Текущее время: 18 окт 2026, 22:09
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение monstr_62 » 22 июн 2013, 23:13
Подскажите? Купил рег. http://www.aliexpress.com/item/In-stock ... 72090.html
Есть глюк. Когда вкл. питание горит зеленый светодиод и он не вкл. Наверное заряжается. Если нажать кнопку, то включается. Иногда горит зеленый и красный одновременно и регистратор включается. Но в обоих случаях, если выключить питание, то регистратор не выключается и продолжает снимать от своей батарейки, до тех пор пока не разрядится или вручную не выключишь через кнопку. Т.е по сути он не адекватно реагирует на зарядку. Пробовал другую зарядку, такая же фигня. До этого глюка, было так. Включаешь замок зажигания, чтобы вкл. магнитола, включался регистратор и шла запись, но потом когда заводил, видимо шло проседание напряжение он это понимал как "отбой" и выкл. Приходилось заново включать либо кнопкой, либо штекер по новой в прикуриватель. Выключался адекватно.
Самое прикольное, что сейчас, когда выключен замок зажигания и регистратор включен, то зарядка не горит красным индикатором это и правильно, т.к не работает прикуриватель, НО!!! Если штекер вынуть, он загорается(индикатор) и горит. Как так? На регистраторе горит постоянно значек что идет зарядка.
В регистраторе на аккумуляторе микросхема, может она? Что посоветуете?
А так регистратор за свои деньги идеальный. 720P снимает честно, хорошо ночью. 1400 уже угол обзора не широкий. Карточка 4 класса на 8 гигов заполняется с остатком в 1,2 гига, а ролики по 600 метров 5 минутные. Но, пауз нет между роликами. Видимо он оставляет свободное место на карточке, чтобы не было пауз. Очень удобно. Не нужна скоростная карточка.
monstr_62
Сообщение tolspb » 23 июн 2013, 00:01
monstr_62 писал(а):Подскажите? Купил рег. http://www.aliexpress.com/item/In-stock ... 72090.html
Глюк знакомый.
К сожалению наверное нужна перепрошивка.
у коллеги копия дода так же себя повела.
послушаем мнение эксперта.......
tolspb
Сообщение 3dmax » 23 июн 2013, 16:19
monstr_62 писал(а):До этого глюка, было так. Включаешь замок зажигания, чтобы вкл. магнитола, включался регистратор и шла запись, но потом когда заводил, видимо шло проседание напряжение он это понимал как "отбой" и выкл.
Так и должно быть, потому что в момент запуска двигателя в прикуривателе нет напряжения, мозги регистратора отсутствие питания принимают за выключение зажигания и дают команду на отбой. Эта беда ещё со времен К2000 идёт и никак её Китайцы не пофиксят на некоторых моделях регистраторов.
monstr_62 писал(а): Если штекер вынуть, он загорается(индикатор) и горит. Как так?
Штекер откуда вынимаете? Из регистратора? Или речь о штекере зарядного устройства, которое Вы извлекаете из гнезда прикуривателя?
monstr_62 писал(а):На регистраторе горит постоянно значек что идет зарядка.В регистраторе на аккумуляторе микросхема, может она?
Микросхема на аккумуляторе только мониторит напряжение и отрубает зарядку при превышении определенного порога или температуры, так как литий перезаряжать/перегревать никак нельзя. В деле включения/выключения она никак не учавствует. Команду на выключение или выключение регистратора дают мозги, которые и определяют подключение внешнего ЗУ. Если Ваш регистратор отказывается адекватно реагировать на подключение ЗУ, то проблема или чисто софтовая, или же механическая. Тот факт, что у Вас регистратор выкидывает фердибобли при извлечении штекера из mini usb намекает на проблему механического характера. Или, проще говоря, что то не так с разьёмом регистратора. Который на этой модели не простого плана вроде mini jack, а хитроумного в виде mini usb. Такие разьёмы надёжностью не отличаются, тем более если после каждой поездки извлекать из него штекер. И при плохой распайке на микросхеме могут выдавать подобные фокусы, а так же комп может не видеть регистратор, в зависимости от того, какая из дорожек потеряла контакт.
Не имея радиотехнического образования сами Вы данную неисправность вряд ли устраните. Учитывая цену регистратора в ремонт его сдавать так же не имеет смысла.
Сообщение monstr_62 » 23 июн 2013, 22:18
3dmax писал(а):Если штекер вынуть, он загорается(индикатор) и горит. Как так?
Из прикуривателя конечно.
Мне этот регистратор, нужен тупо поставить. Чтобы при заводке движка он включался, а при остановке выключался. Не делая лишних действий. Снимать его не будут. Стырят и ладно. Поэтому такой и покупался.
monstr_62
Сообщение vansandro » 23 июн 2013, 22:35
monstr_62 писал(а): Снимать его не будут. Стырят и ладно. Поэтому такой и покупался.
Дык, что бы его стырить, обычно стекло выбивают. Вам это надо?
Сообщение 3dmax » 24 июн 2013, 01:24
monstr_62 писал(а):Из прикуривателя конечно.
Тогда очень странно. Реакция регистратора на извлечение ЗУ из нерабочего прикуривателя удивляет не меньше, чем звонок во входную дверь при сливе бачка унитаза. То есть связи никакой.
Сообщение monstr_62 » 24 июн 2013, 18:05
Вот и я охреневаю. Выходит ток идет от акб регистратора обратно. И ведь при не работающим прикуривателем и вставленным штекером лампочка не горит, а когда вынимаешь загорается.
monstr_62
Сообщение 3dmax » 24 июн 2013, 18:11
monstr_62 писал(а): Выходит ток идет от акб регистратора обратно.
Нет, этого абсолютно не выходит из вышенаписанного.
Найдите тестер да измерьте наличие напряжения на контактах зарядного устройства со стороны прикуривателя, когда провод вставлен в регистратор.
Сообщение yd@b » 24 июн 2013, 20:04
monstr_62 писал(а):Вот и я охреневаю. Выходит ток идет от акб регистратора обратно. И ведь при не работающим прикуривателем и вставленным штекером лампочка не горит, а когда вынимаешь загорается.
Всякое бывает, недавно подключил тел на зарядку в машине, а он зараза разрядился в ноль! Думал зарядка сдохла, подключил к Акб от шурика 12 В и опа, на экране "Идёт заряд... 20%", через некоторое время смотрю "Идёт заряд... 16%" :)
yd@b
Сообщение monstr_62 » 24 июн 2013, 20:31
3dmax писал(а):Найдите тестер да измерьте наличие напряжения на контактах зарядного устройства со стороны прикуривателя, когда провод вставлен в регистратор.
Замерил 1,8 вольта. Видимо этого хватает чтобы лампочка горела.
monstr_62
Сообщение 3dmax » 24 июн 2013, 23:05
monstr_62 писал(а):Замерил 1,8 вольта.
Да, беда. Уж не знаю, что там в нутре Вашего регистратора приключилось, но перепрошивкой это точно не поправить.
Сообщение monstr_62 » 25 июн 2013, 11:47
А если аккумулятор отключить попробовать?
В принципе так он рабочий, только кнопкой нужно пользоваться.
monstr_62
Сообщение Ded Mazay » 25 июн 2013, 20:50
Я так полагаю, инструкция к нему на китайском или на английском? может в ней что написано? К примеру, как выставить время отключения регистратора при пропадании сети. У меня регик W747, там такое предусмотрено, что если вытащить шнур питания при уже отключенном зажигании (в сети питания уже нет) - например, при ДТП, он сам включается и начинает писать, дескать, хояин выйдет и всё вокруг заснимет. Отключится только если кнопку питания нажать 3-5 сек. долго. Так же предусмотрено время включения на постоянку после вставления ключа зажигания и начала движения, я его выставил на 15 сек., этого хватает на кратковременное пропадание напряжения в бортовой сети. Попробуйте, может методом тыка поможет.
Ded Mazay
Сообщение monstr_62 » 25 июн 2013, 23:29
Спасибо всем за советы. Я пробовал уже все. Там есть автовыключение. У меня стоит нет из 2,5,10 минут. Пробовал все не помогает. Попробую прошить, только как не представляю. Это ж безъимяная хрень. Инструкция у него для галочки.
monstr_62
Сообщение 3dmax » 26 июн 2013, 15:19
Ded Mazay писал(а):К примеру, как выставить время отключения регистратора при пропадании сети.
Эти советы работают при наличии исправного регистратора. У monstr_62 регистратор неисправен, тут к гадалке не ходи. Если бы было всё в порядке, то он и отключался бы сам, собсна как и было сразу после покупки. Так что в его случае инструкцию курить смысла нет. Куда грамотнее было бы слушать моих советов в данном топике, где я писал, какие регистраторы не стоит брать и почему. Но, увы, не все их слушают.
