Текущее время: 18 окт 2026, 04:51
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение семигор » 02 авг 2013, 23:06
as73 писал(а):купите планшет
Там программу надо купить, да ещё и разные варианты с зашитыми намертво картами. Фиг сам добавишь.
Т.е. та же iGO продаётся в вариантах "Восточная Европа", "Западная", "Вся Европа".
тыщи 2-3.
Это уже плюс к цене планшета.
Плюс крепление, плюс питание.
Причём многие жалуются, что некоторые планшетники в режиме навигации разряжаются, даже будучи подключены к питанию! :shock:
Ну и потом.. я вот прислонил листок формата А5 к лобовухе - ну слишком велик этот размер (7") для Логана. :? Закрывает обзор сильно. Так что, ИМХО, 5" в самый раз будет.
as73 писал(а):производители и выпускают готовое решение - навигатор с уже установленной программой.
А мне, может, одной мало :wink:
Сообщение 3dmax » 02 авг 2013, 23:47
Nick_2141 писал(а):Вряд ли вы найдете планшет, в котором есть:Elby писал(а):3) GPS+Глонасс
Ну это ты дал.
Навалом, если не сказать больше.
Вот, изучай. :
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-R ... id=6427100
По сути все последние модели содержат в себе чип подерживающий эти две навигационные системы. Это уже стандарт.
Nick_2141 писал(а):Ну... практически - да...
Я лишь дополню. По сути да, одно и тоже. Нет сильного разделения между планшетом и навигатором. Навигатор на Андроиде это тот же планшет, но, как правило, с оболочкой от производителя навигатора, которая не даёт полноценно пользоваться теми или иными функциями. Ковырять настройки, сносить установленный софт и так далее. В зависимости от производителя оболочка может как полностью лишать юзера свободы действий, так и оставлять возможность полноценно использовать ОС навигатора.
Если учесть, что навигатор, как правило, стоит дороже планшета, при этом ТТХ его прилично хуже, чем у планшета той же ценовой категории, то покупка именно навигатора не оправдана.
Сообщение 3dmax » 02 авг 2013, 23:48
семигор писал(а):Вот это и смущает больше всего, и удерживает от покупки навигатора под Андроид.
Так и не покупайте навигатор под андроид. Купите планшет на Андроиде и устанавливайте сами любой навигационный софт. Ничего при этом не ломая.
Сообщение 3dmax » 02 авг 2013, 23:49
Elby писал(а):Ага... Спасибо! А позвольте ещё узнать, Nick_2141, "навигатор с Андроидом" позволит "поиграть" с установкой различного навигационного ПО для Андроида, или он "зашивается" производителем для использования только определённой конфигурации (с официальными обновлениями) операционной/навигационной систем?
Как уже написал, сиё зависит исключительно от производителя нафигатора и даже от конкретной модели. Может быть жесткий запрет и шаг влево/вправо считаться побегом. А может быть и полная свобода действий.
Сообщение 3dmax » 02 авг 2013, 23:50
семигор писал(а):Там программу надо купить, да ещё и разные варианты с зашитыми намертво картами. Фиг сам добавишь.Т.е. та же iGO продаётся в вариантах "Восточная Европа", "Западная", "Вся Европа".тыщи 2-3.Это уже плюс к цене планшета.Плюс крепление, плюс питание.
Док,Вы меня удивляете. Все за нафигацией ходят на 4pda, один Док её хочет покупать за баснословные деньги.
семигор писал(а):Ну и потом.. я вот прислонил листок формата А5 к лобовухе - ну слишком велик этот размер (7") для Логана. Закрывает обзор сильно. Так что, ИМХО, 5" в самый раз будет.
В чём проблема? Есть 5 дюймовые планшеты.
Сообщение 3dmax » 03 авг 2013, 09:39
Формат А5 это, кажется, 148*210 мм? Ну так я Вас огорчу, немного ошиблись Вы. Семидюймовый планшет, в зависимости от рамки вокруг дисплея, имеет размеры 100-120 мм по высоте и 160-200 по ширине ( в горизонтальной ориентации ). Что, как видите, прилично меньше формата А5. А вот 8 дюймовый у меня как раз имеет похожий размер - 145*205. Но для нафигатора это правда перебор. А вот "пятерка" маловата, размер дисплея всего 65*110. Так что "7" самое оптимальное, на мой взгляд.
Сообщение Elby » 03 авг 2013, 10:19
3dmax писал(а):Навалом, если не сказать больше.
3dmax, спасибо! Вы профессиональный искатель гаджетов в интернете! :roll: Как же Вы это делаете? :brainy
3dmax писал(а):Навигатор на Андроиде это тот же планшет, но, как правило, с оболочкой от производителя навигатора, которая не даёт полноценно пользоваться теми или иными функциями. Ковырять настройки, сносить установленный софт и так далее. В зависимости от производителя оболочка может как полностью лишать юзера свободы действий, так и оставлять возможность полноценно использовать ОС навигатора.
А-а-а! Вот-вот... Я так и думал! :clap
3dmax писал(а): Купите планшет на Андроиде и устанавливайте сами любой навигационный софт. Ничего при этом не ломая.
О как! Надо подумать. Только мне нужен
а) громкий
б) яркий
Может быть, извините, можно с Вашей помощью приобрести "нормальный китай"? :oops:
Elby
Сообщение 3dmax » 03 авг 2013, 11:48
Elby писал(а):Может быть, извините, можно с Вашей помощью приобрести "нормальный китай"?
Можно, но это уже в личку.
Напишите требуемые параметры для планшета ( размер, память, наличие/отсутствие 3G модуля и т.д.), подберем что нибудь.
Сообщение andrey_032 » 03 авг 2013, 16:00
Elby писал(а):Может быть, извините, можно с Вашей помощью приобрести "нормальный китай"? :oops:
И будете более удовлетворены потраченными деньгами, нежели купив нафигатор. Было и то и другое. Планшет (7") конечно тяжеловат, но по функционалу полностью заменяет навигатор + кино/мультики посмотреть, музыку послушать. Иногда даже мультики + навител вместе. Ну скажет куда повернуть раз в 10 минут, дите не возражает. А в навигаторе видео надо пережать, навител подтупливает... Мне не очень понравилось. Навигатор был Дигма (знаю что г, но такой подарили). Планшет FreeLander PD20.
Единственное, что не купил псевдо кожаный чехол с клавиатурой, иногда его не хватает. Денег отдавал год назад 4000 без чего-то. Деньги были возвращены магазином после поломки навигатора. Но сейчас есть варианты и получше.
andrey_032
Сообщение Captain » 03 авг 2013, 18:27
tolspb писал(а):По объездной не ехали ли?
Больно страшная была бетонка.....
Ехал с юга в сторону Плоешти. Асфальт терпимый, но пробка сплошная.
remich писал(а):целая коллекция нафигаторов... сам такой.
Нафигатор у нас один. На нем три программы стоят. Все ломанные.
remich писал(а):Меня iGo не смог в своё время вытащить из Берлина
В Берлине не был. Но в других местах айГоу пока не подводила.
ИМХО, лучшая по Европе.
ЗЫ. Но мне ТомТом больше нравится из-за интерфейсу.
Captain
Сообщение snowvlad » 03 авг 2013, 19:43
Captain писал(а):мне ТомТом больше нравится из-за интерфейсу.
А я его установку так и не осИлил... :oops: Правда, не очень и старался... Надеюсь, что и Иго хватит...
Сообщение семигор » 03 авг 2013, 21:55
3dmax писал(а):немного ошиблись Вы
Да я в магазине мерил :) листочком
3dmax писал(а):Есть 5 дюймовые планшеты.
Ни разу не видел. Только 6" , да и то - какой-то маловразумительной фирмы, и разумеется без GPS
А в навигаторе видео надо пережать, ... Мне не очень понравилось.
А мне навигатор нужен для навигации :)
Сообщение 3dmax » 05 авг 2013, 20:08
семигор писал(а):Ни разу не видел.
-Видишь суслика?
-Нет...
-И я не вижу, а он есть!
Сообщение 3dmax » 05 авг 2013, 20:43
семигор писал(а):А мне навигатор нужен для навигации
До Вас донести хотят другое. Что за деньги навигатора можно взять полноценный планшет, который будет в разы функциональнее и позволит поставить любой набор навигационного софта. А уж как его использовать - Вам решать. Кино на нём смотреть или же только как навигатор.
Сообщение andrey_032 » 06 авг 2013, 09:48
Вот и я о том же. Начнем с начала. Подарили навигатор, с чеком. Он сломался, отнес в магазин - мне вернули деньги. За эти же деньги заказал планшет. Навител поставил сам, а лицензию ему подсунул от сломавшегося навигатора. Все работает как и на навигаторе + огромное количество "бонусов". В виде лучшего экрана, лучшего сенсора, лучшего проца и оперативы.... и тп. А деньги то те же что и навигатор. Так зачем??? Есть категория людей, не спорю "Хочу купить лицензионное ПО Навител за 1500 + карты". Но тут уже на вкус и цвет...
andrey_032
