Текущее время: 13 окт 2026, 13:54
Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Сообщение Sergren » 14 май 2009, 22:37
Георгий Торпедоносец писал(а)::!: :!: :!: Серёга, тока залей предварительно отверстие в пластмасске клеем Момент так, чтобы трубка приклеилась в дырке. Есть вероятность, что при запихивании девайса в проём для фильтра, торчащую из картонки пипку трубки может о край проёма запихнуть внутрь целофанового пакета. Тогда получится не приятная штука - пена попрёт внутрь девайса.
А лучше и к картонке приклеить :roll:
Ты прав, я сам об этом думал. Трубку надо приклеить намертво, чтобы не вздумала, гадина такая, влезть в фильтр. :D
Короче, счас пойду вынимать свой фильтр, стирать его, целовать его ... упс, не то ... сушить, то есть, и дырявить. :D
Стая извращенцев-дыроколов, блин. :D
Сообщение Георгий Торпедоносец » 14 май 2009, 22:46
Неее, конгломерат инженеров-новаторов, твёрдо верящих в правило - "Только сам можешь сделать качественно на 100%".
У официалов почистить кондей через дырку в полу стоило около 1200-1400р в прошлом году с использованием СтепАпа. Я не уверен, что они могут достичь такого же результата за эти деньги, т.к. их способ в разы менее эффективен. И СтепАп у них стоил 800р ещё до крызиса :shock:
Логановед
Сообщение Sergren » 14 май 2009, 22:55
Георгий Торпедоносец писал(а):Неее, конгломерат инженеров-новаторов, твёрдо верящих в правило - "Только сам можешь сделать качественно на 100%".
Пусть будет так. :D
Если говорить серьезно, то твой способ вдувания, ИМХО, самый правильный. Сверху и сбоку несравнимо лучше, чем снизу.
Георгий Торпедоносец писал(а):У официалов почистить кондей через дырку в полу стоило около 1200-1400р в прошлом году с использованием СтепАпа. Я не уверен, что они могут достичь такого же результата за эти деньги, т.к. их способ в разы менее эффективен. И СтепАп у них стоил 800р ещё до крызиса :shock:
Да живоглоты они, что с них взять. И способ их понятен - вдуть как попало, а там хоть трава не расти. Не видно же нифига.
У меня к тебе научный :D вопрос: куды должна торчать трубка, влево или вправо (я схему ишо не смотрел), когда вставляем фильтр салона с дыркой сбоку?
Сам задал вопрос, сам и отвечаю :D : левая сторона фильтра салона (та, которая ближе к салону), стоит впритык к испарителю. То есть трубка должна торчать влево. Все, все данные для изготовления девайса получен, фильтр лежит в тазике с порошком :D
Сообщение Георгий Торпедоносец » 15 май 2009, 00:07
Пакет бери потолще, лучше ваще парниковую плёнку, чтоб при запихивании не порвался. Мне пришлось прилично скотча извести на укрепление, т.к. пакетик схватил первый попавшийся - жиденький шуршавчик для пищевых продуктов.
Логановед
Сообщение Sergren » 15 май 2009, 00:27
Георгий Торпедоносец писал(а):Пакет бери потолще, лучше ваще парниковую плёнку, чтоб при запихивании не порвался. Мне пришлось прилично скотча извести на укрепление, т.к. пакетик схватил первый попавшийся - жиденький шуршавчик для пищевых продуктов.
У моего соседа этого дерьма (рваной парниковой пленки) дофига и больше. Просто до дачи я доберусь в лучшем случае в воскресенье, а сегодня и воскресенье подвисло.
За совет спасибо, буду тестировать пленку.
Сообщение Sergren » 15 май 2009, 00:29
Сева, затем по этой ветке надо сделать топик в копилку знаний. С фотками продырявленных фильтров и все такое. Только бы времени хватило.
Сообщение Sergren » 16 май 2009, 12:35
Sergren писал(а):Трубка Step Up гораздо больше по диаметру, чем та трубка, которая дырявит корпус честно стыренного мной фильтра. Соответственно, мой четырежды стираный фильтр будет продырявлен и использован в качестве носителя для трубки Step Up.
Ну это, однако, не значит, что сделанный Севой девайс нельзя использовать для очистителя Step Up. Крышка трубки подходит под жало баллона, и можно качнуть. Это я с утра выяснил, пообщавшись с Георгием и поглядев на баллон пристальнее.
Все равно буду делать свой девайс, ибо не хочу быть привязанным к занятости и планам других людей.
Сообщение Georg.spb » 16 май 2009, 16:42
на маршале на северном нашел Абро за 300 рублей, ну и естественно запузырил сверху, и сбоку.Сбоку как не старался запузырил в фильтр как мне кажется, хотя был предупрежден Сегреном. Лавандой несет, запаха пока нет.есть идея по усовершенствованию девайса.
Georg.spb
Сообщение Георгий Торпедоносец » 17 май 2009, 01:11
Хороший индикатор, запузырил или нет в фильтр - кусочек картона внутри пакета. Если он тёмный - значит мокрый, если светлый - значит всё путём. Я тоже сомневался, но по картонке внутри всё понял.
Если бы ты залил внутрь, то там было бы полно жидкости. Так было?
Я писал специально, что надо выход трубки из картонки залить Моментом "с горкой" по кругу и дать высохнуть.
Логановед
Сообщение Georg.spb » 17 май 2009, 17:41
Георгий Торпедоносец писал(а): Я тоже сомневался, но по картонке внутри всё понял.
была немного намокшей и вода в пакетике присутвовала
и все таки запах проявляется периодически(т.к. кондищин не включал после запузыривания)и это не от кондиционера, я так подозреваю из под капота запах идет, только взаимосвязи не могу отследить
Georg.spb
Сообщение Sergren » 17 май 2009, 21:58
Георгий Торпедоносец писал(а):Хороший индикатор, запузырил или нет в фильтр - кусочек картона внутри пакета. Если он тёмный - значит мокрый, если светлый - значит всё путём. Я тоже сомневался, но по картонке внутри всё понял.
Сева, судя по мощному запаху лаванды из твоего фильтра, он был залит и залит неслабо. :D
Итак, докладываю: фильтр продырявлен, пакет нашел (плотный такой полиэтилен), во вторник вечерком буду делать конечный девайс. Главное - чтобы девайс сработал как надо.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 18 май 2009, 19:50
У меня сработал на 101%. Девайс у меня изнутри не был залит совсем. Снаружи - да, отсюда и шибает лавандой. Запах очень стойкий, испаритель похоже им пропитался надолго.
:!: Кстати запах настолько мощный, что напрягает нипадецки :( Вчера пока доехал до Кронштадта 40км так нанюхался, что валялся в полуобморочном состоянии часа 3 по приезде. Т.к. простужен и не важно себя чувствовал ещё до поездки и дышалось не очень хорошо через отёкший нос, а тут ещё эта лаванда :x
:idea: Наверное СтепАп без запаха всё же предпочтительнее. Очень аккуратно с АБРО надо тем, кто к запахам чувствителен. :!:
Логановед
Сообщение Georg.spb » 18 май 2009, 20:50
да запах сшибает
Georg.spb
Сообщение Sergren » 18 май 2009, 21:03
Георгий писал(а): Запах очень стойкий, испаритель похоже им пропитался надолго.
Запах очень интенсивный, это факт. Я не сомневался в том, что идея сработала, ты ж все правильно продумал, в чем тут сомневаться? Просто часть пены попала в фильтр, просто потому ничего больше запах не держит, кроме тканого материала, ни полиэтилен, ни трубка из пластика. :D
Сообщение Sergren » 18 май 2009, 23:50
Однако есть проблема ... дренажный сток, похоже, засорен, ибо ничего не капает. Вот такие елки-моталки :!:
