Текущее время: 18 окт 2026, 11:15
Сигнализация
Сообщение Damir-mda » 04 янв 2010, 07:21
Уважаемые, всем большое спасибо за столь подробные ответы, теперь буду знать в какую сторону копать, только вопрос, где находится и как выглядит этот блок коммутации салона?
Damir-mda
Сообщение denichkin » 04 янв 2010, 10:23
ГБ писал(а):Не являюсь большим знатоком в данном вопросе, но, ИМХО, судя по тому, что Вы написали,
Согласен с ГБ. Подключили не смовсем корректно. У меня тоже свет какое-то время продолжает гореть, после постановки на охрану. Но на состояние сигнализации это никак не влияеет.
Вот только почему срабатывает, когда свет гаснет???? По моему, при таком подключении, должен при постановке на охрану показывать, что дверь не закрыта
denichkin
Сообщение ГБ » 04 янв 2010, 15:27
Damir-mda писал(а):только вопрос, где находится и как выглядит этот блок коммутации салона?
Блок коммутации салона - 645
ГБ
Сообщение Damir-mda » 04 янв 2010, 17:28
ГБ писал(а):Блок коммутации салона - 645
благодарствую, завтра посмотрю что да как.
Damir-mda
Сообщение Damir-mda » 11 янв 2010, 14:53
Вобщем электрик проблему решил, сказал, что типа обычная ситуация, на каких авто нормально все, а на каких приходится измудряться, а именно поставил диод на, как я понял минусовой провод датчика дверей.
а три ЧИРПа было вместо одного, банально изза ручника, ручник поднят - один ЧИРП, не поднят - три ЧИРПа, выяснил методом тыка, и ни слова в инструкции...
Damir-mda
Сообщение Damir-mda » 11 янв 2010, 15:47
Уважаемые, вопрос еще один.Вот например я поставил на автозапуск и ушел на работу, а брелок не видит, так как машину оставляю далеко. Будет ли автоматически запускаться двигатель, через заданный промежуток времени, если брелок вне зоны действия, или тут уже связи никакой нет, поставил на таймер автозапуск, а там хоть видит, хоть нет. Томагавк D900. Заранее признателен за внимание!
Damir-mda
Сообщение АНЧОУС » 11 янв 2010, 16:00
Damir-mda писал(а):Уважаемые, вопрос еще один.Вот например я поставил на автозапуск и ушел на работу, а брелок не видит, так как машину оставляю далеко. Будет ли автоматически запускаться двигатель, через заданный промежуток времени, если брелок вне зоны действия, или тут уже связи никакой нет, поставил на таймер автозапуск, а там хоть видит, хоть нет. Томагавк D900. Заранее признателен за внимание!
Хм-мм... :( С ходу сказать тяжело, все зависит от настроек, хотя по-моему должен запускаться автоматически. Можно поискать инфу на форумах автосигнализаций, там скорее всего ответ есть.
АНЧОУС
Сообщение Damir-mda » 11 янв 2010, 18:17
Да эт понятно, просто хотелось бы услышать у кого стоит с автозапуском, и использует именно функцию запуска по таймеру, при этом брелок вне зоны действия...
Damir-mda
Сообщение romandc » 11 янв 2010, 19:58
Damir-mda писал(а): запуска по таймеру, при этом брелок вне зоны действия...
Думаю, что это и есть основной критерий. Брелок и таймер друг с другом дружить не должны. (по идее)
romandc
Сообщение Damir-mda » 12 янв 2010, 12:10
методом научного тыка выяснил :D
Установил запуск по таймеру на час, вынул батарейку из брелока и пока ковырялся в гараже час прошел, и машина завелась по таймеру.
Отсюда вывод, что блоку после установки таймера, уже нет необходимости видеть брелок, чтобы запустить двигатель, вот такая загогулина...
Damir-mda
Сообщение denichkin » 12 янв 2010, 13:17
Damir-mda писал(а):Отсюда вывод, что блоку после установки таймера, уже нет необходимости видеть брелок, чтобы запустить двигатель, вот такая загогулина...
стоило думать,что так и будет.
denichkin
Сообщение Tutas » 12 янв 2010, 14:50
Step писал(а):ИМХО сейчас тяжеловато будет найти брелок для Cobra.
Подскажите, можно-ли использовать штатную сигнализацию Cobra с какими-либо другими брелоками, кроме штатного, имеющими двустороннюю связь? И если можно, то с какими?
Tutas
Сообщение Damir-mda » 12 янв 2010, 15:00
denichkin писал(а):стоило думать,что так и будет.
да, но только мне точно так никто и не написал, пока я сам не установил, что и как... :lol:
Damir-mda
Сообщение Damir-mda » 12 янв 2010, 15:02
Tutas писал(а):можно-ли использовать штатную сигнализацию Cobra с какими-либо другими брелоками
по моему нет, так как кобра к кобре, шерхан к шерхану, пестик к тычинке. :)
Damir-mda
Сообщение Евгений Ш » 12 янв 2010, 15:04
1. ИМХО вряд ли
2. Цена нового брелока с дисплеем, покупаемого отдельно, сравнима с ценой сигнализации.
