Текущее время: 19 окт 2026, 00:37
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Jorj » 26 июн 2013, 19:58
3dmax писал(а):...Куда грамотнее было бы слушать моих советов в данном топике, где я писал, какие регистраторы не стоит брать и почему. Но, увы, не все их слушают.
Фак по этому поводу на 1-й странице был бы весьма кстати :wink: . Хочу себе взять что-нибудь поприличнее, но 407-мь страниц не победю никак :commandos ...
Jorj
Сообщение tolspb » 27 июн 2013, 11:32
Вчера тестировали регистратор Prestigio 520.
Много положительных эмоций.
Прекрасная картинка со звуком. Насчет ночной съемки не скажу - лето потому что в Питере.
Но яркость меняет довольно шустро при изменении освещенности.
Хорошая комплектация - все кабели для всех гнезд.
Из минусов - пожалуй греется сильно, но это наверное потому что очень маленький .
Цена вопроса - 3100 Юлмарт.
tolspb
Сообщение 3dmax » 27 июн 2013, 12:47
Jorj писал(а):Хочу себе взять что-нибудь поприличнее, но 407-мь страниц не победю никак ...
А не победите потому, что каждый из покупателей на 407 страницах желал получить ответ в готовом виде и не желал читать топик. Даже когда в нём было 20 страниц. И попутно задавая из раза в раз однотипные вопросы, ответы на которые присутствуют практически на каждой странице. В результате имеем то, что имеем.
А объём информации по Китайским регистраторам настолько огромен, что заново переписывать всё из своей памяти и оформлять в ФАК у меня банально нет желания. Поэтому по возможности помогаю ответами особо интересующимся в личке, дабы ещё больше не захламлять топик одинаковыми ответами на одинаковые вопросы.
Сообщение andrey_032 » 27 июн 2013, 14:21
Вчера мне подогнали крепление на двустороннем скотче от Каркама Q2. Вот такое
Так как меня полностью не устраивало имеющееся штатное крепление, я его сразу и приклеил. Теперь у меня он на желаемом месте висит. Примерно так. Фото не мое.
Может вечерком еще питание от плафона подтяну и под обшивочку. Вот тогда совсем красота будет. Снимать конечно не так удобно и на ночь оставлять боязно, но попробую. Вроде народ во дворе оставляет...
andrey_032
Сообщение wallerik » 27 июн 2013, 14:24
andrey_032, клева. А питание откуда идет? Тоже хочу что-то придумать, что бы не свисал снизу, а сверху спускался проводок...
Только минус один - не повернешь регистратор...
wallerik
Сообщение andrey_032 » 27 июн 2013, 14:26
А мой и на штатном креплении не особо поворачивался... Пока и не требовалось. Будем посмотреть.
А по питанию, пока от прикуривателя, но собираюсь переделать от салонного плафона.
Последний раз редактировалось andrey_032 27 июн 2013, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
andrey_032
Сообщение wallerik » 27 июн 2013, 14:28
andrey_032 писал(а):А мой и на штатном креплении не особо поворачивался... Пока и не требовалось. Будем посмотреть.
там нать соединять с доп. вставкой, идущей в комплекте...
wallerik
Сообщение monstr_62 » 04 июл 2013, 10:48
monstr_62 писал(а):Подскажите? Купил рег. http://www.aliexpress.com/item/In-stock ... 72090.html
Есть глюк. Когда вкл. питание горит зеленый светодиод и он не вкл. Наверное заряжается. Если нажать кнопку, то включается. Иногда горит зеленый и красный одновременно и регистратор включается. Но в обоих случаях, если выключить питание, то регистратор не выключается и продолжает снимать от своей батарейки, до тех пор пока не разрядится или вручную не выключишь через кнопку. Т.е по сути он не адекватно реагирует на зарядку. Пробовал другую зарядку, такая же фигня. До этого глюка, было так. Включаешь замок зажигания, чтобы вкл. магнитола, включался регистратор и шла запись, но потом когда заводил, видимо шло проседание напряжение он это понимал как "отбой" и выкл. Приходилось заново включать либо кнопкой, либо штекер по новой в прикуриватель. Выключался адекватно.
Самое прикольное, что сейчас, когда выключен замок зажигания и регистратор включен, то зарядка не горит красным индикатором это и правильно, т.к не работает прикуриватель, НО!!! Если штекер вынуть, он загорается(индикатор) и горит. Как так? На регистраторе горит постоянно значек что идет зарядка.
В регистраторе на аккумуляторе микросхема, может она? Что посоветуете?
А так регистратор за свои деньги идеальный. 720P снимает честно, хорошо ночью. 1400 уже угол обзора не широкий. Карточка 4 класса на 8 гигов заполняется с остатком в 1,2 гига, а ролики по 600 метров 5 минутные. Но, пауз нет между роликами. Видимо он оставляет свободное место на карточке, чтобы не было пауз. Очень удобно. Не нужна скоростная карточка.
Отрезал аккумулятор. В итоге. Включается при подачи питания, выключается, когда питание обрывается. Но не перестаю удивляться этому регистратору. :commandos При обрыве записи отключением питания, файл сохраняется на карте и его можно просмотреть тоже, только на планшете в MX плеере на компе не хочет ничем воспроизводится.
monstr_62
Сообщение Georg.spb » 08 июл 2013, 17:35
сделал так
но пока не установил, хочу поменять лобовое
Georg.spb
Сообщение Georg.spb » 08 июл 2013, 17:36
супер клей, неодимовые магниты, рублей 200 всего
Georg.spb
Сообщение Nevervlad » 23 июл 2013, 00:56
Jorj писал(а):Фак по этому поводу на 1-й странице был бы весьма кстати :wink: . Хочу себе взять что-нибудь поприличнее, но 407-мь страниц не победю никак :commandos ...
Поприличнее... это смотря какая цена. Некоторые и за 3000 хотят купить что-то приличное, хотя на самом деле это просто нереально. Но и тут может понабежать куча народа, закидать меня помидорами и долго нахваливать китайское подобие ВР, купленные за 1500-2500. Хотя варианты относительно неплохие есть и здесь.
Кратко если,
для начала выберите форм-фактор, к которому душа лежит. Бывают разные, есть которые устанавливаются горизонтально или вертикально, есть с экраном и без него и т.п.
Душа легла если , далее смотрим на характеристики. Есть варианты, что в идентичных корпусах спрятана разная начинка. А начинка регистратора это главное. Если процессор Ambarella A5 - то это отлично. Иногда процессор производитель не указывает, а только размер матрицы в мпикселях: если 5 - это старый, если 3 - то всё гут.
Качество должно быть FullHD (1920х1080). Угол обзора хорошо, когда от 100 градусов.
Есть ВР с разными с дополнительными фишками и опциями. Есть гибриды регистратор + антирадар. Но чаще всего, купив такой гибрид за немалые деньги получишь хреновый ВР + хреновый радар, так что не советую.
Есть реги с GPS, есть без.
Есть реги с автономным питанием, встроен аккумулятор. То есть можете взять в руки рег и сделать фотки места ДТП или опять же произвести съемку. Хотя у некоторых регов такая длина провода для зарядного устройства, что она позволяет также вытащить рег на улицу и сделать те же самые операции.
Для защиты от солнечных бликов и отражения есть фильтры, как например на TrendVision q5nv, на него сменил свой каркам Q2. Фича приятная и действительно работает. Пример ниже:
Многие покупают реги, которые реально можно спрятать от посторонних глаз. Например Recordeye DC750 и ProCam CX3
Такие многие используют, кстати, как камеру заднего вида. Можно спрятать такой рег и за зеркало заднего вида.
Кстати, опять же есть реги, где камера замаскирована в самом зеркале.
Есть такие у трендвижн и видел на китайском сайте что-то подобное. Дешевые китайские естественно хреновее, но на сколько...скоро узнаю, надеюсь. Видел на другом форуме, что один дядя вроде прикупил такой. Если будет видео выложу потом.
Nevervlad
Сообщение Nevervlad » 23 июл 2013, 01:01
Ах да и стоит обращать внимание и на всякие мелочи. Для примера друг покупал рег (не помню какой) для своего тазика четырнадцатого, так зарядник из прикуривателя торчал настолько, что сложно было переключать передачи. Проблема решаемая, но всё равно не очень это всё приятно.
Обязательно смотрите видео регов с ночной съемкой. Днем многие снимают вроде бы и ничего, а ночью начинаются реальные проблемы с качеством.
Nevervlad
Сообщение wallerik » 30 июл 2013, 06:45
на КАРКАМ Q2 провернулась гайка крепления у кронштейна. Она там пластиковая и во время движения откручивается, приходится подкручивать иногда. Ну, вот и подтянул :commandos Чтобы такое придумать? :brainy
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 30 июл 2013, 07:38
wallerik писал(а):Чтобы такое придумать?
Впаять в неё металлическую гайку.
Сообщение wallerik » 30 июл 2013, 07:43
Евгений Ш писал(а):Впаять в неё металлическую гайку.
В смысле, рассверлить и на суперклей вставить туда обычную гайку или как? :brainy
wallerik
