Текущее время: 18 окт 2026, 07:09
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Злой Волк » 04 май 2013, 15:44
3dmax писал(а):Я уже устал говорить. Если кто то что то брал за энную сумму, то это вовсе не значит, что вещь столько стоит. :wink:
Он именно столько и стоит, сколько я за него отдал. И это, имхо, лучший выбор за эту цену.
http://www.carcam.ru/carcamq2.html
Злой Волк
Сообщение Евгений Ш » 04 май 2013, 15:51
Злой Волк писал(а):Он именно столько и стоит, сколько я за него отдал.
Я сегодня в одном магазине минералку купил за 35р, а в другом ту же самую видел по 45р. Аналогия, вроде, полная...
Сообщение 3dmax » 04 май 2013, 21:12
Господа, ну заканчивайте оффтопик, в самом то деле. Попросил же.
Сообщение Renfri » 12 май 2013, 10:46
Прошу у знающих совета. Мой DVR 027 после полутора лет начал выкобениваться: совсем мало держит заряд в работе от аккумулятора, мин 10 всего; кроме того, сначала периодически, а потом постоянно при глушении авто гаснет беззвучно и мгновенно, а не спустя секунду-другую с мелодичным звуком, как ранее. Ну и порой после этого не включается, пока не вынешь-вставишь акк и карту. Потом окончательно перестал включаться от аккумулятора. Мне подумалось, что после зимы в неотапливаемом гараже сдох аккумулятор, купил новый, поставил, зарядил часа 4 от USB на компе. Попробовал включить рег от аккумулятора - никак. Включил в авто, отформатировал на всякий случай, после поездки глушу машину - рег выключается мгновенно, как будто провода ему обрезают. Явно не работает от аккумулятора, и не знаю, почему. Ну и не включается от акка совсем. Что это может быть?
Renfri
Сообщение Александр_Гость » 12 май 2013, 11:25
Разобрать, глянуть, может там тупо контакт к акк. отошел или окислился?
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 12 май 2013, 20:33
Renfri писал(а):Ну и не включается от акка совсем. Что это может быть?
По всем симптомам это медленная и верная смерть аккумулятора регистратора. Практически без вариантов. В связи с этим подозрения падают на второй аккумулятор. Точно ли он совместим с регистратором? С самим регистратором, скорее всего, полный порядок. Копайте в сторону АКБ. Правда даже не знаю каким макаром.
Сообщение Александр_Гость » 12 май 2013, 20:40
3dmax писал(а):Правда даже не знаю каким макаром.
Пойти в магазин и попросить на 5 мин. их новый, исправный.
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 12 май 2013, 20:53
Александр_Гость писал(а):Пойти в магазин и попросить на 5 мин. их новый, исправный.
Нормальные АКБ герметично упакованы. Никакой продавец не даст его вскрывать для пробы.
Сообщение Renfri » 13 май 2013, 06:09
Я тоже грешил на АКБ. Потому и взял в магазине новый родной один в один подходящий по маркировке. И засада.
Renfri
Сообщение Евгений Ш » 13 май 2013, 08:17
Из первого поста немного не понял, Вы его не от компьютера-то заряжали? В смысле, есть полная уверенность, что он заряжен?
Сообщение Renfri » 13 май 2013, 11:12
Евгений Ш писал(а):Из первого поста немного не понял, Вы его не от компьютера-то заряжали? В смысле, есть полная уверенность, что он заряжен?
Новый? 4 часа от компа. Ни после этого не включился, ни после езды на авто, где по идее тоже должен заряжаться. Хотя бы на включение-то набрать должен был.
Renfri
Сообщение 4e6yPaToP » 13 май 2013, 13:29
Другую карту памяти, может, попробовать? :roll:
Сообщение NarimanSPb » 13 май 2013, 13:29
Renfri писал(а):Новый? 4 часа от компа. Ни после этого не включился, ни после езды на авто, где по идее тоже должен заряжаться
Вот именно "по идее"! Уверены что новый аккумулятор зарядился? Неужели так трудно взять лампочку с проводами (хотя бы габаритную от авто) и проверить - живой ли старый, или зарядился ли новый!!! :acute
Сообщение Renfri » 14 май 2013, 10:47
Всем спасибо за советы и пинки в нужную сторону. Вскрытие показало, что действительно лажал один из контактов к аккумулятору, то есть, то нет, причем чем дальше, тем сильнее. Он был зафиксирован в рабочем состоянии, и аппарат прекрасно заработал. Старый акк был наполовину полон, новый можно было и не покупать. Что же, будет запасной.
Renfri
Сообщение Kostan » 14 май 2013, 12:35
Хотелось-бы услышать мнения спецов об устройстве:
http://www.3dnews.ru/auto/617485/
Kostan
