павел маг писал(а):а развернуть горизонтально не пробовали ?
предыдущая страница
Но, кстати, многие пишут, что вертикальная ориентация предпочтительнее, т.к. дальше видно перспективу дороги, а то, что по бокам от её - не так важно. Но все навигаторы - горизонтальны..
павел маг писал(а):Мож я что то не въезжаю , но на моем Хуавей МП 7 в меню есть 4 размера шрифта -от мелкого до громадного. И реально они так и меняются -от 3 мм до 6 мм.
Это Вы меняете шрифт на операционке. Яндексу на эти изменения класть с прибором, независимо от выбранного шрифта в ОС в самой софтине шрифт не меняется.
семигор писал(а):Но все навигаторы - горизонтальны..
Зато планшеты и прочее с Андроидом крутится как хочешь. Я ставил планшет 7" в левый нижний угол, все замечательно влезает. ставил и книжно и альбомно. Но по центру УДОБНЕЕ! Чем дальше вы его уберете от прямого положения (это я про Ваш ЛВУ) тем неудобнее им пользоваться. В незнакомой обстановке особо головой по углам не посмотришь. Знаки бы разобрать, да от пешеходов увернуться... ИМХО.
Но ведь это то, что нужно?! Вы сами писали, что уже не найти 7-дюйм планшетник с маленьким разрешением ("..с допотопными 800*480"). Только вопрос: этот масштаб фиксируется? Т.е., и сейчас, что бы я еще ни "нажимал", и если я вообще выключу планшетник, а завтра включу, - он останется тот, который я установил?
Генрих писал(а):Только вопрос: этот масштаб фиксируется? Т.е., и сейчас, что бы я еще ни "нажимал", и если я вообще выключу планшетник, а завтра включу, - он останется тот, который я установил?
Фиксируется. Но ещё раз говорю, в сторонних приложениях масштаб таким образом не поменять. Масштаб меняется только в самом Андроиде. А навигационный софт остаётся без изменений. Если в его нстройках есть функция выбора разного шрифта, то надписи можно увеличить или уменьшить, по желанию. Но если же нет, то увы и ах, шрифт будет маленьким. Тот же Яндекс я уже приводил как пример. Так что что Вам даст изменение размера шрифта в самом устройстве - я не особо понимаю. Вы же при езде смотреть то будете на навигационный софт, а не на шрифт в меню планшета.
Естественно.
Спасибо! Вот в след. комменте 3dmax также написал "фиксируется". Отлично! Но дальше еще много слов, и я что-то замутился.
3dmax писал(а):...в сторонних приложениях масштаб таким образом не поменять ...навигационный софт остаётся без изменений. Если в его настройках есть функция выбора разного шрифта, то надписи можно увеличить или уменьшить... Вы же при езде смотреть то будете на навигационный софт, а не на шрифт в меню планшета.
Я не связан с программированием, поэтому задам еще 3 дурацких вопроса: 1. "сторонние приложения" - это уже не карта Яндекс-пробки, что-то другое? Но в планшете мне нужна только она. Ни игры, ни видео...(или я что-то путаю?). 2. "навигационный софт остаётся без изменений. Если в его настройках есть функция выбора разного шрифта". Покупая планшет, как узнать, есть ли эта функция? Или можно установить и потом? 3. "при езде смотреть будете на навигационный софт, а не на шрифт в меню планшета" - здесь я совсем не понял. При езде я буду смотреть на карту Яндекс-пробки.
Генрих писал(а):1. "сторонние приложения" - это уже не карта Яндекс-пробки, что-то другое?
Это вообще любое приложение, которое работает на операционке Андроид. Я же вроде русским языком пишу, что в меню планшета есть возможность изменить шрифт, но меняется он только на самом планшете. Приложения же, которые на нём работают, будут иметь тот шрифт, что указан в настройках самого приложения. Ежели таковые настройки вообще в приложении имеются. Вот в Яндексе таких настроек нет и шрифт мелкий всегда, никак его не увеличить.
Генрих писал(а):Покупая планшет, как узнать, есть ли эта функция?
Размер шрифта можно изменять на всех планшетах с ОС Андроид.
Генрих писал(а):При езде я буду смотреть на карту Яндекс-пробки.
А это что, не навигационный софт? Рекомендую Вам поглубже вникнуть в суть вопроса, а то Вы банально теплое с мягким путаете. И это, пользуйтесь цитатами что ли...
я тоже, поэтому может то, что я скажу будет более понятно "Ежели что" - старшие товарищи поправят
Генрих писал(а):"сторонние приложения" - это уже не карта Яндекс-пробки, что-то другое?
"приложение" - это вообще любая программа, которая уставлена на компьютер (планшет) Вот, к примеру, есть у Вас на компьютере "Майкрософт офис"? Это "приложение". Есть "фотошоп"? Это приложение. Есть проигрыватель фильмы смотреть/музыку слушать? Это приложение. Есть антивирус? Это тоже оно, "стороннее приложение". Есть десять навигационных программ? Это десять приложений.
Генрих писал(а):"навигационный софт остаётся без изменений. Если в его настройках есть функция выбора разного шрифта". Покупая планшет, как узнать, есть ли эта функция?
В планшете (вернее в операционной системе) есть. В приложении - надо смотреть само приложение. Что это, надеюсь, уже поняли. И не путайте также железяку - оно же "девайс" (планшетный компьютер, "большой брат" - сиречь обычный системный блок, ноутбук, нетбук, навигатор, телефон/смартфон и пр.), операционную систему ("оболочку"), под которой работает железяка (Виндовс, Андроид, iOS, Линукс и пр.), и приложения (сиречь программы), которые установлены на данную железяку и которые адаптированы под конкретную операционную систему. НЕ каждое приложение будет работать под любой операционной системой (а значит и на любой железяке)
Нодельман Лев писал(а):Юзал Навител версии 8.3 с комплектом свежих карт 2012г
Интересно, где Вы его взяли? Если последняя официальная версия для андроида 8.0.0.0. Не менее интересно почему карты 2012г. называете свежими? Если 2013г. уже два обновления вышло.
