Текущее время: 12 окт 2026, 22:32
Обшивка капота и багажника
Сообщение AVAs » 20 окт 2009, 19:45
Bstr писал(а):Поверх всего прикрыл тепло-шумо-изоляцией от ВАЗ2105 за 250р. Это дермантин пришитый к войлоку. По ширине подходит идеально, лишки у края капота просто загнул.
А вот за эту наколку спасибо.
Куплю этот утеплитель,но края загибать не буду, а аккуратно по факту обрежу. Куплю в магазине "ткани", ленты или тесьмы черной (ей еще брюки понизу обтачивают) и на зингере край утеплителя этой лентой обметаю. Зингер в углу пылится, любимая теща подарила любимой доче на новый год ШМ Зингер, за 2 года жена ни разу за нее не села, зато любимый зять на ней потихоньку наяривает :wink:
AVAs
Сообщение Логоваз » 29 апр 2010, 18:03
Тоже сделал обшивку капота и багажника. Вот фото:Изображение ,Изображение.
Логоваз
Сообщение САШИК » 29 апр 2010, 18:22
Логоваз
А на капот это из чего, простите?
САШИК
Сообщение Логоваз » 29 апр 2010, 19:30
Точно не помню, как этот материал называется, по-моему сплен. Купил в "Автозвуке". Может потом, тоже карпетом оклею.
Логоваз
Сообщение дима » 30 апр 2010, 10:28
Логоваз
:clap респект,как говорят и уважуха....еще бы лекало отсканированные,названия материалов и цену вопроса и конечно фотки процесса, цены не было бы,можно в копилку было помещать :!:
Сообщение Domovoy » 30 апр 2010, 10:34
Логоваз
Хорошо получилось! Молодца! :)
Domovoy
Сообщение Derri » 30 апр 2010, 12:21
И чуток потише должно в машине быть :)
Сообщение Bob3000 » 30 апр 2010, 15:12
Логоваз писал(а):Тоже сделал обшивку капота и багажника.
1. Сделано очень аккуратно :clap:
2. Шум от двигателя и коробки чоть чуток уменьшился?
Bob3000
Сообщение Gorec » 30 апр 2010, 15:20
Bob3000 писал(а):1. Сделано очень аккуратно :
Присоединяюсь к пункту 1. Очень добротно.
Что касается второго, то думаю в первую очередь шум снизится не сильно. Если стоять рядом с заведенной машиной то да. Если же в салоне, то скорее всего не очень. На шум в салоне из моторного отсека больше влияет шумоизоляция моторного щита.
Gorec
Сообщение Логоваз » 30 апр 2010, 18:12
дима писал(а):еще бы лекало отсканированные
К сожалению нет технической возможности предоставить лекало. Перед тем как делать, прочитал всю тему на этом и на соседнем форуме. При помощи малярного скотча, наклеил кусок старых бумажных обоев с внутренней стороны капота. Обвёл карандашом по выштамповке на капоте, наметил отверстия под пистоны и вырезал шаблон. С крышкой багажника также, только сложней. Делал шаблон сначала правой, а затем левой части. Потом обе части склеил. Ещё по поводу багажника могу посоветовать не ставить пистоны в середину обшивки. Её может всю перкосить, появятся некрасивые складки. На капот ставил пистоны от Газели. А на багажник купил похожие (диаметр меньше) от переднеприводных вазов. И у них заменил "гвоздик" на газелевский. А шум в салоне от двигателя, если и снизился, то незначительно.
Логоваз
Сообщение дима » 11 сен 2010, 16:19
вот и я сделал,из куска обшивки багажника от ваз 2115,сделал лекало из газеты,и перевел на вазовскую обшивку,времени особо не было,ничего не кроил и перешивал,остался небольшой залом материала в центре ...может выточку потом там сделаю...вот результат..возле замка специально вырезал чуток побольше,что бы швы сварные были открыты для проветривания....по времени на всё ушло около 1.5 часа,клипсы восьмерочные от обшивки задней двери...короче всё от ваза :lol:
Логоваз писал(а):Изображение.
интересно а дренажные отверстия в крышке только у меня или у всех есть?
Сообщение monstr_62 » 12 сен 2010, 20:56
Я себе тоже капот утеплил. Вибропласт голд, а поверх изолон 5 мм с фольгой. Мучался часа 4. И ещё от газели уплотнитель поставил. По ощущениям звук мотора не изменился не снаружи не внутри. Главное для меня, чтобы остывал помедленнее зимой.
Оставшийся вибропласт наклеил на крышку багажника, стал закрываться легче и приятнее в звуке.
monstr_62
Сообщение Логоваз » 28 сен 2010, 18:12
дима писал(а):интересно а дренажные отверстия в крышке только у меня или у всех есть?
У меня на крышке эти отверстия тоже есть, только были заклеенны круглыми бумажками, которые были покрашены вместе с крышкой багажника ещё на заводе.
Логоваз
Сообщение дима » 28 сен 2010, 21:52
Логоваз писал(а): только были заклеенны круглыми бумажками, которые были покрашены вместе с крышкой багажника ещё на заводе.
и у меня были заклеены,только я их открыл :wink:
Re: Обшивка капота и багажника
Сообщение дима » 11 янв 2011, 08:35
человек постарался так постарался :!:
ICE-MORO писал(а):А вот отсканированное изображение лекала. Формат листов-А4.
Собираете и пользуетесь.
А это ссылка для скачивания.
Лекала.rar
С уважением, Александр.
скачиваем архив,распечатываем,склеиваем-лекало готово :clap
