Текущее время: 14 окт 2026, 04:12
Сигнализация
Сообщение Банщик » 14 мар 2007, 19:28
Koshka писал(а): сломался звук :roll:
ЖЖесть! может быть зфук стал высоким и человечье ухо его не улавливает? Ну а если серьезно- я бы посоветовал посмотреть функции сигналки- может там есть функция отключения сирены или т.п. Она могла сама активироватся и ее просто надо подкорректировать. У меня подобное случалось.
Банщик
Сообщение fox7 » 14 мар 2007, 19:40
Koshka писал(а):Сигнализация "Фараон" (поставили в СТК)....по истечении гарантийного срока сломался звук пищалки :cry: .... Может быть это после мойки и как-то само пройти?... :roll:
Скорее всего контакт на сирену пропал или,если сирена автономная-села батарейка.
fox7
Сообщение Koshka » 15 мар 2007, 11:23
Банщик писал(а):... может там есть функция отключения сирены или т.п. Она могла сама активироватся и ее просто надо подкорректировать. У меня подобное случалось.
Это я подумала в первую очередь и изучила инструкцию... такая функция есть, но включается она одноразово,т.е. при следующем снятии-постановке сигнал сновав включается, если его не отключить заново совершив нужные итерации кнопками на ключе....
Koshka
Сообщение @ndrey » 15 мар 2007, 11:24
Serhio писал(а):А Вы уверены что она на толчки должна реагировать? В большинстве сигнализациях ставится датчик удара. Т.е. датчик реагирует на звук. А чуствительность датчика отрегулируйте по вкусу.
У Вас, вероятно, проблемы с русским языком. Датчик удара реагирует на удар (в том числе и на толчки), а на звук реагирует акустический датчик. В составе большинства сигнализаций идут именно датчики удара. Если сигнализация не реагирует на удар, то вероятнее всего:
1. Датчик отсутствует;
2. Датчик не подключен;
3. Датчик висит на проводах, валяется где-нить, а не прикреплен прочно к корпусу автомобиля как можно ближе к продольной оси (как написано в инструкции по установке);
4. Чувствительность датчика не отрегулирована;
5. Датчик неисправен;
6. Блок сигнализации не исправен.
Работоспособность датчика удара проверяется ударом кулака по центру переднего бампера (по инструкции), но мне бампер жалко, поэтому при настройке датчика удара, я проверяю его чувствительность, пиная переднее колесо - очень эффективно.
Все же рекомендую обратиться к установщикам сигнализации. Незачем гадать, пусть они сами устраняют свои недостатки бесплатно.
@ndrey
Сообщение Koshka » 15 мар 2007, 11:24
fox7 писал(а):...Скорее всего контакт на сирену пропал или,если сирена автономная-села батарейка.
Не думаю, что там батарейка....хотя точно не знаю, надо посмотреть...
Koshka
Сообщение Serhio » 15 мар 2007, 13:35
@ndrey писал(а):У Вас, вероятно, проблемы с русским языком. Датчик удара реагирует на удар (в том числе и на толчки), а на звук реагирует акустический датчик. В составе большинства сигнализаций идут именно датчики удара.
Расскажите мне уважаемый знаток, почему срабатывает датчик удара когда проезжает мимо машина? Больше могу сказать, его можно так настроить что он будет срабатывать от удара в ладоши около машины, вообще не прикасаясь к машине. Акустические датчики может и существуют, но я о таком понятии не сышал. Все они датчики удара
Serhio
Сообщение 3dmax » 15 мар 2007, 13:42
Serhio писал(а):Расскажите мне уважаемый знаток, почему срабатывает датчик удара когда проезжает мимо машина?
А Вы встаньте рядом с ЖД полотном во время прохождения грузового состава и поразмышляйте....
А Вы не знали, что удар в ладоши возле машины вызывает МАЛЕЙШЕЕ колебание кузова? Ну так знайте...
Так что Вы правы, но отчасти. Датчик удара можно сделать очень чувствительным, но от этого на звук он не станет реагировать, а станет реагировать на малейшие колебания кузова. И проезд машины рядом, взрыв петарды, да просто запрыгнувшая кошка на капот будут вызывать его срабатывания.
Сообщение Koshka » 15 мар 2007, 14:10
3dmax писал(а):... да просто запрыгнувшая кошка на капот будут вызывать его срабатывания.
Попробуем? :wink: :lol: :lol: :lol:
Koshka
Сообщение 3dmax » 15 мар 2007, 14:13
Запросто. Когда ??? :) Ради такого зрелища и Логана не жалко. :wink:
Сообщение Lars » 15 мар 2007, 14:16
Koshka писал(а):Попробуем? :wink: :lol: :lol: :lol:
А Логан чей :wink: :lol: ?
Lars
Фея форума двух столиц
Сообщение 3dmax » 15 мар 2007, 14:18
Ну уж точно не Ваш.
И вообще, цыц мне тут! Офф.
Сообщение Skif » 15 мар 2007, 14:18
А кто-нибудь пробовал устанавливать "Техноблок"? Это блокировка гидравлики и электрики с помощью механического сейфого замка... http://www.tecnoblock.ru/
Skif
Сообщение @ndrey » 15 мар 2007, 15:01
Не успел... рассказали уже.
Добавлю только, что в акустическом датчике чувствительный элемент - микрофон. Датчик удара можно настроить так, что он будет срабатывать от комара. Но не от его писка, а когда он сядет. Хотя, вес комара такой, что его писк вызовет гораздо большие колебания, нежели когда он будет прыгать по корпусу :-)
Могу поспорить с Вами и настроить датчик удара, что он будет срабатывать от шалбана по корпусу, но в то же время Вы можете хоть заораться около машины - ни единого писка не издаст.
@ndrey
Сообщение АлександрН » 15 мар 2007, 15:14
@ndrey писал(а):
Банщик писал(а):
vic писал(а):Поставил сигнализацию "Пантера" с обратной связью. Но она не реагирует на толчки машины. Только на открытие дверей и т.д. И глохнет двигатель, если не снимешь с сигнализации. Кто знает, может запрограммировать ее нужно на "толчки"?
Скорее всего не включили функцию. Посмотрите в описании и если не разберетесь- сгоняйте к установщикам. Такое кстати быавает- сигналка иногда в морозы глючит и перепрограммируется сама, включая или выключаа функции самопроизвольно...
Не верное суждение. В сигнализации нет функции программирования, которая бы отключала датчики. Скорее всего датчик удара либо не работает, либо его просто забыли подключить к системе. В любом случае - к установщикам, пусть сопли исправляют.
Забуждаетесь, в некоторых сигналках есть возможность с брелка отключить датчик удара.
АлександрН
Сообщение Nick_2141 » 15 мар 2007, 15:18
Skif писал(а):А кто-нибудь пробовал устанавливать "Техноблок"? Это блокировка гидравлики и электрики с помощью механического сейфого замка... http://www.tecnoblock.ru/
Штука интересная, но.... :roll:
http://www.tecnoblock.ru/set13.htm
9) На какие автомобили может быть установлена система?
Система может быть установлена на легковые и грузовые автомобили всех типов, а также на дорожно-строительную спецтехнику (колёсную и гусеничную). Подробнее >>
С экономической точки зрения практически установка системы востребована на автомобили, стоимость которых составляет более $ 15.000 (исключение - ШЕВРОЛЕ-НИВА см. спецпрограмму с ИНГОССТРАХ ››).
Дороговато, ИМХО. :wink:
