Текущее время: 18 окт 2026, 07:10
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение ZMEY_U » 18 май 2013, 08:58
Плюс вы не забывайте , если карта полная то это еще задержка .
ZMEY_U
Сообщение Serhio1 » 18 май 2013, 09:09
wallerik писал(а):Serhio1, у меня на каркам Q2 тоже не мгновенно включается. Около 10 сек проходит от момента включения до момента начала записи, когда питание от машины. Пока заставка пройдет, пока меню, пока он сам додумает, что надо просто включиться... :brainy
Так вот именно, если вы сразу повернули ключ в положение "стартер", то у вас ВР грузится дальше с нуля без помех. А пока он у вас выдает заставки он грузится. И в этот момент запуск стартера его сбрасывает. Еще раз повторюсь, задержка не включения, а ОТКЛЮЧЕНИЯ. Задержка в 10 секунд означает, что он выключится только через 10 секунд отсутствия питания. Поэтому у меня запуск стартера происходит для ВР не замеченным. По умолчанию задержка стояла 0 и он отключался после запуска двигателя (я жду когда контрольные лампы погаснут).
Serhio1
Сообщение wallerik » 18 май 2013, 09:18
Serhio1 писал(а):Так вот именно, если вы сразу повернули ключ в положение "стартер", то у вас ВР грузится дальше с нуля без помех. А пока он у вас выдает заставки он грузится. И в этот момент запуск стартера его сбрасывает. Еще раз повторюсь, задержка не включения, а ОТКЛЮЧЕНИЯ. Задержка в 10 секунд означает, что он выключится только через 10 секунд отсутствия питания. Поэтому у меня запуск стартера происходит для ВР не замеченным. По умолчанию задержка стояла 0 и он отключался после запуска двигателя (я жду когда контрольные лампы погаснут).
У меня регистратор не выключается при отключении двигателя. Настроил только ручное отключение. Аккумулятора ВР хватает минимум на полтора часа. Поэтому, как только пошло питание от машины, то он включается и все.
wallerik
ZMEY_U писал(а):Плюс вы не забывайте , если карта полная то это еще задержка .
а карта всегда полная :) Ведь запись идет по кругу.
wallerik
Сообщение snowvlad » 18 май 2013, 09:23
wallerik писал(а):а карта всегда полная Ведь запись идет по кругу.
Молодец. :clap
Сообщение wallerik » 18 май 2013, 09:25
Молодец. :clap
:compliment :boast
wallerik
Сообщение Serhio1 » 18 май 2013, 09:27
А когда вы глушите двигатель, то каждый раз выключаете ВР вручную? Зачем такие сложности? В нормальных регистраторах как правило можно настроить время до отключения, и он будет сам выключаться через настроенное время после выключения зажигания. Я описывал процессы в ситуации у Яши. У него ВР отключается если дожидаться погасания контрольных ламп, и потом крутить стартер. А вы спросили про связь контрольных ламп и регистратора. Я вам ответил почему именно так происходит, и описал как побороть данную проблему и забыть о ней.
Serhio1
Сообщение wallerik » 18 май 2013, 09:33
Serhio1 писал(а):А когда вы глушите двигатель, то каждый раз выключаете ВР вручную? Зачем такие сложности? В нормальных регистраторах как правило можно настроить время до отключения, и он будет сам выключаться через настроенное время после выключения зажигания. Я описывал процессы в ситуации у Яши. У него ВР отключается если дожидаться погасания контрольных ламп. А вы спросили про связь контрольных ламп и регистратора. Я вам ответил почему именно так происходит.
Не помню по каким причинам, но сделал так... нать переделать выключение через 3 минуты. (как-то привык...) :compliment
Значит у Яши при каждом выключении питания от акк машины регистратор сам выключается. Просто поставить интервал минуты 3-5, как вы предложили и все.
wallerik
Сообщение Serhio1 » 18 май 2013, 09:48
Да и 3 минуты наверное много. В моем и Яшином случае нужна задержка только на время запуска стартера, чтобы регистратор не выключился. Думаю 10-30 секунд достаточно.
Serhio1
Сообщение wallerik » 18 май 2013, 10:07
Serhio1 писал(а):Да и 3 минуты наверное много. В моем и Яшином случае нужна задержка только на время запуска стартера, чтобы регистратор не выключился. Думаю 10-30 секунд достаточно.
есть: 3, 5, 10, 15, нет. Менее 3 минут, только если чтобы сразу выключался.
wallerik
Сообщение Serhio1 » 18 май 2013, 10:27
Ну если так то и 3 минуты пойдет.
Serhio1
Сообщение Дружинин Сергей » 03 июн 2013, 23:02
Добрый вечер. Подскажите какой регистратор взять ? Стоимость от 3 до 4 тыш. Хотелось бы удобный ,но их сейчас столько много что выбрать трудно.Смотрел Престижио 500 и 520. На что надо обратить внимание? Что должно быть в комплекте? Какие раз*ёмы? Посоветуйте пожалуйста. Посоветоваться не с кем. (боюсь в магазине сядут на уши). За ранее благодарю.
Дружинин Сергей
Сообщение 9892301 » 07 июн 2013, 06:26
Являюсь 2-ой год обладателем видео-регистратора DVR-027
Решил его сменить
Предпочтения к новому регистратору:
1. Регистратор с 2-мя (3-мя) камерами (чтобы обязательно можно было снимать происходящее в салоне, как водителя, так и пассажира)
2. Ценовой диапазон , 3-5 тыс. рублей, не более
3. Качество записи аналогично регистратору DVR-027
4. Наличие GPS приветствуется
5. Возможность писать видео на внутреннию память, при отсутствия карты памяти (если конечно такие регистратора есть)
Какой посоветуете?
P.S. Наткнулся на такой регистратор , но не говорят , что за модель.
http://www.youtube.com/watch?v=L2qeuCZt ... r_embedded
9892301
Сообщение Nick_Zh » 07 июн 2013, 08:07
9892301 писал(а):P.S. Наткнулся на такой регистратор , но не говорят , что за модель.
может быть здесь такой есть - http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
Вот, похожий, DVR 054
Сообщение 3dmax » 07 июн 2013, 22:22
9892301 писал(а):Предпочтения к новому регистратору:1. Регистратор с 2-мя (3-мя) камерами (чтобы обязательно можно было снимать происходящее в салоне, как водителя, так и пассажира)2. Ценовой диапазон , 3-5 тыс. рублей, не более3. Качество записи аналогично регистратору DVR-0274. Наличие GPS приветствуется5. Возможность писать видео на внутреннию память, при отсутствия карты памяти (если конечно такие регистратора есть)Какой посоветуете?
Могу Вам такой в Китае заказать. Из плюсов то, что сэкономите денег. Камеры будет две, обе подвижные на 180 градусов. Разрешение HD, но делится на обе камеры. GPS нет, само собой, как и внутренней памяти ( да и зачем это ).
В Росси всё аналогичное стоит на пару тысяч дороже.
Если интересно - пишите в личку.
З.Ы. Регистратор на том видео, ссыль на который Вы дали, не самый лучший. В плане качества сборки и комплектующих. А по ТТХ они все как братья близнецы.
