Текущее время: 16 окт 2026, 18:20
Парктроник
Сообщение Rexser » 25 май 2009, 11:07
deprestige писал(а):Вопрос (может быть кто-нибудь сталкивался).
Год назад поставил в фирменном центре парктроник с 4-мя датчиками
SHO-ME.
Работал прекрасно, но сегодня глюкнул - при включении заднего хода
орет и показывает "0" по всем направлениям по шкале, хотя сзади ничего нет или находится далеко и так несколько раз и в разных местах.
Что может быть и какие способы лечения ?
это облединение с ночных заморосков если накануне машину мыл или дождь
Rexser
Сообщение deprestige » 25 май 2009, 12:02
[quote="Rexser это облединение с ночных заморосков если накануне машину мыл или дождь[/quote]
Дожди вливали все последние дни.
Т.е. я правильно понял, что проблема в "отсыревших" датчиках, подсохнет и все нормализуется ?
Что-то так и не оклемался.
Проверил кольца на датчиках, вытащил центральный блок, проверил все соединения - ничего не помогло.
deprestige
Сообщение scraggy » 29 май 2009, 14:09
А кто что скажет про парктроник SHO-ME ? Стоит ли?
Например, присмотрел модельки Y-2615 или Y-2623N04
scraggy
Сообщение Andy52280 » 29 май 2009, 22:00
Дождь в принципе не может влиять на датчики. Разве что прямо из чайника лить струю и одновременно пытаться мерять расстояние. Врать будет. Но работать продолжит. А дождь - вообще не помеха.
Andy52280
Сообщение u313 » 29 май 2009, 22:06
Andy52280
В сильный дождь у меня бывают кратковременные сработки, так что про "вообще не помеха" полностью не соглашусь.
Сообщение deprestige » 30 май 2009, 19:43
Andy52280 писал(а):Дождь в принципе не может влиять на датчики. Разве что прямо из чайника лить струю и одновременно пытаться мерять расстояние. Врать будет. Но работать продолжит. А дождь - вообще не помеха.
Все нормально само заработало, причем по закону подлости перед поездкой к установщику.
Похоже действительно влага.
deprestige
Сообщение Andy52280 » 30 май 2009, 21:30
Я про что и говорю - если лить струей, как из чайника. Физика процесса видна. В толще воды датчик превращается в ультразвуковую стиральную машину. :)
Принцип работы парктроника:
дается короткий импульс на так называемый датчик (в этом режиме он работает как излучатель)
датчик переводится в режим именно датчика - слушает отраженный сигнал
есть сигнал - меряется время отклика, вычисляется расстояние, нет сигнала - молчим
Опускание датчика в воду приводит к резкому изменению параметров на отклик, т.к. в воде скорость распространения звука гораздо выше скорости в воздухе. Поэтому обязательно будет врать. Наличие пленки воды на датчике влияет незначительно, так же, как и покраска датчика с умом. Вот если накидать слой грязи или покрасить от души кисточкой - датчик вообще работать откажется.
А в данном случае - я думаю, что влага была в РАЗЪЕМАХ на датчики. Там норовят поставить негерметичные (да что там говорить про герметичность!) компьютерные разъемы типа RJ-45. Китайцы, блин. В итоге либо у импульса на излучение, либо у импульса на прием начинаются такие потери, что электроника не в состоянии его обработать.
Кстати - в то, что капли дождя могут ударять, вызывая колебания пластинки датчика (вертикально или даже с отвесом расположенной), мало верится. Хотя теоретически - возможно. Но для этого должен быть фильтр помех в самом парктронике. Иначе пыль, летящая в датчик, конкретно заколебёт...
Andy52280
Сообщение Iron » 31 май 2009, 11:40
scraggy писал(а):А кто что скажет про парктроник SHO-ME ? Стоит ли?
А что про него говорить? Работает и работает себе, проблем не создает. У меня Y-2623B.
Единственное, IMHO стоит при установке промазать герметиком место ввода провода в датчики. Для профилактики.
Iron
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 31 май 2009, 12:34
scraggy у меня Sho-Me Y-2620, проблем тоже не наблюдал... отдельный плюс - индикатор вешается над задним стеклом, не нужно тащить провода через салон, цифры видно в зеркало заднего вида (на индикаторе специально в зеркальном отражении они отображаются), но я не пользуюсь - хватает писка
Divisi0n_by_zer0
Сообщение scraggy » 01 июн 2009, 14:10
Iron
Divisi0n_by_zer0
Спасибо за ответы!
scraggy
Сообщение perch » 05 июн 2009, 22:08
Вот и я вчера установил парктроник РТ-4ТС . Стоимость у нас в Уфе - 2450 руб. Перед сверлением отверстий под датчики открутил 3 винта крепления бампера(совет форумчан). Поискал там упоры, мешающие датчикам правильно встать...Ничего не нашёл :?: Везде ровная металлическая стенка...гладкая. В результате плюнул на это дело и разметил расстояние поровну, по 435 мм. Просверлил, вставил датчики. Их ещё и вставлять то тяжело - резиночки не хотят проходить в отверстия. Лучше заранее снять ножом снаружи небольшую фаску с кромки отверстия.
Так, смотрим...блин, правый центральный датчик не встаёт заподлицо с поверхностью бампера - выступает на 2 мм. Левый встаёт, а правый нет :( Пробуем ещё раз - давим пальцами на ободок вокруг датчика...не встаёт, зараза! То есть как бы встаёт, но тут же вылазит на 1-2 мм. Хотя ему ничего не мешает вроде... Ну, уж другое отверстие я сверлить не буду из-за этого - пусть так стоит.
Далее проверка работы с помощью соседей по гаражу(в качестве движущихся препятствий :) ) Тут тоже косячок - правое с левым перепутано, хотя втыкал в разъёмы согласно надписям. Ну, это решается просто - перетыкаю в парктронике местами провода от датчиков. Всё заработало нормально - можно пиво допивать :D
perch
Сообщение v-x » 08 июн 2009, 06:36
подскажите, какие ещё парктроники имеют аналогичный дисплей?
Нужен на 4 датчика чёрного цвета
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=2586
уж очень он мне нравится
ЗЫ Спарк не предлагать, ибо в магазах его нет
v-x
Сообщение sg_50 » 18 июн 2009, 08:49
Паркмастер с 4 датчиками.
В последнее время появились ложные срабатывания с одной стороны.
Поорет, перестанет. И так насколько раз при движ. назад.
Что это? Проблема с датчиком или блоком управления?
sg_50
Сообщение ManJak » 18 июн 2009, 08:53
sg_50 писал(а):Паркмастер с 4 датчиками.
Возможно, что как у меня - вывалилось проставное колечко в датчике.
Залейте туда силликона и будет счастье, но сначала осмотрите датчики.
Сообщение sg_50 » 18 июн 2009, 09:02
Смотел, ничего не обнаружил.
Перевернул датчики. Сейчас смотрят немного "вверх"- не помогло.
sg_50
