 20 авг 2013, 16:29
Олег М. писал(а):Регистратор - наверно, да, а вот радар-детектор мой (прошу прощенья) с 1997 года трудится и выручает!
это конечно тема не про регистратор, но, да простит меня модератор, дайте фото на данное чудо техники! :o или киньте в тему про антирадары.
wallerik
Сообщение wallerik » 20 авг 2013, 16:31
Евгений Ш писал(а):на проводе питания. На пол не падал ни разу. :-D
мечтаю так же сделать, но мешает ряд пунктов :((((
1. с какой стороны к этому подойти?
2. пряморукость рук, как не плохо это звучит :(
3. куда, что и как тыкать/подсоединять?
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 20 авг 2013, 16:45
wallerik писал(а):куда, что и как тыкать/подсоединять?
Сначала он был воткнут в тройник прикуривателя, провод удлинён (или это не у него, там ещё и радар-детектор, и навигатор) и выведен из-под обивки потолка к месту крепления ВР. Рук не требуется (по себе сужу). Зато ни одного проводка по салону не болтается. На нынешнем Логане все проводки и блоки питания под торпедо запрятаны и запитаны не знаю откуда (самому, ессно, слабо - делали специалисты).
Сообщение wallerik » 20 авг 2013, 16:50
Евгений Ш, от тройника снизу в бардачок, потом по правой у лобового стекла и под обивкой... чисто теоретически представляю. А чем удлиняли?
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 20 авг 2013, 16:56
wallerik писал(а):от тройника снизу в бардачок
Сначала - под кожух тоннеля, потом под кожух... э... бороды? а далее
wallerik писал(а):по правой у лобового стекла и под обивкой
да. Снимать ничего не требуется (кроме "обивки" правой стойки), везде подсовывается. Самое "сложное" - участок от консоли до бардачка. Если спина позволяет её сгибать - и тут ничего сложного. Всё протягивал с помощью слегка сталистой проволоки.
wallerik писал(а):чем удлиняли?
Первым попавшимся проводом (от старой сигналки). Главное, полярность не перепутать, поэтому и брал провод от сигналки - у него изоляция разного цвета.
Сообщение wallerik » 20 авг 2013, 17:50
Евгений Ш писал(а):Первым попавшимся проводом (от старой сигналки). Главное, полярность не перепутать, поэтому и брал провод от сигналки - у него изоляция разного цвета.
ну, провод, наверное можно взять любой, похожего сечения медный в разного цвета оплетке.
А вот если в разветвителе есть разъем USB и дополнительно прикупить вот такой кабель длинной 3м:
то можно ничего не наращивать, а просто его протянуть? Или стандартный провод от регистратора через прикуриватель имеет какую-то спец. защиту по сравнению с USB?
Разветвитель вот такой:
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 20 авг 2013, 17:53
wallerik писал(а):стандартный провод от регистратора через прикуриватель имеет какую-то спец. защиту по сравнению с USB?
Пардону прошу... У меня ВР штырьком питается :oops: Не думаю, что стандартный провод USB имеет какую-либо доп. защиту.
wallerik писал(а):просто его протянуть?
таки, да, ИМХО.
Сообщение Олег М. » 20 авг 2013, 17:54
А я проще сделал - в блоке предохранителей взял плюс, появляющийся при включении зажигания, и по стойке подал вверх на радар-детектор. Когда у меня появился ВР, тот же плюс подключил к адаптеру, который под накладкой левой стойки и спрятал. Провод от адаптера ВР, как и 12В на РД, спрятал под обивку потолка и вывел непосредственно к девайсам.
ИМХО плюсами этого решения является меньшая длина проводов, свободное гнездо прикуривателя и непрерываемость питания приборов во время запуска двигателя.
