Текущее время: 14 окт 2026, 20:38
Включение и выключение вентилятора печки
Re: Включение и выключение вентилятора печки
Сообщение ZLP » 30 янв 2011, 02:56
Насколько вероятно это при новой машине? Хотя чему удивляться, когда забирал машину из салона - отъехал на заправку метров 50, остановился, заглушил, заправился, а она не заводится :D Пришлось бежать в салон за технарями, оказалось какая-то релюшка (или еще че, я так и не понял) под капотом отошла :)
Потеплее станет- обязательно посмотрю, благодарю за подсказку!
ZLP
Сообщение ManJak » 22 авг 2011, 06:55
Перестали работать первые три скорости печки, четвертая - крутит нормально :(.
Друзья, может кто-то сталкивался с таким?
Магнитолы, прикуриватели и спидометры - работают нормально :shock: .
Когда парковал машину - работало номано, утром - сдохла.
Сообщение Евгений Ш » 22 авг 2011, 08:32
ManJak писал(а):Перестали работать первые три скорости печки, четвертая - крутит нормально
Где-то на форуме про это подробно было. Типа, резистор какой-то.
Сообщение ManJak » 22 авг 2011, 08:40
Евгений Ш писал(а):Где-то на форуме про это подробно было. Типа, резистор какой-то.
Ясно, бум рыть дальше. Главное, что резисторы стоят копейки :D .
Сообщение Шико » 22 авг 2011, 08:41
viewtopic.php?f=25&t=4164&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Сообщение ManJak » 22 авг 2011, 08:43
Спасибо! 87$, однако!!! :shock:
Сообщение Nik_neja » 19 окт 2011, 19:10
Народ подскажите как сделать чтоб печка работала только при включеном зажигании и больше ни в каком положении ключа? А то постоянно забываю выключать печку а ключи постояно в машине :D так и батарейку можно посадить, сигнализацию и музыку ставили в автосалоне у оф дилера. Машине 3 дня.
Nik_neja
Сообщение bob292 » 19 окт 2011, 20:08
Nik_neja писал(а):как сделать чтоб печка работала только при включеном зажигании
Если есть руки и голова , то в жгуте идущем к замку есть разьем , над педалью газа , найдите в нем провод на котором висит печка , выдерните из разьема и подсоедините его к проводу зажигания . Правда не знаю - долго ли выдержит контактная группа зажигания дополнительную нагрузку .
bob292
Сообщение jim » 19 окт 2011, 20:16
А зачем оставлять ключ в положении 1? Не логично.
jim
Сообщение bob292 » 19 окт 2011, 20:20
jim писал(а):А зачем оставлять ключ в положении 1? Не логично.
Я тоже только догнал , видимо магнитола работает только в этом положении . Надо просто магнитолу по человечески подключить :D .
bob292
Сообщение Nik_neja » 19 окт 2011, 21:16
Магнитолу ладно переподключу за это спасибо а как тогда прикуриватель работать будет? что сним делать в 0 положении? у меня делитель стоит там на 3 зарядных устройст они мне нужну.
Nik_neja
Сообщение bob292 » 19 окт 2011, 21:37
Nik_neja писал(а): а как тогда прикуриватель работать будет?
Так и сказали бы что нужно постоянное питание на прикуривателе . Тут вижу один способ - в том же жгуте , про который писал ищет плюс и тнем его на прикуриватель через колодку с предом , там близко - провод снтиметров писят нужен :D
bob292
Сообщение jim » 20 окт 2011, 07:38
Да, это уже другой вопрос, тут без переделки не обойтись.
jim
Сообщение yur4404 » 19 янв 2015, 18:38
Печка и музыка работает при выключеном зажигании (без ключа). все отлично не надо щелкать ключом музон шпарит будте повнимательней с печкой и все о:кей. стоял jvc (привезли из венесуэлы) проводов дохрена еле засунул в штатную дырку --все работало по госту.Стоило поставить алпайн (корея) стала работать печка и музыка без ключа. лиш бы не замкнула....меня устраивает.
yur4404
Сообщение bob292 » 20 янв 2015, 21:40
yur4404 писал(а):Стоило поставить алпайн (корея) стала работать печка и музыка без ключа.
Оторви руки установщику :-D
bob292
